Наши парни взяли БРОНЗУ и показали лучшее ВРЕМЯ на World Drone Prix 2016 в Дубаи, ОАЭ
арминг на тумблер вывести. быстро и информативно. армится и дизармится в мгновение по желанию пилота.
техрегламент позволяет на питстопе менять весь коптер вместе с аппой? 😉
Канибалу к следующим соревнованиям наверное есть смысл стать модульным.
нахлобучка, включая HD-видеолинк
а нахлобучка как запитывается? какие разъёмы? или у нее своё внутри питание будет?
Ребят, спасибо вроде наш гениальный тим менеджер предумал как ускорить пидстоп 😃 сегодня будем пробовать тренироваться.
Кому интересно сделали перескоп rusdroneracing, вещать будут все кто свободен по возможности.
На борту два силовых разъёма - на питстопе сначала в свободный вставлять свежий акк, потом вынимать пустой
Не следует так делать. Так только аккумуляторы гробить. У аккумуляторов маленькое внутреннее сопротивление, а разница в напряжении заряженного и разряженного аккумулятора около 1V на банку (4V для 4S аккума) Получается, что один аккумулятор будет заряжать другой аккумулятор напрямую - токи будут сумасшедшие. Разряженный аккумулятор заряжается недопустимым током, а заряженный скидывает свой заряд уменьшая оставшуюся емкость.
По этому эту идею отмели сразу 😃
С двухсторонним скотчем и приклеиванием липучек на раму и аккумулятор повнимательнее - пару лет назад в Эмиратах курсовая чуть не отклеилась от жары
Не будет там сумасшедших токов, по крайней мере таких, которые хоть как то значительно смогут повлиять на здоровье батарей за те пару секунд пока они подключены вместе. Только что сам лично провел эксперимент - между полностью заряженой и разряженой до 14В 4S 5000мАч 35С батареями в параллель текло около 4-5А. Оно того стоит, если действительно позволит сэкономить по времени.
Это гонка. К примеру, во многих гоночных видах автоспорта расходниками являются: шины, двигатель - они натурально гробятся и требуют замены/ремонта после гонки.
Ничего страшного, если после такой гонки придётся выкинуть аккумулятор. Хотя то, что гробится, это вряд ли за несколько секунд.
Ну сколько он успеет скинуть за несколько секунд? Практически нисколько. Всё равно расчёт времени полёта будет наверняка с запасом. Это же не литры вымерять, вес аккумулятора от степени заряда не зависит.
Другое дело, что если сама идея с двумя разъёмами не даст выигрыша на пистстопе - тогда и говорить не о чём.
Сколько человек допускается до мероприятий на пит-стопе одновременно?
как я понял из pdf с офф сайта, что размер рамы не ограничен?
судя по фоткам трассы там очень много прямых участков и мало резких виражей, не кажется что 250-ый на 6-ых пропах будет быстрее на прямых?
Кстати есть уже инсайд инфа от других команд на каких сетапах они будут летать?
Может и кажется, но найти 24 одинаковых мотора в Москве под такой сетап не представляется возможным, исходим из того что есть 😉
Два вроде
так те же 2204 разве не пойдут?
2204 мало для быстрых полетов тяжелого квадра 250, он с доп. оборудованием становится тем ещё кирпичем. Нужно 2206 или 2208, как мне кажется.
Хотя, нет, всю нахлобучку, включая HD-видеолинк они не вытянут, конечно.
Диодом развязать.
Диодом развязать.
А действительно, можно же питание ионистором только на контроллер замкнуть.
Ребят СПАСИБО за ваши советы. Все уже придуманно и тестируется. Пока мы не можем показать всего, так как есть у нас козыри и мы не хотим их раскрывать) как не странно но зарубежные коллеги так же следят за тем что мы делаем)
К Дубаю не относится. Смотреть на 37 секунде))))
А вот нефиг хорошие видео снимать если не хотите чтоб про вас кто-то знал 😉
И удачи!
Отличная новость, наш новый спонсор - surveilzone проявил невероятную оперативность, наши пропеллеры уже в Дубаи ждут нас!!!
Отличная новость,
Новость и правду отличная.
Вот кстати вопрос по спонсорам. Всегда было интересно как это устроено. Т.е. вы делаете какое-то соглашение, по которому вы там например должны на футболку нанести имя спонсора или как это вообще устроено?
Как договорятся, при этом детали договора обычно особо не распространяются по понятным причинам. И хорошо ещё что в спонсорах магазины, производители запросто могут потребовать пользоваться только их продукцией 😉
Ну если это имершн то почему бы и нет)
А вот для этого надо выигрывать. И если коекто выиграет - то сам иммершн придёт в страну победителя искать когоб поспонсировать… 😉
По непонятным причинам. Я понимаю, если спонсор высказался против публикации такой информации. Но в принципе офигеть тайна сказать, “нам оказывают финансовую(товарную) помощь , а мы должны на соревнованиях их лейбл на нашем стенде установить”. Или что-то в этом духе. Я же не прошу там все выкладки с подноготной.
