собрал 130 коптер. При полете все время есть какое=то дрожание изображения. Думал камера плохо закреплена, но вроде жестко все
у меня есть 90й и 250й и там такого эффекта нет. Подскажите, в чем может быть проблема?
например много P - визуально летит ровно? вой пропов равномерный?
полет вроде нормальный, ничего не дергается и никаких аномалий. только в очкам постоянное дрожание изображения
Дрожание или желе?
Я так боролся “с осциляциями”, а потом оказалось, что в говнокамере за 6 долларов отклеилась линза.
я чесно говоря не знаю что такое желе…а камера у меня стоит
если на пальцах, то вообще первое как следствите второго. любой фильтр, как софтварный таки хардварный (в этом случае поролонка), будет давать задержку. во втором случае она непрогнозируема, в отличие от софтварного.
у меня на микре было нечто похожее по мере ушатывания моторов, но как то с выходом 3.5 версии улучшений в работе фильтров относительно 3.3 удалось обуздать ошалевший d term, видео снова стало чистым, не смотря даже на то что дребезг моторов уже был слышен в полёте. что конкретно помогло точно не скажу, блекбокса там нет. или второй lpf фильтр на dterm или то что динамик нотч стал бить по пикам шума точнее.
тут же конструкция и мозги из каменного века, все новейшие навороты бетафлайта не будут работать, полётные характеристики - только полёты блинчиком.
спасибо за видео, кажется мой случай
в видео человек борется пркладками с помехой по питанию.
Ох, помню, как долго мучался и не мог найти причину тряски: в логах чисто, жужжит ровно, камера хорошо прикручена. И тоже оказался проблемный объектив. Выкрутил её и слышно было, если потрясти над ухом, как внутри одна из линз болтается.
а у меня было не слышно.
единственное, что выдавало линзу - фокус время от времени уплывал немного, начинало подмыливать. я все думал, чем объектив заклеить, чтобы не откручивался.
А в полете на поворотах начинало трясти
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"56d550c53df9550077713960":{"_id":"56d550c53df9550077713960","hid":246860,"name":"ale_p","nick":"ale_p","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5b9f7b533df9550077c7f69b","hid":529375,"title":"дрожание изображения","views_count":1199,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5b9f7b533df9550077c7fec8","first_ts":"2018-09-17T10:00:51.000Z","first_user":"3efca3a63df95500777961b9","last_post":"5ba115c13df9550077c7fede","last_post_hid":12,"last_ts":"2018-09-18T15:12:01.000Z","last_user":"5963e0023df9550077705137"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
