Eachine 250 - гоночный FPV коптер
А вроде вы писали и выкладывали что у Вас PDB с BECами на 5В и 12В? А получается для видео вы используете отдельный BEC. Не многовато их. Вроде Matek PDB должно хватить на все.
На Eachine Falcon да, в красной вставке под полётным контроллером стоит PDB от Matek. Вот фото - как раз виден и OSD (стоит между передними лапами) и PDB
А на фото в предыдущем посте - это другая тушка. Но в том же фалконе подключено аналогично, просто не два отдельных BEC стоят, а один PDB
Так же хочу переделать Falcon. На днях приходит рама, двигатели на подходе. Проставку на eBay купил, когда придёт не в курсе, без трекера. PDB с банга тоже без трекера едит. Но руки так и чешутся попилить раму. 😃
Вопрос: а почему у Вас и других провода от батареи идут крест на крест, а не параллельно? В чем смысл перекручивать силовые провода?
Потому, что силовой разъем нельзя развернуть в проставке)
ну и пятаки под пайку на PDB так расположены.
Вот вот стану обладателем Eachine Racer 250 , но вопрос есть один на данный момент.
Спереди есть площадка под камеру. Идеально туда встанет мобиус и т.п. Но возможно у кого был опыт крепления камер GoPro/SJ на эту площадку ? Как её лучше закрепить?
На двух сторонний скотч первую часть крепления , вторую на защелку и камеру в защитном боксе ?
Площадку дополнительно зафиксировать не плохо бы (через дырочки в резиновых демпферах пропустить суровую нитку, леску и т.п - чтобы при краше не далеко разлеталось. Мне понравилось стяжкой для денег - гасит удар. а то поначалу камера далеко от квадра улетала, хорошо что травка была маленькая)
Дельное замечание! Я фиксирую с помощью флоса (продается в аптеке), его разорвать почти невозможно. Нравится вот этот, он не как обычный флос в виде нитки, а полоска тонкого полимера шириной миллиметр.
Им же и регуляторы привязываю
Хм… т.е. при падении камера всё равно улетает куда то в кусты:) А в полете нормально стяжка для денег (резинка) держит?
Я думал для креплей использовать рыболовную леску, там нужную толщину подобрать можно и вяжется она довольно хорошо (узлы не развязываются)
А как с флосом на обратной стороне обычными узелками вяжете или как-то еще? И камеру тоже этим же способом можно замотать ?
Прошу прощения за такие дебильные вопросы , просто на них трудно найти ответ в гугле , а потерять камеру в полете очень легко.
Просто самый обычный узелок.
Нет, камеру к площадке достаточно на липучку посадить + обычной стяжкой-репейником. Флос используется для того, что бы площадка не выскочила из резинок и не улетела неизвестно куда вместе с закрепленной на нее камерой.
Липучку к камере самой не охота клеить) но раз её достаточно то что нибудь придумаю.
Это конечно дело каждого личное, но… хочется понять. А зачем камеру всё время вешать на квадрик? Что там снимать каждый раз?
А камеру 100% разобьёте или потеряете в итоге. Да и легче квадрик будет. Чем не устраивает запись с монитора или шлема-очков?
Недостаточно! Обязательно резинками к платформе или “+ обычной стяжкой-репейником.”. Видимо у Вас ещё квадрик не падал нормально. Там батарея вылетает со свистом стяжками принайтованная, а что уж про липучку-то говорить!
Подскажите и не пинайте. Мои действия - новый из коробки Eachine Racer 250 по видео Грозы сразу перепрошил в Betaflight 2.6.1 и подключил Radiolink AT9 все как в видео . В итоге YAW управляется перключалкой перключения режимов 5 каналом , газ левым стиком вверх-вниз вооще ни как не регирует , 4 канал левый стик вправо-влево управляет газом , питч рол правым стиком управляются как надо. Че я ступил и где - пытался сам с утра но уже мозг кипит …
Нужно поменять порядок каналов.
как ?
как ?
По поводу подключения PWM к CC3D в Клинфлай у меня вышло (по проводам):
синий-желтый-зеленый-желтый-черный стики+ Aux1 (каналы 1-5)
белый с питанием и землей -на 6/7 канал (без разницы), но сигнал не идет
И , если обмотать “ноги” изоленой, можно долететь даже после поломки (лента держит). Сейчас, при ремонте (замене сломанных лучей), я еще до установки на квадр дополнительно приклеиваю несколько полосок изоленты вдоль луча-через тыловую сторону-на противоположную сторону луча, а потом уже, установив лучи на квадр и прикрепив мотор, оборачиваю луч парой слоев изоленты.
Вот видео по прошивке и конфигурированию этой малявки, в том числе и про шрифты:
Только под MWOSD прошивка ПК должна быть под клинфлай или бета, а у меня либра. Может потом снова попробую перешиться, пока отключил горизонт, вроде не требуется) Зато напрягает немного другое: если квад долго был отключен (минут 10 может), то при включении появляется только изображение с камеры, а OSD не загружается вообще. Переподключение акума помогает. У тебя так же?
Не понял фразу ?
Если с radiolink приемник R9D то лучше сразу по s-bus подключать - проблем с каналами не будет. Как подключать обсуждалось пару страниц назад. Как настроить bataflight есть в дневниках на этом форуме - находиться поиском. И на youtube есть инструкции. Еслу кратко то берем шлейф с четырьмя проводами подключаем в main port ПК и в приемник вставляем красный, черный и желтый - сигнал, в отдельный разъем, снизу под основным. Двойным кликом кнопки на приемнике переключаем его в s-bus(должен загореться фиолетовым). В бете в конфигурациях включаем для uart1 режим сериал и выбираем тип подключения s-bus.
Сергей, в КФ мне не удалось получить 6-и каналку, только 5. Подключался по PWM, поэтому вернулся в Либре Пилота. Сигнал с белого не идёт у меня в КФ, поэтому 1-4 стики, 5-й на выбор режима. Армим стиками.
Другой шнурок. С 4-ми проводками. Фото выше было. Разъем тот.
В смысле? Отключаем аккумулятор от квадрика минут на 10-15, а потом снова подключаем и OSD не врубается? Такой ерунды нет, OSD включается всегда.
Есть другая беда, раз в минуту изображение один раз моргает. Фигня конечно и моргает на долю секунды, но жутко раздражает.
В смысле? Отключаем аккумулятор от квадрика минут на 10-15, а потом снова подключаем и OSD не врубаетсся?
Да, потом переподключаем акум и OSD нормально загружается. Возможно это из-за питания, я же его беру с видеопередатчика. По поводу моргания изображения раз в минуту, такого не замечал, тут все хорошо. Напрягает, что напряжение акумах занижает на 0.3-0.4 В. Можно как-то откалибровать?
Откалибровать можно, во всяком случае в CleanFlight, если берём данные с Пк, если берём данные с контактов самого Osd, то тоже можно откалибровать непосредственно в MWOSD. А как обстоят дела в других прошивках, не подскажу.
Пришла рама и тут же с eBay проставка.
А не подскажете, стоит использовать родную PDB или дождаться Matek? Вроде можно ее перевернуть и использовать по назначению. Но вот BEC на ней самые простые 7805 и 7812, вроде бы на 1А. Будет ли нормально работать все это от 4S. Подкупает меня то что на плате есть разводка на LED и выключатель. И то что она уже у меня 😃 а руки чешутся.
Нижняя пластина очень дырявая. Вторая еще едет, но вот как крепить OSD к ней? Ведь она очень греется (OSD) и не дай бог вода попадет - ей хана. Укутывать в термоусадку - то как быть с теплоотводностью? Я думаю что для OSD нужна платина для охлаждения как например часто в ESC используется.
В Falcon 250 по сравнению с Racer 250 мне не понравилось PDB. У Racer как то более продуманно подошли. Управление LED сделали и с тумблера и с приемника, а тут ничего этого нет. На Racer стоит 4 конденсатора возле каждого ESC, у Falcon этого нет. И на сколько я понял CC3D к PDB крепится вверх ногами, значит это нужно учитывать в настройках как то.
Но я буду переделывать как Дмитрий. Очень понравилось решение. Вот только видео передатчик хочу внутрь засунуть антенной вверх или в бок. Буду думать как.
