Eachine 250 - гоночный FPV коптер
А не подскажете, стоит использовать родную PDB или дождаться Matek?
Штатная вполне съедобная плата, но мне в ней не нравится 2 момента - линейные слабые BEC и разводка под полетный контроллер. Хотя на разводку можно забить и просто провода от регулей подключить напрямую к полетному контроллеру (ну либо ставить CC3D который специально под фалкон заточен, но не уверен что он поместится в проставку)
Но вот BEC на ней самые простые 7805 и 7812, вроде бы на 1А.
Если мне не изменяет память, BEC всего-лишь на 0.5А. ИМХО это слишком мало для 4S. Поясняю - вот открыл я спецификацию к своей камере - жрет 0.3A, открыл спецификацию к видео-передатчику - жрет 0.25-0.30A. Т.е. это уже на пределе. Я уж не говорю о том, что на штатных BEC ни одного конденсатора нет - тупо два регулятора вольтажа.
Подкупает меня то что на плате есть разводка на LED и выключатель.
Искренне не понимаю зачем нужны диоды на FPV квадрике. Когда летишь по FPV, их все равно не видишь. Ну сзади красную диодную летну еще понять могу - если в гонках участвовать, что бы другие пиолоты тебя видели, но и в этом случае выключатель не нужен - включил на постоянку и пусть горит всегда красным.
Нижняя пластина очень дырявая. Вторая еще едет, но вот как крепить OSD к ней? Ведь она очень греется (OSD) и не дай бог вода попадет - ей хана. Укутывать в термоусадку - то как быть с теплоотводностью? Я думаю что для OSD нужна платина для охлаждения как например часто в ESC используется.
У OSD греется только большая микросхема (самая большая), остальное не греется. Выше я приводил фото как припаял разъемы для подключения к полетному контроллеру. Разъем как раз над этой греющейся микросхемой. А обратная сторона OSD не греется, так что можно смело пиклеивать на двусторонний скотч к раме. Саму OSD я залил “Пластиком 71”, покрыл все, кроме корпуса греющейся микрухи (сами контакты микросхемы так же покрыл), так что влага не страшна. Да и перегрев ей не грозит - проставка же вся вентилируемая и пластины рамы “дырявые”, так что продуваться в полете будет как следует.
На Racer стоит 4 конденсатора возле каждого ESC, у Falcon этого нет.
И нафиг в фалконе не нужны эти 4 конденсатора, если ставить нормальные регули. Просто на рейсере регули ущербные и конденсаторы припаяны не к регулю, а на PDB. Так что это скорее минус простеньких регулей рейсера.
И на сколько я понял CC3D к PDB крепится вверх ногами, значит это нужно учитывать в настройках как то.
Это настраивается без проблем в конфигураторе - выставляем отклонение полетного контроллера по ролл 180 градусов. Так же потом калибруем акселерометр и выставляем отклонение по питч на 10 градусов (если этого не сделать, то из-за наклона моторов тушка не будет висеть на месте и ее будет постоянно тянуть вперед)
Вот только видео передатчик хочу внутрь засунуть антенной вверх или в бок
Есть мысль взять видео-передатчик как от рейсера и смонтировать его под площадку экшн-камеры и вывести разъем FPV-антенны прямо за этой площадкой.
А можно для рейсера как-то соорудить медленный режим какой-то, а то так скорее разобью дрон, чем научусь летать над землей, удерживая высоту.
Ставим камеру в горизонт… и получаем оч медленный режим ))
- уменьшить расходы, если уж совсем всё плохо.
Напечатали мне Battery Tray с сайта www.thingiverse.com/thing:1289398 для Eachine Racer 250. Получилось 7,5 г.
Все отлично получилось. Теперь есть защита платы от батареи, батарея не болтается из стороны в сторону и главное - приемник FrSky D4R-II переехал с верху в середину: между контролером и видеопередатчиком. Красота!
Здравствуйте! Если вас не затруднит, напишите размеры этой пластины и высоту стоек пожалуйста! Мне к сожалению нечем открыть файлы STL да и печатать негде) Наверное сам вырежу из текстолита! Коптер еще в пути, пока хоть подготовлюсь!
Банггуд мне вежливо отказал на просьбу выслать данную деталь!
обратись к Дмитрию penolet.ru/user/5 он печатает различные элементы для zmr250 и отправляет почтой, думаю распечатать деталь по файлу ему так же не составит труда.
Вот и я получил свой Racer 250. Принимайте в ряды 😃
Вот сделал чертеж от руки. Обвел и линейкой измерил. Если где не сходится - просьба не винить, линейка. Высота стоек 11 мм. Проще конечно вырезать из карбона, дешево и сердито. Отверстия лучше размечать прямо с рамы. Для облегчения конструкции по бокам можно насверлить отверстия 6-8мм.
Добро пожаловать! Удачных полетов.
Большое спасибо! Думаю не только мне пригодится!
Одни убытки от этих гоночных коптеров!
То антенны пачками покупал. Сегодня крашнул свой Racer 250 так, что батарея прогнулась. Теперь вот думаю выбрасывать от греха подальше или еще ок?
Непонятно, как правильно утилизировать. Просто выбросить в мусорку стремно, чтоб никто другой не пострадал.
Но самое главное - батарея при ударе коцнула плату контроллера. Снесло usb-гнездо. И теперь коптер не летит и команды с пульта никакие не проходят, хотя приемник, судя по индикатору, биндится 😦 А при подсоединении батареи подергиваются под музыку только два мотора (диагональные). Надеюсь, все ограничтся заменою СС3D и выбрасывание батареи…
Гоночный коптер - это расходник. Весь! От пропов до рамы.
Что то ломается чаще, что оо реже, но ломается все.
да собственно как и любой другой.
Красиво и с дымком. Заряжаем, берём гвоздь и молоток, прокалываем ударом и матерью весь аккум, получаем красивую дымовуху.
Но если честно, то каждую банку проверяем на сопротивление и на заряд-разряд, лучшие банки оставляем, они по любому пригодятся, а плохую утилизируем способом описанным выше.
Ну и совсем честно. У меня один аккум есть, ему лет 5-6, сильно помят, падал с высоты 150 метров, влетал на скорости в ЛЭП, как я только его не мучал, сопротивление сейчас показывает 70 милиОм, но он трудится “на пенсии” в шуруповёрте день и ночь! Не спешите сразу выкидывать, как говорится " в хозяйстве всё сгниёт". Удачи!
Народ подскажите, не могу взлететь: даю газу, пытается перевернуться на правую сторону (даю стик влево, все также), триммировал (не помогло).
Очень похоже, что винты неправильно установлены. Должно быть так: передний левый и задний правый - по часовой. Передний правый и задний левый - против.
Спасибо тебе добрый человек))
Пришли моторы Cobra 2204-2300kV для сетапа на Falcon 250. Сил ждать PDB Matek нет мочи. Поэтому решил собрать на стандартной PDB Falcon.
Решил крепить аккумулятор к верхней платине. Как раз купил аккумулятор ONBO 4S 1500mAh 60C.
Перевернул PDB. Припаял разные коннекторы для контроллера SP Racing F3.
На фото то что у меня вышло. Боковые пластины укоротил. Две последние стойки расширил. Видеопередатчик установил на поперечных стойках. Вышло неплохо. Осталось дождаться “Пчелок” на следующей неделе придут.
Как получилось мне нравиться.
Вопрос к гуру: думал что прочитав все форумы я уже все знаю про cleanflight/betaflight, но так и не нашел как настроить то что плата установлена вверх пашами и как ввести наклон двигателей в 10град. как сделано у Falcon, или пока может убрать наклон?
Может кому понадобиться. Подключение пищалки на разъём идущий в стандартной комплектации Рейсера для подключения приёмышей.
Разъём даёт возможность отключать пищалку, если она нафиг не нужна в данный момент. Пищалка известная. Орёт тогда когда пропадает сигнал от передатчика…
информация нужная… как раз хотел поставить пищалку. вот только по вашей фото не совсем понятно куда цеплять… я так понял к распаянным контактам, которые рядом с тумблером включения света? на какие конкретно вешать?
там контакты:
+5V
RST
SWIM
RXD
TXD
GND
и можно ссылку на пищалку?
и еще хотел узнать, что за двухпиновый разъем с другой стороны включателя света?
Подскаите на Eachine Racer 250 камера как о регулируется по наклону ?
Тоже прошу по подробнее по пищалке и подключению…
Ослабляем 2 винтика, которые крепят верхнюю площадку рамы к железной морде, слегка ослабляем винтики передних дап. Регулируем наклон камеры, затягиваем винтики.
p.s. спереди под площадкой экшн-камеры выглядывает пластинка курсовой камеры, сдвигая которую регулируется наклон курсовой камеры.
А у всех на 250тых камера такое говно?
Против солнца слепнет до черного экрана,летать не возможно. Или как то настроить можно?
Не вопрос. Так, вроде, куда подробнее-то:
Ну, вот ещё вот дополнительная фотограмма.
Провода с разъёма пищалки срезаем и припаиваем ответную часть разъёма (того который был на пищалке или другого, как в моём случае) на распаянные контакты на площадке для подключения к приёмышу. В моём случае это единственный канал используемый в режиме PPM. Если используете PWM, то можно кинуть на 3й канал газа. При использовании PPM пищалка будет орать через несколько секунд после пропадания сигнала от передатчика или отсутствия команд от передатчика и до переподключения питания квадрика.
Идея простая. Если нельзя подключить пищалку в разрыв, то подключаем её параллельно.
Рекомендую не паять напрямую, а вешать именно на разъём. В противном случае при настройке квадрика будете слушать пищалку… 😃
Так камера-то CMOS. Ничего здесь не настроить. Против солнца только на ощупь. Ну, т.е. это говорит нам как-бы о необходимости замены камеры. Нужно переходить на CCD или выводить изображение с камеры типа Ранкам в режиме 720 с частотой 120.
