Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Все успокоились законники… Беспилотники до 30 кг не будут подлежать обязательной госрегистрации и сертификации
Я бы не стал шприцом масло заливать,
Плюс у бутылочки очень-очень тонкая и тупая иголочка.
Вы шприц когда в последний раз держали? 😃 Думаете там игла на шприце как в “Кавказкой пленнице”?
что дрогнет рука
это индивидуальная особенность… 😃
Нормально всё шприцом заливается. Острый кончик откусывается и получается тупой. 😃
вряд ли подойдет моторное масло от авто, оно слишком густое
0W50 или 5W50 отлично льётся, держит и низкую и высокую температуру и всегда под рукой. 1 мл. от любимого авто можно отнять уж.
Новинка ru.aliexpress.com/item/…/32653099311.html#extend&a…
предзаказ. что скажите. в качестве первого гоночного квада? или взять проверенный фалкон 250?
какой размер посоветуете?))
У этого клевер стоит безолаберно,с таким расположением летать нельзя ,сломается от первого падения на жопу вместе с фарами и передатчиком.
Я бы не брал в качестве первого.
Неделю назад к нему присматривался,думал продать атом и купить ,что то побольше,но расположение передатчика и клевера все желание отбило.
Пришел долгожданный коптер Eachine Racer 250. Красавчик.
Начал прикручивать приемник FrSky D4R-II, оказалось не так просто разместить его в минике. До этого все собирал в размере 550 (квадро, гекса). Пришлось пока прикрутить на крышу, прям на эмблему почти. Очень плохо что нет центральной пластины для упора аккумулятора. На нее можно было легко и приемник установить.
Никто не подскажет где можно взять эту платку? Или хотя бы чертеж с размерами. Может кто делал упор для батареи? Поделитесь опытом кто как крепит приемники в данном квадрике. Может можно распечатать на 3д принтере?
А так планирую купить пластинку карбона и самому вырезать.
Рядом с батареей на нижней пластине почти по центру.
Если покупали на Бангуде ,то напишите им они вышлют центральную пластину .Мне уже прислали.
Брал на али. Я что то искал нигде нет. Попробую написать им, спросить.
Нашёл в инете 3д модель упора батареи www.thingiverse.com/thing:1289398 попробую у себя в городе напечатать. Там есть упор с площадкой 36х36, как раз для приемника. Будет между контролером и видеопередатчиком. Плюс упор батареи.
Игорь а у кокого продавца покупали? Дайте знать что он ответит. А то ко мне тоже едет такой и судя по всему так же без этой пластины.
Брал в магазине Eachine. Как ответит, напишу конечно.
Квадрик - красавчик. Прошил LibrePilot, настроил. Дома пару раз взлетал. После моих 550 очень стабильно весит и классно управляется. Уже был первый крах - минус 2 пропа (пробовал трехлопастные).
В комплекте пропы не отбалансированные. При балансировке пришлось изоленты в два слоя клеить 😦
Пришли KINGKONG 5045BN - так у них балансировка идеальная! Очень понравились. Заказ ещё десяток. Но пока боюсь ставить на квадрик.
Сегодня первый раз летал в betaflight, после openpilot управление показалось более стабильным. Летал вообще без стабилизации, даже в сильный ветер управляется классно с luxfloat и дефолтными пидами. Не понял смысла в airmode, разницы не понял, может кто объяснит? До этого несколько вечеров тренировался в freerider. Не понравился штатный предатчик - уже метрах на 200 сильные помехи, хотя без антенны не летал и спалить не должен был. Особенно добили сильные помехи от порывов ветра.
Похоже на плохой контакт, где то.
Кто ставил MinimOSD на рейсер? Купил такое осд, прошил, подключил, но возникла проблема с питанием, как я понял. При включении коптера, когда начинают пищать регули, ОСД начинает грузится, в момент первого писка регулей изображение пропадает и после инициализации регулей появляется, но без данных т.е. ОСД не загружается. Потом переподключаю питание чисто к осд, она загружается и все данные показывает. Но когда я начинаю крутить моторы оно снова полностью пропадает. Как правильно питание подключить? Все подключал как на картинке в описании к ОСД
Все 4 провода rx/tx/5v/gnd подключаю к minimOSD к тем же контактам, через которые прошивал сам OSD. Но хочу отметить, что у меня хороший отдельный BEC, а вот штатный запросто может не справляться. ОСД-шка много жрет и сильно греется.
Другого бека нет, думал на рейсере впаян нормальный. Такое ощущение что проблема в земле, она получается общая, может наводки через нее идут. Или есть место, куда можно подпаятся нормально?
Не, в рейсере неважный, там то ли на 300, то ли на 500 mA. А это ни о чем (
Видео моей проблемы:
www.youtube.com/watch?v=XJYC2pic0q4
Подскажите сразу, какой BEC теперь заказывать)
Видео моей проблемы
а в конфигураторе OSD верно ли указан PAL/NTSC?
У меня вот такой
Да, передатчик как-то не тянет на заявленные 600мВт. Помехами сыпет.
Вы где территориально?
Ржевка. Летаю в основном в полях за Янино.
Можно пересечься как-нить по обмену опытом… 😃
что за хороший отдельный bec?
Видео моей проблемы
Пробуй землю от tx и камеры на осд
Проблему решил. Дело было в питании. На наших видеопередатчиках есть встроенный UBEC на 5В и даже клемма выведена чтобы подпаяться. После того как подал на ОСД +5V с UBEC контакта видеопередатчика все помехи ушли, все отлично работает. Землю можно брать откуда угодно.
Не удивительно, с учетом крайне скромных ТТХ штатного BEC. Кстати, штатный BEC можно проапгрейдить до 1А, заменив регулятор вольтажа, напримр, на такой (ссылка)
Ага, у них общая земля.
lvsw, теперь то, мне бек не нужен, но спасибо за ссылку, может в будущем пригодится) Как то можно настроить эту ОСД на корректное отображение потребляемого тока? А то как только подключаю акум, миллиамперы начинают увеличиваться по 100 в 5 сек, это наверно неправильно. Я подключал 11.1V к BAT2.
