Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Подскажите, как лучше разместить усы приёмника? Сейчас они проложены внутри корпуса вдоль него. Дальности явно не хватает. Надо закрепить их вверх наружу вдоль стяжек? Кто как делает? Насколько увеличится дальность?
У меня были проложены по лучам изначально, с дальностью вроде проблем не было. Но решил всё таки вывести по свободнее, тем более что есть риск влияния регулей/моторов.
Сначала хотел заказать на Бенге держатели, но плюнул и за пару копеек сделал из пары стяжек и трубочек для сока, и плевать такой конструкции на краши или транспортировку! 😁
Какие-то короткие усы: они ещё внутри как-то сложены? 😃
Конструкция интересная, надо будет себе что-то подобное намутить))
Просто 2 стяжки в термоусадке уже не модно? 😦
ракурс съёмки такой, а так делаете длину какую вам хочется)))
я делал в трубочке, что бы изгиб можно было сделать, там где у трубочек гофра))
А я вот в эти выходные полетал на racer 250 со стоковыми моторами и регулями и 4s 1800 60c аккуме.
Проверял максимальную скорость, при сильном наклоне вперед и резком газе он стал стримительно опускаться к земле, не успел вытянуь.
Из поломок - лучик за 80р 😃 и это на скорости близкой к 100кмч в землю.
насколько близкой интересно? 😉
Я на 30 м/с влетал. Как раз измеряли максимальную скорость, я задел ветку елки и полетел кувырком по земле 😃 Меряли считая колво кадров требуемых для пролета 5 метровой рулетки. Снимая видео 720р 120фпс
Что бы MinimOSD казало напряжение нужно подать на вход mainvoltage OSD напряжение с батареи, что бы казало ток нужно подать на вход current сигнал с датчика тока, полётник никаким боком в этом не учавствует.
Конечно, можно подать батарею напрямую на OSD, сейчас так и сделано. Но хочется завести на мозги, чтобы ПК понимал заряд и подавал сигнал через пищалку, а затем информация вся вместе уходила через tx на осд.
Может кто все-таки знает, где на родных мозгах рейсера можно завести VBat?
Смотря какой мозг. Если CC3D то через делитель на какой то пин. Можно посмотреть документацию по CleanFlight. Там все расписано.
Помогите с проблемой плиз, приехал Falcon 250 pro с SP rasing f3 + osd на борту, попробовал его прошить через cleanflight на betaflight 3.0 сегодня, во время прошивки в самом начале flash срубился по ошибке, теперь дрон не подключается ни к компьютеру ни к аппаратуре. Подскажите чем его перешивать что делать ?
…Может кто все-таки знает, где на родных мозгах рейсера можно завести VBat?
Информация о чём должна уходить на осд !?
Крен, тангаж, уровень газа, если есть GPS то и о координатах, направлении на север и дом, высота, скорость и т.д. Очень много полезной информации можно вывести на OSD.
Так это неоспоримо, товарищь я так понял хочет ещё информацию о батарее получить по ком порту.
Я это к тому что нафиг ненадо использовать VBat, если летаешь по OSD
Это полезно знать мозгу, так как эту информацию он может передать на аппаратуру по телеметрии, чтобы аппа голосом говорила о разряде батареи.
в общем проблема с прошивкой решена, я прошился на betaflight 3.0, теперь пытаюсь все настроить и есть один вопрос, при подключении питания к коптеру связи по USB нету, где то в дебрях темы давно видел, что это может быть связано с OSD и его надо отключить, но не нашёл как это сделать… помогите плиз !
Ну вот здесь я замерял скорость на иачайне, установив на него камеру sony as100 в пластиковом корпусе.
Вот видео:
Камера с корпусом весила 150 грамм. Скорость была 89 км ч и это я быстро останавливался, если бы разогнаться и пролететь чуть дольше то скорость бы была еще больше, а сейчас летал без камеры и делал дольший разгон, скорость стало быть еще больше была.
А никто не знает как отключить осд с передатчика? А то я хочу использовать другую осд и родная будет мешать.
Если Вы про Рейсер 250 то нажимаете кнопку кратко на передатчике до тех пор пока не выключиться показания ОСД. Они сначала смещаются вниз, а потом выключаются.
На Фальконе ОСД по моему отдельно стоит и надо будет его физически убрать. Если встроено в передатчик - то не знаю.
с осд это не связано, надо установить дрова для усб, в инете есть видео
дрова стоят с сайта последние, на зависание подключения в betaflight/cleanflight при подключении батареи к дрону это никак не влияет.
для усб или клинфлая?
дрова для usb, CP210x
Регули недорого, но я эти не пробовал.
Брал аккумумулятор 1100 4S 45C, при полном газе начинает попискивать плата питания о просадке напряжения ниже 3,8В.
Когда даю полный газ и моя сборка попискивает о просадке до 3.7.
Сборка следующая:
штатный eachine racer 250 + onbo 1800 60c + пропеллеры kingkong 5045 (двухлопостные). Правда пищать начинает не с первых минут полета, а после минуты - двух активного отжига.
нет у стмки своя усб
