Eachine 250 - гоночный FPV коптер
отойти примерно на километр и пощелкать каналы на коптере. Сделать вывод
Так делал уже, поэтому и говорю
Обратил внимание, так же на 4 канале видео связь устойчивей
Тогда понятно. Будет возможность, тоже протестирую, заодно проверим есть ли различия у разных экземпляров.
Здровствуйте, а подскажите пожалуйста можно ли использовать данный квад Eachine Falcon как универсальный. То бишь что бы на нём можно было не только погонять, но поснимать приличное видео установив приличную аамеру с подвесом?
Можно и носить его в руках как стедикам. изучайте тему, это кадр для полетушек, а не для съемки, он не потянет никакие подвесы.
Сегодня-завтра заменю подшипники в моторах Рейсера и расскажу были какие-то подвохи или нет.
Стал искать подшипники в наличии в Москве - вариантов дофига. Но цена конская, 200-250 руб за 1 подшипник, а нужно 8 штук. Как-то 2000 руб (без учета доставки) вовсе не хотелось отдавать.
Стал гуглить и выяснилось, что нужные нам подшипники имеют маркировку 693ZZ.
Но обратите внимание на то, что под этой маркировкой бывают обычные подшипники, которые нам нужны и фланцевые (с выступом с одной стороны). Поэтому очень внимательно смотрите, когда делаете заказ.
Дальнейшие мои изыскания привели к неожиданному результату - с нужной нам маркировкой есть подшипники от Align. В одном комплекте 4 подшипника и стоит комплект 350 руб! Все таки 350 руб за 4 штуки или 250 руб за 1 штуку - разница существенная. Собственно два комплекта их и купил, как раз хватит заменить во всех моторах.
Код подшипников Align HS1029T.
p.s. но если заказывать за границей, то на ebay очень много предложений, особенно интересные из Гонконга по 385 руб аж за 10 штук. Так же есть и предложения от китайцев по 150 руб за 10 штук, но как-то уж слишком смущает цена )
Благодарю!
Благодарю!
Кнопочка есть. Спасибо. 😉
Всем привет. Вопрос такой), ну на дня скакого то хрена отвалился кондёр с одной ил лапок на ичайне, квад ни разу не падал. думаю он изначально был надломан. как это отразится на работе квада?? ножка на кондёре почти заподлецо отломилась, кое как припаял, вторая ножка вообще не была припаяна по ходу.
В принципе ничего страшного не случится, но летать так все-равно опасно. У меня после первого краша тоже надломилась ножка у одного электролитического конденсатора, я не сразу заметил и летал еще пару раз как бы “без” него. После краша стал замечать, что при посадке коптер заваливается на правый бок. Как выяснилось, это было из-за нехватки питания у того регулятора, который остался без конденсатора, он просто отключался. После того как припаял кондер, все стало нормально. Потом я залил ноги кондеров термоклеем чтобы подобное не повторилось (рекомендую вам тоже сделать). В ближайшее время заменю их на твердотельные, как в новых версиях PCB.
P.S. Проверить, что конденсатор “контачит” можно, замерив сопротивление мультиметром в месте его пайки. Если сопротивление начнет повышаться (конденсатор заряжается), то значит все в порядке. У всех 4 конденсаторов должно быть почти одинаковое значение сопротивления после заряда.
Типичная для них проблема. Отвалился в один из первых полетов, при падении на резиновый пол с высоты 3 метра. Я купил такой же и припаял. Паять удобнее немного под углом. Если предварительно залудить посадочные контакты и ноги кондера - то припой отлично затекает.
Есть вариант купить обычный кондер того же номинала, с длинными ножками и припаять его к месту, где провод выходит из днища к ESC. Ему как раз места в луче достаточно.
Я снял пластиковые грибки с антенн
Я этот грибок разбил в одном из первых полетов. После него я понял, насколько ER250 боится влаги.
Теперь сделал гидроизоляцию PDB и FC, больше подобные фокусы не повторялись.
Чем делали гидроизоляцию?
Просто нарастил ножку кондёра от какого то диода)
тоже интересен вопрос про гидроизоляцию и чем можно писать видос с курсовой камеры.
Я пишу EasyCap`ом. Ему нужен AV-выход с видеоприёмника.
Заменил подшипники в одном из моторов. Замена элементарная, все как в видео, которое публиковал несколько постов назад.
Вот такой результат замены подшипников вышел.
Свечкой!
Простое до невозможности, но работающее решение.
Свечкой капнул несколько капель на каждую плату, потом феном разогнал ровным тонким, почти прозрачным слоем. Единственное - нужно было вставить разъемы, и вытащить их пока воск не застыл окончательно. Да и попереключать выключатель освещения.
Побочным эффектом от этого является укрепление всех этих пластиковых микроразъемов - теперь пины не шатаются и гарантировано не вылетят сами. Ну а при необходимости - слегка прогреваем и достаем без проблем.
Мегарекорд по доставке пищалки 7дней!!!
rcopen.com/forum/f136/topic446106/168
Заказал вторую
У меня EMS с бангуда отправлено уже неделю, а еще даже не трекается. Больше у них EMS не буду заказывать, выброшенные деньги.
Ребят ! А вот вопрос, жду сейчас приемник, что бы подключить по SBUS ( у меня Futaba ). Сложностей в этом нет, а как тогда подключить провод от подсветки ? что бы работал с пульта., он же отдельным каналом и не связанным с мозгами. Или его провод надо в мозг вставить ?
Хорошее решение. Феном монтажным или бытовым?
Было уже. Рядом с выключателем света есть порт. Его подключить на свободный PWM канал на приемнике. Щелкаете каналом - свет переключается между всеми доступными вариантами, один из которых потушенная подсветка.
Распайка платы не нашлась ни у кого? Интересует как диоды запитаны. Хочу выбирать цвет не по очереди, а произвольно.
А все, спасибо! не догадался посмотреть подключение на фантике 550 по sbus. Думал что если Sbus то только мозг управляет, а оказывается еще можно одновременно SBUS с PWM.
Блиин, а я то и думаю чего это в правую сторону тянуло иногда. Ну сегодня первый полёт по очкам закончился крашем в деревья и овраг с водой под ними, просто тянуло вправо и не помогало нажатие в противоположную сторону. Дома буду, гляну кондер…
И ещё… Как думаете? Что я забыл сделать перед первым полётом после замены неисправного видеопередатчика?? Конечно же вкрутить антеннку в него)) Обругался весь, быстро выдернул питание, вроде передатчик пашет, он 200миливатт, наверно неуспел полыхнуть
С Racer на сегодня закончил “колхозить”.
Подшипники заменил во всех моторах, DSMX-сателлит длинноусый с диверсити поставил, осталось дождаться шлема и можно летать )))) Вот только шлем все не высылают уж как полтора месяца (все нет в наличии).
Засел разбираться с Falcon.
Вернулся к теме конденсаторов.
Итак, прозвонил плату и выяснилось, что места на плате, размечены под два конденсатора:
- Один конденсатор прямо у разъема питания (параллельно естественно), ну или условно будем считать на входе регуляторов вольтажа
- Второй конденсатор на выходе регулятора вольтажа 12v
Если бы конденсаторы предполагалось ставить на вход и выход регулятора вольтажа 5V, то ставились бы следующие конденсаторы (судя по Racer 250):
- 16v 100мкФ (вход)
- 10v 220мкФ (выход)
Но, в данном случае дорожки идут не к 5V, а к 12v регулятору.
Соответственно вопрос, а под 12 вольт какие конденсаторы ставить на вход и выход?
Babggod.com говорит - Transmitter: 600mw 5.8G 32CH built in OSD
На прошлой неделе, при краше об бетонную балку оторвал антенну. Пока добежал до модели и снял питание - секунд 30 прошло. Передатчик работает.
Через три дня утопил его в луже. Передатчиком работает. Сегодня снова бил об бетон, топил. Передатчик работает. Так, что не парьтесь. Ставьте антенну и летайте.
Правда работает как-то странно. При заявленных 600мВт, прием на дистанции 60-80 метрах теряется. Хотя, я летаю на стройке, там железо-бетонные конструкции и все такое. Тем не менее, выглядит так, будто на 580Вт греется, на 20Вт передает 😃 Да, и греется он знатно. Руку еле держишь.
Комрады, подскажите литературу по тонкой настройке. Может антенну согласовать надо?
Дык значит сгорел. На предыдущих страницах видео есть, где со штатным FPV-передатчиком Racer улетел аж на полтора километра.
Отличный ответ про гидроизоляцию есть вот в этом видео, прям с первых же минут. Наименования материалов так же озвучены и все есть в наличии в Чип и Дип за вполне гуманную стоимость. Заказал себе, буду тоже гидроизолировать.
