Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Вот оригинал(ссылка), при заказе выбираем цвет, который хотим получить - на выбор черный/красный/белый
Данууу, тут гораздо дешевле и приходит быстрей чем с бангуда
ru.aliexpress.com/item/…/32555779752.html
Я отсюда тоже закал. Но ещё дешевле и быстрее с реди ту скай. Ошибочка. С реди ту скай чуть дороже, но быстрее доставка.
А на ечайн самые дешевые.
Для стоковых движков регулей рейсера 250 5х46 такие пойдут
ru.aliexpress.com/item/…/32512740761.html
Или лучше кинконги 5х40
ru.aliexpress.com/item/…/32481204321.html
5045 норм, можно и кинконги 5040
5045 норм
а те что по первой сылке 5х4 6
Я в начале летал на дал 5045 Тяга хорошая . сейчас летаю на кинконг 5040 так как дал сломал. На 5040 тяга заметно меньше. Сейчас жду кинконг 5045. И ещё лежат одни HQprop 5045, надо будет их как нибудь поставить.
Я даже не знаю. Мне кажется это лишнее. На 5045 вполне тяги хватает. На больших мне кажется можно регули сжечь, они и так здесь слабенькие.
Сам себе отвечаю
По калькулятору лучше не использовать лопасти 5х46 нагрузка в жёлтой зоне
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
У всех греется видеопередатчик на Eachine Racer 250? У меня с установленной антенной выше 70 градусов греется, это нормально? Под ним еще приемник FlySky FS-ia6, ему не вредно до 70 градусов нагреваться?
Видео
Видео
У меня тоже сильно греется
Может проблема в антенне? Сделал заказ на такую антенну. В описании пишут усиление 7.0dbi-9.0dbi (понятно что приврали малость, хорошо бы если 5 было), она вроде четырехлепестковая, может увеличит рассеиваемую мощность и будет меньше греться.
Betaflight совершенно спокойно прошивается и на CC3D, что я и сделал на своем Eachine Racer 250 - поставил себе Betaflight 2.3.5. Никаких проблем с пошивкой.
А можно поподробнее? 😃 Прошиться без всяких FDTI и UART только с помощью USB возможно?
А можно поподробнее? Прошиться без всяких FDTI и UART только с помощью USB возможно?
Шьется просто по стандартному USB-кабелю. Через OpenPilot заливается бинарник либо CleanFlight, либо Betaflight.
В этом видео подробности как прошить CC3D на Betaflight.
www.youtube.com/watch?v=CNcOv4bgiwo
А вот неплохой ролик по описанию основных настроек. Ролик посвящен Naze32, но прошивка таже самая и настройки теже
ВНИМАНИЕ!!! Если приемник подключен по PPM, то в Betaflight и CleanFlight распиновка будет другая!
OpenPilot - питание 1,2 пин, сигнальный провод 8
CleanFlight - питание так же 1,2, а вот сигнальный провод на 3 пине
Beataflight 2.3.5 - питание так же 1,2, а вот сигнальный провод на 3 пине
Beataflight 2.4.0 RC - для CC3D вернули как было в OpenPlot (1,2,8)
И не забываем применить миксы моторов, как описывал в этом посте (ссылка)
Я себе как раз кинконги 5040 взял. На товарищеском забугорном форуме советуют именно 5040, говорят что на 5045 Racer не такой устойчивый как на 5040.
lvsw, большое спасибо за подробный мануал 😃 А обратно тоже по USB на OP можно вернуться?
да, так же по USB можно вернуться обратно на Openpilot. Если не изменяет память, в первом ролике рассказывают как вернуться на OP
Если будут вопросы, обращайся, расскажу.
Кстати про подключение приемников:
- PWM как бы изначально не интересно, так как для нормальной работы OneShot нужен хотя бы PPM
- PPM - как подключить рассказал в предыдущем посте. Но есть минус - скачут околонулевые значения, так что deadband лучше увеличить (для Betaflight выставить значение 10)
- Сателлит DSMX - нули не скачут, работает отлично, подключается в mainport через адаптер сателлита для микробиста или зикса (ну разъем соответственно перепаиваем на адаптере, благо в комплекте к рейсеру провода есть). В BetaFlight в настройке портов MainPort это UART1, а FlexiPort UART3. Далее уже в настройках приемника для DSM2 выбираем Spektrum 1024, а для DSMX - Spektrum 2048. Сателлит предварительно нужно забиндить (почему-то непосредственно с CC3D биндинг не инициализируется)
- SBUS - подключается как сателлит
Если шиться через usb - придётся потом батарейку подключать к ПК перед подключением к компу, Gtune работать тоже не будет. чтобы это вылечить - придётся таки шиться через FTDI (цена ему 2$)
Нет, подключается к кому после прошивки на Betaflight 2.3.5 по USB кабелю и совершенно спокойно коннектится без подключения аккумулятора.
Пока что не разбирался с этим функционалом.
У меня на рейсере приемник FlySky ia6, соответственно PWM. Я собираюсь прошить регули по вашему мануалу чтобы получить поддержку OneShot. Но, получается с PWM подключением в этом нет смысла?
Если не ошибаюсь, то при выборе подключения приемника PWM, интерфейс OpenPilot даже не позволит выбрать тип регуля OneShot. Во всяком случае так было с прошивкой OpenPilot (в betaflight не проверял PWM, так как на тот момент я уже использовал PPM, а чуть позже перешел на сателлит, дабы избавиться от плавающих значений в околонулевой зоне стиков).
Да и в целом неоднократно в мануалах встречал, что OneShot работает только с PPM/SBUS или c сателлитами.
lvsw, на бетафлайте эйчин рейсер получше летает чем на OP? Есть ли разница?
сам еще толком на betaflight не летал, так как один регуль сдох, жду новые. Но по отзывам на забугорных форумах, разница заметна.
Мне на 5045 больше понравился чем на 5040. на 5045 становится очень резкий.
lvsw, по поводу регулей, думаю, может про запас парочку стоковых прикупить, или подкопить и купить сразу комплект Fvt littlebee 20A. Стоковые горят так быстро?
- я сдуру прикупил монитор (считаю - зря выкинул деньги) …пока очень неудобно (((
Какой монитор? Может сделать из него шлем?
Мой изначально бракованный был - вырубался. Я его феном “продул” и на непродолжительное время он продержался.
Я в любом случае буду менять регули на “приличные”, так как хочу 20A и Damped light
Так то оно так, но!
Если верить калькулятору, то 5045 уже на 80% линейного газа не будут прибавлять тяги, а стоковые регули на 12А будут потреблять выше номинала. Вот если ампер 20, идеально было бы.
