Всем добрый день! Вопрос такого плана. По характеристикам аппаратура Flysky FS-i6 работает на дальность порядка 800-1000 метров. На нее установлено оборудование для FPV полетов с дальностью до 5 км… Как можно увеличить дальность действия аппаратуры управления? Я не радиоинженер, поэтому объяснения вроде " надо увеличить модуляцию в таком-то блоке" - честно не понимаю. По простому: надо заменить такой-то блок на такой-то или добавить к такому-то блоку через штекер такой - пойму. Скажем так - вопрос звучит от чайника и нужно соответствующее объяснение. Спасибо!
на которые можно что-то навинчивать. и навинтить уже антенны получше - или направленные или усилитель мощности на 2.4
На счет вскрытия пульта я понял. Тогда поставим вопрос немного иначе. Какой лучше усилитель мощности использовать, как его подключить и на сколько увеличится дальность?
я за то чтобы через ппм выход вывести управление на любой 433 внешний модуль
судя по картинке у пульта сзади есть какое то гнездо круглое. может это и есть нужный вывод
Просмотрел указанные ссылки. То есть если даже поставить 2W усилитель радиосигнала, то километра на 1,5-2 будет точно брать? С 4W усилителем пойдет километров до 5-7 (по радиусу передачи видеосигнала от камеры)? Пока, конечно, я так далеко не заглядываю, думаю что с ребятами с кружка и пары километров будет пока достаточно. Главное чтоб работало. А кто-нибудь реально применял такие усилители?
Не стоит смотреть на максимальную выходную мощность бустера, лучше смотреть на усиление бустера и пересчитать выходную мощность передатчика с усилением бустера, может получиться значительно меньше 2W или 4W.
при отсутствии помех, при правильном расположении антенн приемника (под углом 90 градусов друг к другу), при использовании приемника fs-ia6b - 1.5-2 км дальности получается без всяких бустеров. При наличии помех бустер особо не поможет.
оборудование для FPV полетов с дальностью до 5 км.
можно подробнее, что это за оборудование?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"526ffd4f3df95500777307e8":{"_id":"526ffd4f3df95500777307e8","hid":181234,"name":"yurbuten","nick":"yurbuten","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"530356ac3df955007772c134":{"_id":"530356ac3df955007772c134","hid":196059,"name":"aon2008","nick":"aon2008","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5b0bea513df9550077ca1d39","hid":523264,"title":"Вопрос по увеличению дальности Flysky FS-i6","views_count":11776,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5b0bea513df9550077ca2066","first_ts":"2018-05-28T11:38:57.000Z","first_user":"530356ac3df955007772c134","last_post":"5b117f523df9550077ca2074","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-06-01T17:16:02.000Z","last_user":"58b3d2fa3df9550077708eac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
