Гм… берем удлинитель подходящий к передатчику, либо вообще проводок и зачищаем экран на конце проводка на ~55.5мм. Это для 1280МГц.
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Приобрел fpv комплект Boscam rc305 и передатчик Eachine TS5823s 40ch
Сразу прикрутил антенну т.к. знаю что горят без антенн.
Подключил (на столе), проверил, все работает.
В общем, когда поставил на коптер и полетел, сигнал пропал уже метров через 30.
Проверил частоты все нормально, выставлено правильно.
Купил клевера. Дальность увеличилась до 50 метров.
Питание и передатчика и приемника от 3S. Передатчик через Matek Mini Power Hub.
Просмотрел все платы, обнаружил не пропаянную массу антенны на передатчике, устранил. (поэтому на него и грешу).
Замерял потребление передатчика TS5823s на первом самом стабильном канале(5705), получилось 149mA, я так понимаю это мало.
Что могло подгореть. Возможно, ли починить, или нужно покупать новое оборудование.
Буду благодарен любому совету!
Заранее спасибо!
Если реально масса была оторвана, передатчик вполне мог “крякнуть”, это Вы и сами знаете что без антенны нельзя включать. А вот починить можно почти все, вопрос только в том что стоит ли овчинка выделки, может быть проще новый купить будет.
попробуй по каналам пощелкать, попробовать соседние. возможно, приемник не на том канале стоит, а только краем цепляет нужный. особенно, если переключение через дип выключатель (где несколько их надо в нужные позиции ставить). у меня такое было, купил комплект, настроил по инструкции, а видео с помехами и недалеко шло. потом начал на приемнике все подряд перебирать каналы и на одном из них нашел идеальное видео, хотя по инструкции это был совсем другой канал.
если не поможет, то, скорее всего, передатчику конец.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b82b1133df95500777640e5":{"_id":"4b82b1133df95500777640e5","hid":61651,"name":"Corban","nick":"Corban","avatar_id":null,"css":""},"4cbb04e23df955007775b2a4":{"_id":"4cbb04e23df955007775b2a4","hid":73412,"name":"Пилот72","nick":"Пилот72","avatar_id":null,"css":""},"557da96f3df955007771c791":{"_id":"557da96f3df955007771c791","hid":226034,"name":"afx","nick":"afx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56cd55ef3df9550077713cb6":{"_id":"56cd55ef3df9550077713cb6","hid":246505,"name":"TheKing","nick":"TheKing","avatar_id":null,"css":""},"56e57ae83df955007771326b":{"_id":"56e57ae83df955007771326b","hid":247560,"name":"kvp26","nick":"kvp26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56c068d43df9550077e63dc1","hid":446176,"title":"Вопрос по дальности FPV","views_count":6136,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":29,"first_post":"56c068d43df9550077e6406a","first_ts":"2016-02-14T11:45:24.000Z","first_user":"4bdeec703df95500777615d5","last_post":"56eb1bac3df9550077e640a7","last_post_hid":30,"last_ts":"2016-03-17T21:03:40.000Z","last_user":"557da96f3df955007771c791"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
