Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Как то можно настроить эту ОСД на корректное отображение потребляемого тока?
Так для корректного отображения в mAh, нужен отдельный датчик. Подключившись к BAT2 можно отобразить только текущий вольтаж.
И еще момент - я все датчики вешал на полетный контроллер, и OSD все данные принимал непосредственно с полетного контроллера (с UART1 RX/TX)
клемма выведена чтобы подпаяться.
Лично я бы не рисковал.Имеются большие сомнения,что это для питалова внешних устройств,скорее просто “контрольная точка”.
У меня то и датчиков нет, провод TX телеметрии от CC3D, RSSI и батарейка. А отображение компаса можно как то настроить?
Ну незнаю… На старых версиях передатчика видно как BEC отдельно выполнен на зеленой платке, припаянной сзади, в новой версии его полностью интегрировали в плату VTX. По идее отдельный выход с питания должен быть. Наверняка от него же питается встроенная ОСД. Насколько знаю minimOSD потребляет 50-100mAh, не думаю, что нагрузка возрастет существенно…
У штатного CC3D нет магнитометна, так что компас в Osd не будет работать. Но можно поставить GPS-приемник с магнитометром, вот тогда будет работать и компас и стрелка домой.
Попробовал в офисе полетать на Racer 250. Круто. Но нужно учиться управлять им, уж очень чувствителен к стикам. Надо учиться наверное на улице на траве.
Попробовал поставить трехлопостные пропеллеры 5030. Повисел и опустошил 2 аккумулятора 1600. У меня создалось что трешки быстрей аккумулятор расходуют, чем те которые в комплекте шли (двухлопостные). Мне показалось или это так и есть.
Но это было просто висение а не полет. Может в полёте трехлопостные лучше себя ведут.
рейсер в висении стал чуть чуть тянуть влево, расскажите секрет, как калибруется акселерометр у него? и есть ли на сс3д какие либо калибровки кроме начальных? Или надо триммировать его? Вроде он должен при каждом включении калиброваться?
Теперь понятно. Все подключил, настроил, но одна проблема. Когда горизон сильно отклоняется на экране вместо черточек непонятые символы. так должно быть или я неправильную кодировку загрузил?
У меня такой ерунды нет, остается полоса обычная без чудо-символов. А ты когда OSD прошивал, правильно ли указал тип прошивки полетного контроллера? И какую прошивку залил в OSD - MWOSD?
Нужно загрузить шрифты.
Я залил LP_All_From_Revo2303 + AnalogRSSI_MicroKvteam_pin3.hex с сайта librepilot. Оттуда же взял файл charset . Я понял что черточки должны быть, а у меня при больших углах появляются всякие символы. Попробую прошить MWOSD.
Какие скачать нужно?
Я использую те, что в компекте с mwosd.
Пока не прошил, горизонт выглядел вот так:
От mwosd не помогло. Так же символы на больших углах, я уже штуки 3 разных перепробовал в т.ч. с сайта либре пилот. Такое ощущение что проблема в прошивке. Пол либру только ту что на офф сайте нашел…
Братья пилоты, подскажите новичку в 250 размере. Полетного времени 3 акка.
Стоит прошивать Racer на CleanFlight или BetaFlight? Или пока учиться в LibrePilot?
Хочется пробовать последний BF 2.6.1, но не хочется пока мучатся с настройкой PID. В соседней ветке советуют для полетов использовать CF 1.12 и в нем учиться летать.
Что посоветуете, а то руки чешутся попрошивать Контролер 😉
Я тоже начинающий пилот, бету прошил как в акро летать научился. Так как бета под режимы стабилизации не заточена и летает в них хуже чем опен пилот и либра. Раньше прошивать не советую. Пиды пока использовал дефолтные и там и там. Ну и хорошо бы на симуляторе погонять - сэкономите кучу пропеллеров и антенн.
Вот видео по прошивке и конфигурированию этой малявки, в том числе и про шрифты:
Настроил включение подсветки с пульта на ER250. Оказалось все очень просто. Делал по инструкции …atlassian.net/…/Adding+a+buzzer+to+Multirotor+fra… , только вместо бузера подключил в разъем включения LED подсветки. Теперь легко можно менять цвет задних фонарей. 😃
Малость, а приятно.
Малость, а приятно.
Достаточно было разъем рядом с включением подсветки соеденить 2 проводами со свободным каналом приемника, чтоб управлять подсветкой с пульта, минуя ПК.
У меня приемник в PPM режиме FrSky D4R-II. Поэтому так просто не получилось.
как калибруется акселерометр Racer 250? и есть ли на сс3д какие либо калибровки кроме начальных?
Да, передатчик как-то не тянет на заявленные 600мВт. Помехами сыпет
Раннее писал уже, поставил другой передатчик на 600мВт в замен родного сгоревшего, разница по мощности раза в два, в пользу нового.
только вместо бузера подключил в разъем включения LED подсветки. Теперь легко можно менять цвет задних фонарей. Малость, а приятно.
А можно подключить не в место, а параллельно что тоже очень удобно. Если коптер упадёт в траву его легко найти.
Сылка на пищалку в описании видео
Будьте добры. Поделитесь ссылочкой на передатчик.
А то лотерея какая-то. Хрень какую-то продают даже на “проверенных” сайтах.
Брал такой,
air-hobby.ru/…/1535-peredatchik-fx796t-6-uglovoy-v…
а выбор пал всего-лишь из-за размера и угловой антенны.
Лотерея это да, но тот что у меня экземпляр, однозначно мощней родного
rcopen.com/forum/f136/topic446176/25
Хотя продавец советовал за эти же деньги известный 832
air-hobby.ru/…/914-peredatchik-fpv-58-ghz-ts832-40…
832 гигантский! Его просто некуда запихнуть на квадрик 250-го размера.
Согласен. Он только нормально встает на 450+ и то иногда с трудом разместить. Но он действительно добротный, хотя сильно на дальность не проверял.
За последние дни получил не мало писем в личку с одним и тем же вопросом: Какая развесовка у доработанного фалкона.
Собственно, отвечаю:
Ну и заодно выкладываю фото, как у меня запитан передатчик с камерой и все это дело подключено к OSD (сам OSD питается от полетного контроллера, а полетный контроллер в свою очередь питается от внешнего BEC на 3A)
Разъем для прошивки и подключения OSD к полетному контроллеру запаял таким образом, что бы OSD занимала минимум места в подключенном состоянии
