Есть желание поставить Micro MinimOSD на Eachine Wizard X220, полетный контроллер F3 6DOF.
Не совсем понятно, как правильно это сделать:
Хочу повесить MinimOSD на ножках над полетным контроллером, чтобы не заморачиваться с приклеиванием его где-то ещё. Ножки, идущие в комплекте с OSD, припаиваются к UART отверстиям полетного контроллера, и на эти же ножки сверху припаивается OSD, благо порядок TX/RX/+/- позволяет. В итоге плата OSD как-бы висит над платой контроллера. Будет ли такое крепление надежным? Есть риск при креше сломать полетный контроллер или плату OSD?
На полетном контроллере есть отверстия для UART1 (5v) и UART3 (3.3v), но UART1 нельзя использовать вместе с проводом USB, а UART3 не подходит по напряжению - MinimOSD, похоже, хочет именно 5v. Правда, есть видео с подключением в UART3 и, вроде, всё работает: Настройка и подключение minimOSD MWOSD к SP Racing F3 / Naze32. Хотя в комментах не у всех всё работает. Какие есть риски подачи 3.3v вместо 5v на OSD? Как вариант, можно повесить OSD на трех ножках TX/RX/GND, а 5v взять проводом из другого места полетного контроллера, например, из вывода серв. Будет такой вариант работать?
