Eachine 250 - гоночный FPV коптер
На БГ Появилась нижняя плата
И купон на скидку: FCNLBG
На данный момент с купоном цена составляет 1434 руб
1408 без купона показывает
Тьфу, 1434 руб это включая доставку с трекинг номером. Без трекинга 1 338 руб.
И какова дальность примерно?
Упал он в 2,2 км от места взлета. Изначально хотел протестировать 1,5 км, но помехи внесли свои коррективы 😃 Квад начало переворачивать, я занервничал и запутался в какую сторону лететь. Видеосвязь была просто никакая в тот момент, на мелком монике было плохо видно.
Впрочем, можно посмотреть как все было (правда качество ужасное, ютуб пережал сильно куски с помехами, в них почти ничего не видно).
Есть ссылка на не пережатое ютубом видео Я.диск. Кому интересно, можно скачать и посмотреть, там по четче.
Посмотрев в первый раз видео дома, я недоумевал, как я мог запутаться “в трех соснах” 😃 Скоро придет 4-х лепестковая видеоантенна, надеюсь с ней видеосвязь будет стабильнее и следующий тест на 1,5 км закончится благополучно. С квадом все в порядке, абсолютно ничего не сломано, летает как и раньше.
Теперь появилась в продаже нижняя плата, так что в случае серьезного краша не придется менять раму целиком.
Классное приключение ) Респект.
Досмотрел видео. На каком расстоянии аппа стала ловить сигнал от приемника?
PS: У тебя стальные яйца, лететь на полтора км без маяка, гпс трекера или автопилота с автовозвратом это сильно ))
Нашел по маячку или гпс трекеру?
К сожалению у меня нет пока ни маячка ни трекера. Я сначала посмотрел записанное видео чтобы определиться куда ехать. Когда приехал к полю с другой стороны и включил аппу, приемник сразу подключился, процент потерь был 90-95. Что удивительно, когда включил монитор появилось видео, чистое без помех, правда там одна трава была 😃 Вообщем пошел в сторону где сигнал улучшался, когда потерь стало 0% услышал пищалку, так и нашел. Искал недолго, минут 5. Дольше ехал.
И с недозаряженной батарейкой!
Батарея была на 2200 mAh, полностью заряжена, 4.19 на банку. У меня OSD на рейсере занижает напряжение почти на вольт. После падения там еще было около 40% заряда - 3.77 на банку.
До этого почти 1.7 км было успешно протестировано на земле, так что я особо не волновался. Все бы и закончилось хорошо если бы я сразу правильно определил в какую сторону лететь обратно.
Странно. У меня показывает 12.6 на полной батарее
У меня когда заряда половина, показывает 10.4. Когда показывает ниже 9.9 я начинаю садится. При этом в акумах где-то по 3.65 на банку остается.
Возвращаясь к замене подшипников в моторах Eachine Racer.
Нужны подшипники со следующими размерами:
- внутренний диаметр 3мм
- внешний диаметр 8мм
- толщина 4 мм
Процесс замены:
Приехала ко мне рама Eachine Falcon и комплектухи для сборки. К раме нареканий нет.
А вот по PCB вопросы возникли.
На PCB припаивается два регулятора вольтажа - 7805 IC и 7812 IC которые понижают вольтаж до 5 и 12 вольт соответственно. У обоих регуляторов отрезана нога GND.
И как бы все, никаких больше элементов на плате и нет. Даже конденсаторов нет, хотя на самой PCB есть места для припайки конденсаторов.
Соответственно вопросы:
- Это нормально, что нет конденсаторов? Без них не будет скатать напряжение?
- На плате есть место под два конденсатора (обведены белыми кружками), какую функциональную нагрузку они несли бы, если бы были припаяны?
Фото платы:
Если используете регуляторы с конденсаторами, то можно другие не распаивать. Если без, то крайне желательно припаять, 25V, 470μf. По поводу тех двух мест, возможно они стоят в цепи питания видеопередатчика и контроллера полета. Можно припаять такие же, как на рейсере. Они там стоят. Функциональная нагрузка у всех одинаковая - на небольшое время сглаживать напряжение при резкой просадке, например если резко дали газ при полуразряженном акке.
Меня больше всего смущает то, что на эти регуляторах отрезана нога GND. А конденсаторы (судя по схемам на просторах интернета), как раз и нужно паять между Vin и GND и между Vout и GND
Вот первый же попавшийся пример схемы:
Там на контакте которым они припаяны к пдбшке тоже земля.
Кстати, вместе с рамой Eachine Falcon, заказал себе еще и регули Eachine XM20A. Как я и предполагал, оказались ни чем иным как DYS XM20A. Так же как и в случае DYS, были прошиты кодом Xrotor 20A v14.2.
Перешил их на код dys xm20a v14.4
Да, все верно, скорее всего на плате они так и разведены. Верхняя часть этого транзистора тоже GND. Видимо поэтому среднюю ногу можно не паять.
V16 Mini Personal Locator GPS Real Time Tracker SOS Communicator
ну собственно про него на предыдущей странице я и говорил, кстати заказал.
rcopen.com/forum/f136/topic446106/256
Колян, а тебе зачем? ты же себе Eachine Falcon заказал.
Или уже передумал в пользу Racer 250
Уже начали появляться обзоры на Eachine Assassin 180 FPV.
rcopen.com/forum/f136/topic446106/256Колян, а тебе зачем? ты же себе Eachine Falcon заказал.
Я просто перешел по ссылке ради интереса, а там дешевле. Вот и возник вопрос.
Обратил внимание, так же на 4 канале видео связь устойчивей, но на 2 км конечно не бьёт. Видимо это от экземпляра к экземпляру мощность зависит. А в обще вам повезло с поиском, если за 30 мин не найдёте, то передатчик с камерой высосут аккум в 0, соответственно пищалка с RSSI ,Будут бесполезны. Я снял пластиковые грибки с антенн выглядит лучше да и мощность вроде стала выше, да и сопротивление ветру вроде меньше
Имеете ввиду канал С4? Было бы неплохо, если кто-нибудь имея прибор для измерения мощности, померил бы ее на всех каналах этого видеопередатчика. Скорее всего они будут примерно одинаковые у экземпляров этой модели. Вообще конечно от 600 mW ждешь стабильную связь на 2 км.
Кстати, я прикинул, акум был бы живой где-то часа 2-3, потому что за 20 мин он разрядил около 5%. А так да, RSSI потом бы не спасла. Искать надо по горячим следам.
Для примера, У меня на 3, 7, 8 канале мощность раза в 2-3 ниже чем на 1, 4, Хммм… а может это от приёмника в очках зависит…
Максимальная мощность - на канале С4 )
Кажется наиболее простой способ протестировать - отойти примерно на километр и пощелкать каналы на коптере. Сделать вывод 😃 На выходных, как обычно, проделаю, отпишусь)
Здесь обоснованно писали, что это не всегда так.
