Увеличение дальности
Сразу прошу сильно не пинать, если не в тот раздел влез!
Просто, на сколько знаю, самые сильные и грамотные электронщики, обычно здесь!
А вопрос собственно в следующем:
Есть рыболовный караблик JABO 2 (не считать рекламой).
Даже по этой ссылке, радиус действия указан 300 м. Но в реальности на 15 метрах караблик уже перестает реагировать на сигналы!!!
По внешнему виду антен, создается впечатление, что частота 2,4!
Но вскрытие показало, что это просто пустышки, в которые всталенны простые проводки, не имеющие ни чего общего с проводом антены 2,4.
Подключение проводка передатчика к телескопической антене, а проводка приемника к металлическому штырьку (40 см), дало увеличение дальности в 2 раза, т.е. теперь действует на 25-30 м.
Как еще увеличеть радиус? Мож поставить на берегу мачту, метров едак 6-7, а на кораблик соорудить тоже надстройку метров 3-4!?
Или возможны более приемлемые решения!?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Поставить нормальный приёмник и передатчик. И главное: не переделывать ничего
А с металлическим штырём 40см на 2.4 - это сильно
Для диапазона 2,4 ГГц длина 1/4 волнового штыря (антенна) составляет 32 мм. Полезнее были бы фотки печатных плат с антеннами.
- Чтоб поставить нормальную аппу, надо ставить и регули на моторы, не так-ли!?
- Еще желательно чтоб и эхолот работал.
- Я же написал, что по внешнему виду антен, создается впечатление, что частота 2,4!
Это всё интегрировано в плату? Ваша ссылка у меня не работает.
сейчас только муляж антен
У большинства из нас такие “муляжи”
Поищите по этому форуму “патч антенна” и отпаяйте 40см, если это действительно 2.4G
Сейчас всё сфоткаю и закину сюда.
Не знаю почему ссылка не пашет, там был магазинчик, описание катерка и много фоток.
Если не трудно, забейте в поисковик JABO 2, он выдаст кучу фоток.
может так откроется?
resetters.com/Radioupravljaemaja-lodka-zavoza-prim…
один http был лишним. Вот ссылка рабочая resetters.com/Radioupravljaemaja-lodka-zavoza-prim…
Если аппа MHz, то мычты помогут, если GHz то направленная антенна, как на форуме и в блогах часто описана + booster , должна помочь.
rcopen.com/blogs/34591/14640
JABO-2B receiver
voltage:6V
frequency :433Mhz
Попробуйте антенны (проволочный штырь) длинной 17 см
из описания: “Частота Рейдио: 433mhz (английский стандарт) &315mhz (американский стандарт)…”, Это диапазон радиобрелков.
Была такая проблемма с другой лодкой, только там небыло связи вообще. решилось заменой ВЧ модуля а приемнике. \
Как появилась поломка ? или она была изначально. Возможно причина в плохом контакте антенны, или повреждены входные элементы на плате одного из модулей(приемника или передатчика)-это или пробой входных транзисторов, микротрещина на дорожке, в катушке, SMD-элементах, окисление выводов и проч гадости, короткое антенного контакта на корпус или питание.
Передатчик можно проверить поднеся антенной близко к усилителю НЧ, например комп.кололнкам и услышать рокот в динамиках. Переставить платки ВЧ модулей местами(с приемника в передатчик), если они одинаковые(как обычно), и проверить снова.
Запчасти для Jabo Fish Boat
www.wowrcmodel.com/…/jabo-fish-boat-parts.html
вот фотки
На платах видны овальные фигнюшки, похожие на кварцы. На том, который в передатчике, есть маркировка 12.800H7S, на том что в приемнике 4.000
Точно не знаю. Караблик принесли на ремонт. Кто принес тоже не хозяин! Как-то мутно всё объясняет… то-ли кому-то подарили, то-ли кому-то купили, один раз попробовали, он отплыл метров на 50 и попер дальше не откликаясь на сигналы!
Акк разряжен в ноль, даже мои профф зарядки его не опознают! Подсоединил акк к заряженному, через пару часов в нем кой-чаво появилось. Потом поставил на зарядку параллельно с заряженным. Через пару часов он уже чуток набрал и зарядка его увидела. Дальше заряжал около 8 часов. Сейчас нормально держит!
Внутрь корпуса, похоже попало прилично водички - все саморезы крепления моторов покрыты ржавчиной, на моторных платках прилично окиси, один мотор вашпе не вращался - закис!!! Мотор разобрал, прочистил, работает! Все разъёмы тоже пришлось очищать от окиси.
Но плата приемника находится в герметичном боксе и верхней части рубки. Там всё чисто!
В общем, вероятней всего прийдется ставить другую аппу!
В наличии есть ХКвская 6-каналка. Теперь надо найти 2 регуля для коллекторных моторов… не простая задачка…
Вот нарыл:
www.fasrshop.ru/product_1889.html
www.xmodels.ru/catalog/55/4354/
первый вариант предпочтительнее, из-за ценовой политики!
второй вроди выглядит серьезнее, радиаторы есть!
Далее идет следующий вопрос:
Как произвести развязку-завязку по каналам!?
Обычно включение регуля (на авиамодели) идет в 3-й канал, в другие вставляются сервы.
Опять же стик газа работает от низа до верха, другие от середины.
Что лучше сделать?
Поставить трещетку на второй стик (чтоб оба работали от низа), или убрать её с первого (сделав работу обоих от середины)? Если от середины, то появляется возможность заднехо хода, хотя вряд-ли это будет работать в тоннели водомёта!
Может оба регуля в один канал, а на руление серву и руль поворота примандюрить!? В таком случае мож и одного регуля на 2 мотора хватит, выдержит, не сгорит!?
Питание кораблика 6 вольт, моторы с редукторами, т.е. нагрузки практически нет… Но это сейчас, а что будет с регулем!? Из опыта помню, что разные регуляторы работают по разному, дают разную скорость на одной и тойже модели.
