Появилась проблема.
Аппаратура Флеш 5. Использую машинки HS-422 на элеронах , каждая в своем канале - 1 ом и и5-ом. все в норме.Купил машинки HS-81, так машинка, которую ставлю в 5-ый канал начинает “дрожать”. менял местами - то же самое.дрожане в 5-ом канале. ставил другие микро машинки - все в норме. Пробовал другой приемник - не помогло. Что это может быть? не совместимость ?
Появилась проблема.
Думаю вы применили удлиннители, верно?
нет, удлиннителей нет
Если приемник меняли и удлиннителей нет, значит проблемма с сигналом в пятом канале. Как то он отличается от других каналов, скорее всего формой, но вот как это получилось? Загадка. Придется просто в этот канал включать то, что там нормально работает. Не идти же в ремонт, могут еще хуже сделать. На какого “мастера” попадеш. 😃
Появилась проблема.
Машинки я такие не видел. Но симптомы такие же у меня были. Случалось это из падения напряжения на машинке. То есть питание на сервомотор идет небольшое, а на электронику не хватает. Поэтому дрожание быть и может, у меня было так во всяком случае.
Возможно вариант и другой. Не пинайте сильно.
А вообще попробуйте HS-81 подключить на любой другой канал. Если все повторится то скорее всего глюк в машинке. Или может быть провода в машинке расположены по иному. Например вместо сигнального подключен минус.
если воткнуть машинку в другой канал - все в норме.
если поменять машинки местами, стоявшиев 1-ом и 5-ом канале, то дрожит другая машинка которая стоит в данный момент в 5-ом канале. Ставил другие машинки в 5-ый канал - все в норме.
Была у меня такая проблема с HS-55, дрожали мелкой незаметной дрожью в любом канале, нечего не помогло, хотел уже рулевые выкидывать. Купил другие HS-55 (из другой промышленной серии) проблема пропала. А старые машинки с другим приемником эксплуатирую, проблем с дрожанием не разу не наблюдал.
Проблема совместимости аппаратуры. ☕
спасибо
я тоже начал грешить на простую несовместимость… значит просто не буду ставить их в 5-ый канал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048217c3df9550077794ffb":{"_id":"4048217c3df9550077794ffb","hid":2996,"name":"gvv7302","nick":"gvv7302","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41f147403df95500777926d2":{"_id":"41f147403df95500777926d2","hid":5761,"name":"SergeyFM","nick":"SergeyFM","avatar_id":null,"css":""},"42e136153df955007778ff2f":{"_id":"42e136153df955007778ff2f","hid":8293,"name":"Vader","nick":"Vader","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44e033ae9970730077fb3508","hid":47393,"title":"Дрожание машинки","views_count":2201,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44e033ae9970730077fb3a0f","first_ts":"2006-08-14T08:26:22.000Z","first_user":"41f147403df95500777926d2","last_post":"44ec28f79970730077fb3a1d","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-08-23T10:07:51.000Z","last_user":"41f147403df95500777926d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
