Eachine 250 - гоночный FPV коптер
в общем мне помогли, надо было отключить OSD и заработало, правда OSD долго найти не мог 😃
Скажите, а какой тип кабеля нужен для подключения стоковой аппы Flysky i6 к симулятору?
я брал тут, работает - ru.aliexpress.com/item/…/447842184.html
2 кабеля с портами от старой мышки и не очень старой мышки+ изолента. не хотел ждать доставки)
А кто какой видео передатчик использует вместо стокового? что-то родной совсем меня последнее время расстраивает
переключал на falcon 250 pro режимы подсветки, после чего задымилась и сгорела камера… не переключайте режимы подстветки при подключенной батарее, видимо пробивает высокое напряжение.
ну и посоветуйте новую камеру 😁
RunCam Swift или HS1177
FX795-2 с угловым антенным штекером. Либо FX796-2 с прямым. Брал в Москве в известном магазине.
Берите лучше на 200мВт либо 25-200мВт. Иначе не поганяете с друзьями. 600мВт только когда летаете совсем один.
а что получше ? ранкам на 5 баксов дороже, лучше ли он по качеству видео ?
Видео одинаковое, у свифта крепление удобнее.
Прислали наконец регуль взамен плохо стартовавшего, он вообще не запускает мотор. При включении он другую мелодию проигрывает, не как все остальные. Калибровку сделал - молчит. Плата красная.
banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-F3-NAZE32…
Там 3 варианта контролеров, какой выбрать.
Нужно, что бала стабилизация и удержание высоты
Пульт куплю Радиолинк т 9 (он подойдет?)
Не ругайтесь если что, новичёк в этом деле (с 250 классом)
Подскажите по подробней .
ПОЖАЛУЙСТА. Хотел на день варения, себя порадовать.
я писал об этом выше, заказывать надо все 4 сразу, тогда есть возможность получить одинаковые, или заказать сразу другие. у красных и черных стоит разный проц и их одинаково не прошить
Роман, берите Ф3. Объяснять не буду подробно. Просто почитайте про него. Инфы много.
Удержания высоты не будет ни на одном из этих контроллеров. Для удержания высоты нужен барометр. Для нормального удержания высоты нужен ГПС модуль. С барометром идут 10ДОФ контроллеры.
Зачем Вам, кстати, удержание высоты на гоночном квадрике?
Радиолинк подойдёт. Отличный бюджетный вариант с дешёвыми приёмниками и большим количеством настроек. Хорошая дальность связи. На км. с р6д в прямой видимости можно вполне рассчитывать.
Одинаково пока и не нужно, хотелось бы просто заставить его работать…или опять китай-брак…
Может у него другая прошивка с другим протоколом, например OneShot125?
Кроме как лезть программатором (который никак не вышлют) это не узнать?
Вам сказали правильно: SPRF3 на проце Ф3. Почему: Контролер с вычислениями с плавающей точкой (используется для вычисления в прошивке BetaFlight), проц быстрее, на плате сразу есть контакты для буззера (без пищалки летать нельзя, иначе квадрик в траве не найдёте), есть сразу контакты для питания батареи для измерения ее напряжения и сообщения об разряде пищалкой, ну и если что вход для RSSI и датчика тока и ещё плюс 1 UART порт. Сейчас ох как портов не хватает, нужно минимум 4 для полёта с GPS (вход S-Bus, OSD, GPS, телеметрия S.Port)
А про удержание высоты - забудьте, это же миник и рейсер. На нем гонять надо, а не висеть. Научитесь быстро, не бойтесь. По началу падений почти не будет, а вот когда во вкус войдёте, то вот тогда одни падения будут 😃 А вот компас точно никогда не будет правильно работать, силовые провода совсем рядом, а на палочке вынести не получиться - сразу сломаете. Так что берите мозг Ф3 без барометра и компаса. Если внимательно почитаете форум, то почти все их отключают, я принципиально не беру Delux версию, только Acro. У рейсера совсем другое предназначение по сравнению с большим братом.
Ну можно в мозгах протокол поменять, если заработает он а другие нет, то значит другой протокол.
Но я бы на вашем месте не заморачивался с этими регуляторами, а взял бы сразу нормальные, например “пчёлки” или более современные на BLHeli_S. Квадрик бы совсем по другому полетел бы. Вы удивитесь что он так может чётко летать. А со стоковыми такого не будет 😦
Всем привет, купил набор Eachine Racer 250 с пультом Eachine i5, смотрел клипы вроде “первый полет” и нигде не видел как активировать моторы подумал, что без прошивки мне не запустить, стал его прошивать через либерпилот дошел до момента, где надо двигать стикерами джойстика, но комп не реагирует, дальше мне не пройти. фары с аппы включаются.
Поставил Oneshot125, также стартуют 3 старых, пробовал ставить другой запасной (китай два одинаковых прислал) песня все таже - проигрывает другую мелодию при подключении АКБ, дольше молчит.
Это понятно, но нету лишних 2т.р. Тем более на тарот 450 коплю)
проверьте разводку, или напрямую подсоедините выход мозгов(cc3d ,) на желтый провод
Разводка в норме. Старый рег работает, только стартует раз через десять
попробуй забиндить заново приемник и аппаратуру.
Пробовал, на апе делал reset, пришлось биндить.
Фары включаются напрямую, без контроллера, значит смотри соединение приёмника с контроллером, возможно лапша отошла от контроллера или не в тот разъём воткнута, или вверхтормашками.
Подскажите, можно ли прошить шататные регули Eachine Racer 250 на BLHeli через обычный USB-UART адаптер? Куда подключить контакты C2CK и C2D регулятора?
