Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Я так понимаю разные прошивки под разные контролеры, а где взять под мой?
На OpenPilot я пока не возвращался, так как остался на Betaflight.
А под CC3D я использую вот эту прошивку Betaflight 2.4.0 (*.bin), которую заливаю через интерфейс OpenPilot выше описанным методом.
Если всё же категорически нужна прошивка именно OpenPilot, то можно попробовать сделать как в этом видео.
Смотреть начиная с 6:33 (в этом видео по сути описан процесс восстановления прошивки OpenFlight на контроллере CC3D)
настраивал коптер в OpenPilot
Надеюсь OP-15.02.02 такой?
да эта версия, но кнопка ERASE Settings так и не загорается, что можно ещё сделать?
Прошейся сначала бинарником betaflight, а потом вернись на openpilot
Плата то подключается?В диспетчере всё ок?А то может чо с дровами?
Так как это сделать если кнопка ERASE Settings не горит
А если справа кнопку нажать"апгрейд со стиранием"?
Но похоже,если правильно вижу на 1 скрине,подключения нет.
а потом что-то красным написано
Не видит прога контроллер.Посмотрите в диспетчере,если просто подключить без питания,без программ,появляется ли ком порт?
нет ком порт не появляется, но на первом скрине видно информацию о контроллере, вроде. А во время апгрейда со стиранием синяя лампочка начинает моргать
У меня родной ресеровский(самый первый из ресеров) в бетафлай перешитый,там своя фигня,но другой сс3д подключаю,появляется ком.
Может глупость,но яб все дрова снёс и по новой поставил.А так или контроллеру край(что мало вероятно)или искать “волшебную перемычку”,что бы ресетнуть.
а то вики не работает
Лучше забыть про ОР и хотя б сюда
У меня стоит либрепилот и парюсь. Нормально работает.
Кто нибудь знает видеопередатчик на racer 250 максимально на каком канале выдает миливат?
После прошивки файлом bin вот такой окно рисунок 3
Попробуй поставить эту версию прошивки Betaflight 2.3.5
внутреннем магазине приложений поставить CleanFlight
Так, а дальше что?
Поверьте,мощность никак от канала не зависит.При каких то условиях лучше выше частота,а при каких то хуже.
Нет субъективного мнения по сравнению с 2.1.6 ?
Так, а дальше что?
и подключать уже в клинфлае и настраивать в нём же
Да мне всё-равно Betaflight или опенпилот не горит кнопка ERASE Settings нет подключения
если уже бетафлай прошита,то в опенпайлоте и у меня негорит ERASE Settings,а вот upgrade активна,и вот именно она и нужна!!
да, и подключения тоже нет(внизу червячки зелёные))))не зелёные)
А как же тесты видеопередатчиков. По тестам видно что на определенной сетке и канале передатчик больше выдает миливат.
Так, а дальше что?
Подключить cc3d к компу, запустить приложение Cleanflight, выбрать порт и подключиться к cc3d. Что бы хоть понять работает или нет он.
Подключил к компу ссд3 запустил Cleanflight нажал кнопку конект и не чего.
Может надо бутлаодер перепрошить на 4.
Где взять файл bu_cc3d_opfw сайт опенпилот не работает
Каюсь,не смотрел.
не могу сказать,что за определение,никогда не слышал.
сомневаюсь, как мощность может от частоты зависеть.
+5в запитали контроллер?
если совсем точно-запитать контроллер и только потом подключить к компу
А порт какой выбрал? Выбор рядом с кнопочкой Connect.
Не нужно бутлоадер шить, будет и без него работать.
Прошивка родная в самой проге OpenPilot есть, отдельно качать не нужно. Все восстанавливаться должно как в видео.
Да не нужно внешние питание. И так коннектится. Вот сейчас лежит рядом на столе подключенный просто по USB кабелю и без проблем законнекчен к CleanFlight
у меня-нет.После коннекта,да,можно отключить.
