Eachine Lizard95
Макс1980
Купил Eachine Lizard95 но полетать так и не могу.
Проблема он не видит пульт !!!
Пульт видит квадрокоптер и бодро сообщает RRSI в норме. А вот квадрик не видит пульта.
Не могу выставить SBUS в конфигураторе. После сохранения все возвращяется на SPEKTRUM 1024.
Может кто подскажет куда копать.
Blackangel85
Попробуйте прошивку перезалить. Вы включили порт в конфиги ? Ползунок на сериал рх
Пульт види приемник а вот ваш приемник не передает сигнал на мозг
Макс1980
Да вы правы пульт видит приемник, а приемник не передает сигнал на мозг. (если можно на ТЫ а то как то прям не удобно)
Также не могу сохранить в настройках SBUS.
Прошить тоже беда контактов бут не нашел (((((
Вот что значит на год уйти из хобби
Blackangel85
Попробуй поочереди на всех уартах включать
MFer
через CLI:
feature rx_serial
set serialrx_provider = SBUS
save
lehuy
Вот проблему нашли.
Смотрим какой мозг и лезем на ютуб и в поиске пишем название мозга+сбас.
Макс1980
Проблема решилась!!!
Если у кого такое случиться план действий таков:
  1. Находим старые версии клинфлая или бетафлая устанавливаем их
  2. Делаем сброс настроек полный
  3. Все настаиваем
    И вуаля все работает в свежих версиях.
    В ЮТУБЕ этого нет !
Макс1980
Нашел более простой способ справиться с проблемой это прога ImpulseRC.
Устанавливаем ее, входим в режим DFU перепрошиваем мозг на свежую прошивку omnibus, и все работает.
Из минусов не хотел нормально калиброваться 3 ESC пришлось в ручную выставлять.
Кстати все моторы распаяны так что направление движков в настройках ESC менять не надо все normal, revers не выставлял.
Найти бы еще защиту пропов нормальную та что на бангуде раскололась как только прикрутил.
Davydoff
Всем привет. А комплектный приемник для FrSky телеметрийный или нет? А то в каком-то видео на ютуб человек подпаивал провод к АКБ для получения вольтажа в ОСД. Купил вчера на бангуде эту муху на распродаже =)
2 months later
mmm99
Случилась похожая проблема (только у меня DSM2/DSMX версия приемника). Пришел квадрик, сначала все работало, забиндил настроил, собрался полетать, но тут полетный контроллер без видимой причины перестал видеть передатчик. Перебиндил несколько раз, сбрасывал питание - ничего не помогает. В Бета флае стал порты включать отключать, т. к. подумал, что настройки изменились и случайно отключил MSP от USB VCP (сам дурак - поспешил). И все.Ни из одной программы полетный контроллер не виден. Нашел на плате пины boot. Когда их замыкаешь и потом подключаешь к USB компьютера идет непрерывный писк. При этом прога ImpulseRC_Driver_Fixer в режиме DFU что то шьет и даже пишет что успешно, но дальше дело не идет и лучше на становится. Пробывал вот такой прогой STSW-STM32080 (не нее есть ссылка в описании контроллера). При замыкании пинов “boot” - контроллер определяется, прошивается до 49% дальше пишет ошибку. Если пины boot на плате не замыкать, то ни в одной программе компьютер не видит контроллера. Можно еще что то сделать, не спортивно как то новый контроллер покупать?
MFer
mmm99:
так а просто в бетафлайт конфигураторе в режиме DFU (при замкнутых бут пинах) не шьется что ли?
mmm99
MFer:
Не пробывал. Он при замкнутых бут пинах в бетафлайт не определяется. Ком порт не открывается. Может в бетафлайт какой то переключатель для DFU режима есть?
MFer
mmm99:
не должен компорт определятся - должен быть STM Bootloader быть в устройствах.
погуглите - zadig
куча видео на трубе про прошивку бетафлайт
mmm99
Вечером попробую. Может что выйдет.
mmm99
Все получилось. Через Betaflight прошилось. Спасибо MFer.
