futaba 8fg super (увеличение дальности)
ROMI-4
Народ, прошу в первую очередь помоч мне, ну и всем остальным кто задается этим вопросом. Давайте выкладывать сюда, инфу, фото, названия и т.д. Всего того что может усилить сигнал между приемником и передатчиком Futaba 8FG Super
Vасилич
Вбиваем в поиск три волшебные буквы LRS и курим темы.
suris2009
Аппаратура стала довольно популярна, поэтому данная тема имеет место быть. Самого интересует данный вопрос.
SkyWorker
Делаем съемную антенну и ставим бустер- самый простой и надежный способ.
Второй вариант- ставим за место стоковой антеннки антенну патч. Но опять же надо делать съемную антенну. И надо аппу направлять на ЛА.
Не понятно зачем производители вообще вмонтировали антенну наглухо- это минус.
ROMI-4
SkyWorker:
Мне бы хотелось что бы дальность была в районе 15 км, для ФПВ это реально на этой аппе такую дальность сделать?
Не подскажите, не могу найти производителя LRS Слон, может кто сайтик даст
SkyWorker
ROMI-4:
На 2 ваттном бустере и правильными антеннами летают на 15 км.
СЛОН
ROMI-4
Правильные антены тож у слона брать?
Я так понимаю, что “СЛОН” для футабы будет самое оптимальное?
SkyWorker
ROMI-4:
Вы путаетесь в определениях. Футаба и ЛРС (любая) - это совсем разные системы РУ. И разные частоты. Футаба на 2.4 ггц, ЛРС обычно на 433 или 866.
suris2009
Есть ли какое либо решение проблемы увеличения дальности футабы восьмёрки без раскурочивания аппаратуры.
SkyWorker
suris2009:
Сделать съемный разъем для антенны - это усовершенствование аппаратуры, но не как не раскурочивание. 😃
ROMI-4
На сайте Слона, есть комплект за 10000 тыс с чем то, Не подскажите он подойдет, что бы дальность была не менее 15 км?
SkyWorker:
Я так понимаю, что нужно будет, снять антену на своей футабе, поставить туда переходник, и из этого переходника кабелем вывести весь сигнал на слона? и Слону нужно будет тоже дать питание?
SkyWorker
По изучайте тему по ФПВ.
Повторю еще раз: ЛРС Слона- это совсем другое РУ. Другой передатчик, другой приемник, другая частота. Футаба тут совсем не причем.
Если хотите усилить именно свой ВЧ на футабе - купите бустер. 1 или 2х ватный. Вам точно хватит на первое время.
Вы вообще на какие расстояния летали?
ROMI-4
насколько я понял, что управление происходит с моей футабы, но передающий модуль и принимающий используются слон
SkyWorker
ROMI-4:
Да, Ваша футаба будет использоваться как джойстик - если можно так выразится… 😃 Сама она уже ничего передавать не будет. Но это уже не по данной теме.
Вы же хотели усилить именно сигнал с вашей аппы?
ROMI-4
А бустер как и куда подключается?
ROMI-4
SkyWorker:
В общем нужно купить вот это www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=15 и вот это www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=16 И тогда как я понимаю я получу дальность 15-20 км?
SkyWorker
Вы так и не ответили на мой вопрос: на какую дальность уже летали?
ROMI-4
1.5 - 2.0 км
И еще не подскажите? Что бы дальность между очками и камерой на самолете, это надо отдельный усилитель сигнала собирать?
SkyWorker
Возьмите бустер. Вам хватит летать на штырях до 10км, с направленными антеннами еще дальше.
И изучайте тему по ФПВ…
ROMI-4
При использовании бустера приемник остается свой?
ЧТо такое штыри?
SkyWorker
ROMI-4:
Да, бустер-усилитель.
ROMI-4:
ЧТо такое штыри?
Ваша антеннка на аппе. 😃
ROMI-4
Так ведь из того места где антена на аппе выводится провод на бустер, а у бустера своя антена. Разве не так?
И еще, питание бустера от чего?
SkyWorker
ROMI-4:
Я Вам дал ссылку на обзор бустеров. Быстрее изучить, чем задавать еще 1000 вопросов.
