Eachine 250 - гоночный FPV коптер
NAiiV
Diamantix
Так это уже второй передатчик, на 200, первый был родной 600 с такими же симптомами как у Вас, метров 50 и всё. Пришли к выводу что сгорел в нём усилитель
Diamantix
lvsw:
Дык значит сгорел. На предыдущих страницах видео есть, где со штатным передатчиком как бы на 1500 метров улетел зверь )
Надо по прямой тестировать. Быть может это железобетон и не настроенное железо. 5.8ггц очень далеко бьет при прямой видимости, но очень не любит препятствия. Кроме того, процедура согласования передатчик-антенна, приемник-антенна, и всех переходных процессов достаточно сложна, да еще и оборудования требует взрослого. То что клепают на конвейере - это потоковое производство. Чтобы заработало как надо - нужно доработать напильником. У меня есть подозрение, что связка передатчик-антенна работают неэффективно именно из-за отсутствия тонкой настройки.
NAiiV:
Пошел пробовать дистанцию во двор. Триста метров есть открытого пространства, интересно это показатель?
Результат: на 300 метров прямой видимости картинка есть, цветная, четкая. Если двигаться - перемежается полосками.
Как только прямой видимости нет - картинка пропадает, пишет no signal.
В подъезде картинка есть, на моем этаже. Этажом ниже картинки нет.
Завтра подключу заведомо новый передатчик на 200 мВт, сравню результаты.
Vadimus_ca
Diamantix:
Хорошее решение. Феном монтажным или бытовым?
Монтажным, но, думаю, и бытового хватило бы, просто пришлось бы чуть чуть дольше погреть.
Diamantix:
Интересует как диоды запитаны. Хочу выбирать цвет не по очереди, а произвольно.
Там не распайку, а прошивку контроллера на нижней плате менять придется. Диоды почти стандартные RGB WS2812B, но с 12в питанием. Я пробовал ими управлять со своего ПК (Naze32/Cleanflight это умеет) - не работает.
Вот расковырять бы, зачем на родном видеопередатчике нераспаянный разъем RX/TX…
Diamantix
Vadimus_ca:
Я тоже смотрел на эти контакты. На плате передатчика распаяна OSD. Вероятно для нее.
Сам передатчик там BOSCO TX5832, вот такой:
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
На нем Rx/Tx нет.
Vadimus_ca
Diamantix:
Откуда такая информация?
Diamantix:
Так вот задача использовать ее, получая информацию из ПК. Или хотя бы прошить знакогенератор буквами с черным контуром, а то белые буквы на фоне белого неба нифига не видны, приходится наклоняться по максимуму, чтобы на фоне земли рассмотреть напряжение батареи. Ну или ставить внешний OSD.
Diamantix
Vadimus_ca:
Предположение. У меня есть голый передатчик с бенга. Он визуально 1:1. Размер, выводы, цвет текстолита.
Ну и логично использовать популярный, копеечный передатчик в стоке, вместо разработки нового.
Если спалю оба передатчика, то вскрою и проверю. Но пока даже первый не тороплюсь хоронить )
Salam
Diamantix:
Обратил внимание что передатчик на баннгуде
banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-5_…
По факту отличается от установленного в коптере.
Те два чипа что обведены кружком по размеру, раза в 2-3 меньше.
На то что указывает стрелка, вообще нет платы. как будто в коптере по умолчанию стоит урезанная версия
Что это за чипы?
Diamantix:
А что вы хотите там увидеть? Я свой вскрыл и обнаружил два отпаханных резистора из места указанное стрелкой, сами резисторы прилипли к тепло проводящей пасте
Valenok_ru
Народ, кто в курсе какое напряжение питания для курсовой камеры ? (расер 250).
Diamantix
Salam:
Что это за чипы?
Стрелочка на BEC 5v смотрит. Тк питание передатчика 5в.
Микросхемы в кружке - OSD вероятно.
Емкости рядом с разъемом - фильтр от ВЧ помех. Опять же, это только предположения.
Разница в картинках -может разные релизы коптера?
Salam:
Просто сравнить с тем,что бенггуд присылает в голом виде, по ссылке ниже. Проверить предположение, так сказать 😃
Если погорел передатчик или усилитель, то что лучше заменить передатчик за 800 руб, чем весь модуль за 1900.
Vadimus_ca:
Похоже я погорячился, указав конкретную модель передатчика. Поискав внимательно, нашел еще пару, в таких же корпусах.
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Vi…
banggood.com/Boscam-TX5826-FPV-5_8G-400mW-Wireless…
В любом случае передатчики однотипные. И мощность 600мВт или 200 мВт на поверку может оказаться плюс-минус одной и той же. Важно правильно подключить и настроить антенну. Как говорят радиолюбители: лучший усилитель - антенна! Вопрос по согласованию антенны я пока не понимаю как решить. Еще меня смущает толстая дорожка на плате от передатчика к разъему антенны. Насколько я знаю, этот участок должен быть экранирован.
lvsw
Valenok_ru:
Вчера буквально разбирался со схемой рейсера. Питание 5 вольт.
Дорожка к разъему питания FPV идет прямо от регулятора 7805 IC (5v на выходе)
Diamantix:
У меня пара вопросов по антеннам:
  1. Если на передатчике стоит клевер, то и на приемнике должен быть клевер или допускается “прямая антенна” (диполь, если не ошибаюсь)?
  2. Клевер для передатчика как-то отличается от клевера на приемнике?
Carden
lvsw:
  1. допускается, это только на качество приёма влияет
  2. на передатчик 3 петли, на приёмник 4 петли
ptmn
Diamantix:
На нем Rx/Tx нет.
Включал свой передатчик без антенны. На дальность проверить не было возможности, но сегодня вскрыл экран и прозвонил: усилитель пробит между входом и выходом и между входом-выходом и землей.
Теперь пожалуй закажу этот самый модуль, да попробую заменить.
Salam
Valenok_ru:
В курсе, питание камеры 12v. т.к. когда поставил новый передатчик, ни как не мог понять почему не работает камера, как оказалось описание глоссит
Стабилизированный выход питания на камеру 5 в
. Пришлось +от камеры запитать на прямую минуя передатчик.
Roman_Blinov
angroid:
Доброго дня всем. Я новичок-коптеровод, пожалуйста, подскажите сбалансированные настройки PIDов стабилизации для нашей модели коптера на режим спокойного полета и акро.
Пиды трогать не надо. На пульте можно уменьшить расходы по элеватору и элеронам до 50%. Квадрик будет летать максимум 15 км в час.
Vadimus_ca
Carden:
  1. на передатчик 3 петли, на приёмник 4 петли
Да ну?
А производители антенн и не в курсе почему-то. Например, 4-лепестковая передающая антенна Aomway
Salam
Vadimus_ca:
Может потому-что это две RX антенны, для очко-мониторов с двумя выходами.
Vadimus_ca
Salam:
Ага, прям так и написали в описании продукта - “Transmission RHCP Antenna” и “Suit for 5.8G AV Transmitter and receiver”
Стесняюсь спросить - зачем очко-мониторам два выхода? Что именно оттуда должно выходить? 😃
Diamantix
Если по книжке, то в антенной технике имеет принцип обратимости антенн, согласно которому любая передающая антенна может быть использована для приема электромагнитных волн и наоборот. Фактически продавцы делают 3 лепестка на передачу, 4 на прием или наоборот. Зачем - вопрос к знатокам.
Вот пример 4-х лепестковой на передачу:
banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Tr…
Vadimus_ca:
Похоже имеются ввиду двухканальные приемники с diversity, на которых два антенных гнезда.
Vadimus_ca
Salam:
Два выхода на антенну, а по сути это входы RX
Diamantix:
Да это понятно, просто зачем входы выходами называть-то? 😃
В общем, по-моему в пользу использования 3-х лепестковых передающих антенн есть следующие аргументы:
  1. Легче
  2. Дешевле
  3. Прочнее
  4. Меньше аэродинамическое сопротивление.
Серьезных доказательств, с диаграммами направленности и расчетом волнового сопротивления, я не видел, так что для себя решил - “3-х лепестковая антенна на передачу и 4-х лепестковая на прием обеспечивают лучшее качество связи” - это из области личных верований 😃
Diamantix
Вернемся к нагреву передатчика. На моем можно яичницу жарить. Как у остальных?
ptmn:
Антон, отпишитесь по приезду модуля, греется ли он? Я много где встречал упоминания о том, что модули греются. Мне кажется, большинство, хоть на пол шишечки, но втыкало батарею без антенны. Если нагрев свидетельствует о выходе передатчика из строя - это хорошо. Если он греется из коробки - плохо.
Brullex
Diamantix:
греется ли он?
Сейчас свой попробовал, через пару железобетонных стен сигнал хороший по видео, 4 минуты был включен, а передатчик кипяток. 100 % он не включался МНОЙ без антенны.
ptmn
Diamantix:
Мой грелся и до включения без антенны.
Заказывать отдельно модуль я передумал, т.к. мой передатчик вышел из строя полностью. И видео совсем не передает и даже светодиод на нем не горит.
Вот думаю, заказывать родной передатчик или другой присмотреть. С одной стороны на родном и OSD и стабилизированный выход 12 вольт на камеру, да и в раму встает штатно…
Diamantix
Все таки , склоняюсь к тому, что родной передатчик не согласован с антенной. Такой нагрев передатчика говорит о том, что мощность уходит не туда куда нужно.
Толстая дорожка от передатчика до антенны, без экранирования, еще один повод задуматься, не должно быть так.
Я очень смотрю на Aomway 200mw и антенну их же. Много хороших отзывов на них. Смущает только отсутствие L-антенны, компоновку делать трудно будет.
Тут вижу три решения: или вертикально передатчик ставить, или клевер пусть сзади торчит, или разъем на L-type на плате перепаивать. Вечером раму померю, и наверное закажу. Ожидаю увеличения дальности, не смотря на втрое меньшую мощность.
