Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Судя по всему проблема была связана с тем, что не были подключены все регуляторы.
Любои ПК питаетса от 5в на картинке пометил при сборке нужен тестер штобы прозвонить все контакты и померить напругу на ети контакты должно приходить 5в запитать можно от чего угодно хоть от бека хоть от регуля 123456 ето сигнальные провода от моторов если они не подключены моторы крутитса не будут и на оборот
Помогите хотел прошить на betaflight,загрузил прошивку betaflight через либерпилот,загрузил драйвера,сделал вирт порт,и не смог подключится к cleanflight,хоть новый вирт порт в cleanflight появился,с ним ничего не сделать.Решил обратно в либерпилот прошится,теперь и там порта не видно.А устройство опознается как copter control,и в device manager ничего не находит.Что делать?
загрузил прошивку betaflight через либерпилот,…,и не смог подключится к cleanflight
Если прошивка betaflight, то зачем пытаться к ней подключиться clenaflight’ом?
Делал как по видео,там так прошивали.А по делу я уже и на Либер согласен,лишь бы летал.
Вопрос, заказал регуляторы littlebee 20a opto pro, на них два провода питания и колодка, к раме в дальнейшем их паять нужно + - так же, а колодку белый по центру, черный тоже можно к минусу верно?
И прошивать их можно будет сразу через контроллер?
И какие норм. моторы можно будет взять на дальнейший апгэйд, посоветуйте.
Цветовую дифференциацию штанов, ээ, проводов, полезно выучить как таблицу умножения, она везде пригождается.
Красный - плюс.
Черный - земля (масса, минус)
Причем это самое большое напряжение, если есть дополнительные (например 12 в, 5 в, 3.3 в), то красный это 12+, черный - все минусы в кучу. Между 12 и 5 можно надыбать 7 вольт, иногда пригождается.
оранжевый-желтый-белый - сигнальные провода.
Должно быть так, но китайцы есть китайцы, поэтому везде проверять по возможности.
Можно, но лучше оставить как есть, и подключить к ПК и сигнальный, и минусовой для минимизации вероятности появления наводок на сигнальном (минусовой, скрученный с сигнальным будет играть роль экрана).
Возможно да. А может и нет. Данных-то нет, а телепаты все попрятались. Что за ПК?.. Что за прошивка?..
Sp f3 , betaflight 3.1.5
Может кому поможет, а то около 8 часов мучился.Если не получится перешиться в бетафлай,или другую прошивку .И обратно в либер пилоте не будет находить порт.Вот статья ,ближе к концу описано,мне помогло.review-china.com/banggood/13518-.html
В кратце надо скачать с офсайта набор прошивок Librepilot (файл all_fw1509.tgz), извлечь оттуда файл fw_coptercontrol.opfw, затем в GCS на вкладке Firmware нажать Rescue и прошить этот файл.
И вообще подскажите можно ли прошиться на стандартном eachine racer 250,без докупки частей на betaflight?Поделитесь кто смог.
Что значит стандартном?Контроллер какой?
Появился микро вектор для рейсеров MicroVector Flight Controller + OSD www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/p… полноценное OSD, возможность подключать GPS, датчик тока (по желанию) Настройка параметров как через ПК так и через экранное меню. Всё есть без танцев с бубном. За удовольствие придётся отвалить $99.95.
Контроллер какой?
Судя по всему, CC3D.
Влад, на рейсере, как и других обсуждаемых тут квадриках, устанавливается 3 вида контроллеров, в 2 бетафлай ставится хорошо, у вас, походу, самый древний и дешевый. В теме 100500 раз обсуждалось, что его брать категорически не стоит. Для прошивки бетафлай там нужны пляски с бубном, но реально это сделать. Только сначала хоть по диагонали почитайте тему, лучше поздно, чем никогда.
Перед покупкой этих движков :banggood.com/…/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4… ,взамен штатных Eachine Racer 250 (banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-BG… ) Хотел уточнить они точно нормально встанут вместо штатных Рейсера???Спасибо за ответы.
Коллеги, добрый день. Прошу совета.
Стандартное вступление - я новичок в гоночных квадах, контроллерах Cleanflight/Betaflight/Raceflight. Сейчас летаю на клоне Cheerson CX-20, контроллер APM. Хочу попробовать гоночные квадрики. После просмотра доступных квадов на бангуде остановился на Eachine Falcon 250 Pro SPF3 RTF. Цель - научится летать и настраивать гоночные квады, потом строить свой. Подскажите:
- Какая у квада стоковая прошивка? Учится летать на ней или шить Betaflight? Что надо заказать из адаптеров для перепрошивки?
- Какой прошивкой можно прошить стоковые регули, какой наилучший протокол они выдают? Что надо заказать из адаптеров для перепрошивки? Можно ли прошивать/настраивать стоковые регули через полётный контроллер?
- Правильно ли я понимаю, что комплектную аппу можно перешить на 10канальную и подать 10 каналов в квад, если сменить приёмник на FS-I6AB?
- Покупать 3S или 4S аккумы? Infinity 4S 1500mAh 70-90C хороший выбор?
- Запасные пропеллеры Kingkong 5045 3 лепестка нормальные?
- Если сгорят моторы/регуляторы, какие заказывать на замену? При каких условиях штатные регули или моторы могут сгореть?
- Что ещё нужно новичку?
- Нужно ли пробовать Raceflight?
Монитор Eachine 5802D, проф. зарядка есть.
Готов перейти в личку чтобы не засорять тему.
Да, если заменить штатные регули. Возможно крепиться будут на 2 винта, но этого достаточно (если не забыть про фиксатор резьбы).
Я бы немного подождал этот (а еще лучше связался с BG и спросил, когда они будут в наличии):
banggood.com/…/Realacc-GX210-CC3D-Naze32-F3-FPV-Ra…
Сменить приемник лучше на X6B и получить все и сразу с меньшим весом и телеметрией без плясок с бубном.
Море выдержки, чтобы не сразу отправится летать, а сесть за симулятор, и налетать несколько сотен часов. 😃 Да, и шнурок для этого тоже желательно заказать - хоть есть и бюджетный вариант с самопальным, но у USB-свистка почти отсутствует “дрожание” стиков.
Монитор в топку. 😃 Шлем/очки безальтернативно. 😃
штатные регули
Регули заменил на эти:ru.aliexpress.com/item/…/32658753770.html😛
Согласен, комплект хороший. Я правильно понимаю Racerstar V2 регули сразу идут с нужными прошивками, и настраиваются через полётный контроллер пробросом соединения?
Шлем Eachine EV800 подойдёт? Или планировать бюджет на очки Skyzone/Aomway?
Какой шнурок нужен для этой аппы?
А по шлему - почему именно EV800? VR D2 картинку ту же даст, но диверсити и ДВР - гораздо более полезные фишки, чем возможность располовинить шлем и юзать как монитор)))
А можно с этого места поподробнее? А то в 210 фальконе места с гулькин… FS-I6AB без тотального стриптиза не засунуть, а коли на аппе можно 10 каналов сделать, хочется чтобы и на квадрике они были (правда что там можно 10 каналами переключать не знаю - функций столько нет, вроде).
На все 4шт крепятся.Тяга не сравнимая со стоком.Пробовал насиловать 3s 5000!!!(400г вес) аккумом,спокойно взлетает.Ну и да,
На 3S,пропы двушки 5040-в пике 17-18А намерял
СС3D
К сожалению,форум открыл для себя только после покупки.
Прочитал весь ,за неделю.Многое узнал.
Узнал что в бангуде не отсылают акб в европу,огорчилься.Потом поделились ссылкой.По моему отличный акк,и цена.
www.radioc.co.uk/…/6510.htm
до этого летал на 4 s от Eachine 1300 mAh/35c. 71x32x30 в 153g.Если слегка перепаять задний led то отлично идет.А этот с такими же габаритами почти 159g L 75 x W 33 x H 30mm 1500mAh,и ампер и токоотдача 50-100с больше.
Коллеги, пришел мне Eachine Customized Version F3 Racing Deluxe 10D Flight Controller STM32F303 For Eachine Racer 250 на смену СС3D. Хочу прошить его в Betaflight. Так вот запарился с выбором hex, какой нужен для этой платы?
SPRacingF3
Спасибо!
Ага. Как минимум через SPRF3 под iNav BLHeliSuite у меня регули видит, настраивает, шьет.
Кстати, для Хрома есть BLHeli - Configurator. Сыроват немного, но уже вполне годный.
У меня именно он. Пока всем устраивает (особенно после того, как строил в него DVR).
Имеет смысл, думаю, этот брать:
banggood.com/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for…
- Не привязан с одной аппе
- Есть 4 разных режима работы, без которых некоторые симы будут недоступны.
Почитав отзывы лично мне кажется, что D2 уж больно сырой сейчас. Я сейчас взял бы снова тот же EV800.
А что именно интересует? 18 каналов по i-Bus, 8 - PPM, даже есть возможность подключения по PWM (6). Порт телеметрии, на который можно подавать батарею напрямую (я подключал напрямую свежезаряженный 4S - ничего не сгорело, приемыш исправно передавал ТОЧНОЕ напряжение батареи). Вес и размеры позволили прикрепить его к QX90, пока ехал A8S. QX был не в восторге, но терпел. 😃
Можно ссылку?
