Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Кариёзный_монстр
wcorp:
Запись - дерево, небо, потом трава…где???
Чаще всего в лесу летаю, где деревья/небо/трава. Приходится просматривать запись полностью, примерное направление после удара можно определить по направлению полета до удара. Наблюдатель удобно, но не всегда доступно. Гпс или маяки это +10 грамм. В итоге пришел к пищалке и писалке. Когда первая отказывает спасает вторая 😃
и никакой полемики 😁
rcaleks
TrueMuMa:
На передатчике внизу слева катушка индуктивности с маркировкой 101, при перевороте камеры цепляет за раму,
в общем отломил я эту катушку при падении.нет ли у кого нибудь из коллег такой.
я бы приобрёл.на али есть но ждать 40 дней судя по отзывам.
MFer
rcaleks:
не благодари ))
я даже в нашей дыре нашел без проблем…
F_R
Всем привет!
Ребят, кто летает на QX90 с прошивкой бетафлай можете поделиться своими ПИДами?
С ПИДами от Стилла очень агрессивно себя ведет.
С дефолтными тоже далеко не “более-менее”. Пока пробуем, настраиваем…
Штатные пропы гуано 😦 При первом включении у черного пропа сломалось крепеление (пополам) 😮 Вибрация сильная.
Еще проблема: китайцы фокус не знаю на что настраивали. Он явно сбит. А резьба на линзочке чем-то проклеена, руками не провернешь, да и страшно, ибо можно вместе с платой провернуть 😦 Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Мб феном прогреть?
А так летает достаточно бодро. Висит чуть ниже середины газа. 😃
cfero
F_R:
Вибрация сильная.
я балансировал на иголке, правда не комплектные, а аналогичные (заказывал вместе с квадром, а приехали спустя 45 дней). “Родные” по сравнению с ними просто отличные)) Жду валкеру
F_R
Про Валкеровские в курсе, закажем 😃
Пиды… никто не поделиться?😢
SkyPlayer
F_R:
У меня чуть крупнее, на 105 раме, но, думаю, особой разницы не будет
RC-rate, естественно, ставьте по вкусу.
F_R:
Смотрите на итоговые скорости вращения по осям - у Стилла они немного выше, чем у меня, за счёт задранных супер-рейтов (у меня в дефолте)
13 days later
ufo_bobrovsk
Ребята есть кто? Помогите разобраться. Сегодня пришел QX95 с приемником Frsky (по крайне мере заказывал с ним), есть турнига 9x с модулем DJT, как забиндить? На передатчике 2 переключателя ставлю в положение 2, стоит в апе PPM, зажимаю кнопку бинда в заде, включаю апу, она пикает и моргает, дальше зажимаю бинт на квадре и подключаю акум, после этого что то синий агонек быстро моргает, потом мигает ровномерно синим все это на квадрике, на апе все также горит(( вот фото квадрика.
vk.com/doc17157461_441027840?hash=746d805931b3df2a…
Вот еще настройки в клинфлайт
vk.com/doc17157461_441028797?hash=d0e17c16b51b34a8…
vk.com/doc17157461_441028798?hash=409e8d8e39b7e30d…
ufo_bobrovsk
Все подключил, настроил, летает, но блин как тяжело на нем летать, это первый квадр у меня)))
wcorp
ufo_bobrovsk:
В каком режиме, стесняюсь спросить, летаете?
В стабе - вроде не хардкорно, но проще летать
Lavrentiiy
Да, по квартире только режим angel. Акро только на улице.
Verdano
Сегодня пришел QX95, но столкнулся с проблемой квад не армиться, в Клинфлай апа настроена правильно, реагирует адекватно на стики, на тумблер выставлен арминг и горизонт режим. При перемещении стиков на апе светодиоды на квадрике реагируют сменой цвета, но армится и взлетать не хочет, уже всю голову сломал… ((( Прошивка стоковая
Sabotaghe74
Verdano:
Газуля то в нуле?) И приложи пжлст скрин как расположены “моды”. Да и вообще лучше сразу в бетафлайт прошейся
nminnakh
Lavrentiiy:
Сам совсем новичок, поэтому бы не советовал долго задерживаться в стабе при полетах дома, максимум первую неделю, если плотно летать будете.
ПИДы и рейты могу скинуть с которыми по дому летаю (защита стоит).
ufo_bobrovsk
wcorp:
Летаю пока в стабе, так как пока привыкаю к управлению, я даже расходы убавил до 60 процентов, все равно резковат))) ну думаю перепрошиваться сразу в бетафлай и учатся дальше)))
Sabotaghe74
Verdano:
Как то так.
вот видишь 1111? все каналы должны быть 1000-1500-2000.
Verdano
Sabotaghe74:
Что сделать нужно?
wcorp
ufo_bobrovsk:
Мысль не навязываю, но прям “вау” разницы не увидел . Между клином и бетой.
Почему всех тянет шо то прошить? ))
Verdano:
Что сделать нужно?
Если в этот момент у Вас газ был в нуле, настраивать на пульте расходы
Verdano
wcorp:
У меня апа flysky подскажите ,где произвести эти настройки? Всеравно как то в голове не укладывается что из этого может не армится квад
serop72
Verdano:
Уложите в голову-это причина почему не армится
в аппаратуре расходы -конечные точки (and point)
на крайняк- если совсем не разберётесь, триммером хотя-бы по газу добейтесь в нуле газа 1000…тогда начнёт армится
wcorp:
да просто, чтобы в чём-то одном разбираться…и если уж разбираться, то наверное сразу в бетафлае?..а разницы в полёте практически нет эт точно!
mil-lion
serop72:
…а разницы в полёте практически нет эт точно!
На мелком - да, на большом брате (220-250 размер) лучше летается на BetaFlight. Плюс на последней версии цифровой протокол на регуляторы DSHOT. Но для коллекторников это не нужно. Так же на коллкторниках нет активного торможения и поэтому без разницы какая прошивка. А вот если регуляторы с торможение - то здесь однозначный выбор опят же - BetaFlight 3.1.
wcorp
serop72:
  1. Вета, это чуть подпиленный Клин )), разберешься в одном= разберешься в другом
mil-lion:
Лучше - это когда руки прямые. Про 250й размер- наверно да.
loginkr
кто подскажет в чем может быть проблема: не взлетает
рама banggood.com/E-90X-90mm-Carbon-Fiber-DIY-Micro-Min…
мотор www.ebay.com/itm/282236513043
пропы www.ebay.com/itm/262699542590
контроллер banggood.com/Eachine-32bit-ACRO-NAZE32_BRUSH-Brush…
приемник banggood.com/DasMikro-DSM2-5CH-2_4Ghz-RC-Micro-Rec…
при взлете переворачивается. Акселерометр калибровал
