ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
tuskan
что такое ‘Buttered PID’s’ и как оно работает?
ale_p
DieHertz:
Да такой же как все он, данных то реальных они не показывают, значит есть что скрывать.
дебага они вроде так и не завезли.
а все отбрыкивания на тему нотчей сводятася - ‘купи норм комплектуху, бомжара’.
ну ёмаё, а нужна ли вообще возня с сопроцессором на чистом кваде??
tuskan
tuskan:
поставил, включил и не понял, что я должен бы почувствовать.
вроде ничего не изменилось
Amel
Сегодня случилось непонятное, пропало видео и не сработал дизарм. В итоге минус один мотор.
P.S. На этом видеопередатчике делал за 2 км спокойно и помех не было. А как то все сложилось, приемник x-xsr тоже как то не адекватно работал.
Skolzyashiy
Есть что-нибудь новое по прошивкам, или это был мыльный пузырь?
GanGan
Skolzyashiy:
Эм, а чего улучшить то, если и так норм летит?
MFer
GanGan:
ну FF ввести 😁
tuskan
MFer:
ну FF ввести
спасибо, но нет 😃
ale_p
GanGan:
Вроде настраиваемое тпа ввели, но это неточно, лень ставить проверять.
tuskan
тем временем вышел 4.6
я так понял - дотянули изменения, которые уже были на Хелио до текущей версии и прикрутили баттеред пидз
Сергей_Уж
tuskan:
Может 3.6 ? Или я так сильно отстал так как давно не слежу. Сейчас посмотрел в конфигураторе последняя версия 3.6 от 15.10.2018
tuskan
это странно.
я подумал, что это просто “финальный релиз” - чтобы можно было закрыть проект.
а тут еще и конфигуратор. Скачиваю.
Сергей_Уж
Вот что онг написали что нового в 11 версии
RELEASE NOTES:
Added Betaflight 3.5.2 support
Bins located github.com/heliorc/imuf-release-bef
Added Butterflight 3.6.1 support
Fixed configuration state handling where fields wouldn’t update correctly on saving
Fixed issue where telemetry wouldn’t restart after saving.
Fixed issue where profiles weren’t being selected correctly.
Fixed issue where telemetry would interfere with saving or updating the configuration
added clearer arming flags for IMU-F
if IMU-F needs updated, you will see it as an Arming Prevention Flag.
Upgraded libraries used for the UI including upgrading to Electron 3.0.5
Added custom themes for the MODE2FLUX and STRIXF10 Targets.
Reworked Telemetry handling for non-BxF firmware.
Increased HID connection speed for non-BxF Firmware.
Я попробовал законектится бетафлаем и что то не получилось, пустой экран, а внизу CLI Что то делаю не так?
tuskan
Сергей_Уж:
тоже попробовал и получил приглашение в кли.
потом прошил масло, все запустилось.
все необычно… но - мне нравится. В принципе - можно привыкнуть. Но новичок наверное растеряется.
только лог аналайзера нет. Вот - хорошее оно было в конфигураторе
только вот у меня пищалки на коптере нет.
а дшотом оно не хочет пищать. Не знаю почему.
ошенно боязно так взлетать, скажу я вам.
если кто то знает, где задать вопрос - буду признателен.
Завтра попробую полетать вокруг себя, понять, стоит ли оно возни.
Сергей_Уж
В слеке они сидят разарабы, там можно спросить И непонятно тогда почему объявлена поддержка бетафлая 3.5.2 если с ним не конектится
Сергей_Уж
Есть отдельная прога, есть в броузере. Сейчас поищу ссылки.
slack.com
Искать канал flyhelio.slack.com
после регистрации
А вот там же версия на комп для скачки
slack.com/downloads/windows
PS Прошил батером свой старый полетник Fury F4 все заработало, этот конфигуратор больше напоминает выездную анкету за границу на визу чем конфигуратор 😃 Много , очень много пунктов и все нужно проштудировать
tuskan
Сергей_Уж:
авторам нужно просто разбить все на логические группы, и снабдить описанием по наведению курсора.
но например визуализация команд кли - это круто.
и как я смотрю втащили ЖПС из бетафлая
короче меня интересует как оно будет ЛЕТАТЬ.
Остальное мелочи
Сергей_Уж
Понятно, а я сейчас попробовал прошить версию через это чудо, получилось, но очень долго ждать, я думал зависла прога пока дождался начала прошивки. И вот самое хреновое, что для того чтобы прошить батер в первый раз нужен другой, старый конфигуратор. Новый без батера просто полетник с бетафлаем у меня не видит.
И еще цвета мерзкие…
tuskan
попробовал
Летит хорошо. По ощущениям - лучше чем версия 3.3
почему то стало легко держать высоту. Прям заметно.
наверное, можно рекомендовать для новичков, которым надо только летать, а не крутить ручки.
nox007
tuskan:
чот у него фингя получилась
жуткая жесть, БФ 4 у него с ходу летит почти идеально
