Добрый день.
Аппа Эклипс, проводил эксперимен на земле.
При удалении метров на 50 с выдвинутой антеной, все сервы начинают дрожать.Причем этот эффект может наблюдаться и вблизи с приемником.
Приемник двойного преобр. РРМ, старенький, на 40 Мг.
Ставлю QPCM приемник все нормально.
Как думаете это кирдык приемнику???
Мб кварц в вашем РРМ приемнике битый/дохлый, попробуйте его поменять.
Еще возможно, что у вас где-то есть обрыв/плохой контакт в антенне приемника. У вас этот приемник ‘падал’?
А может в том месте где вы тестите аппу есть какая-то помеха/шум 😉
Два комплекта кварцев из магазина - эффект один
Приемник конечно падал, я проверил антену на обрыв тестером все нормально.
И дома и на улицу выходил - эффект один
Хм, а сколько лет приемнику?
Возможно, что в приемнике со временем (падения, тряски…) появился где-то ‘непропай’, возможно у ног кварца или там плохой контакт с его ногами 😃
У меня был подобный косяк со старым приемником от Флешки…подпоял - и оно заработало, и работает по сей день…
Р.S. Вообще Хайтек паяет дубово…оно просто не могло отвалится…
а что происходит при выключенном передатчике? дрожание серв может говорить о помехах. при проверке двигатель лучше отключить.
Если при удалении передатчика от приемника заметно возрастает дрожание серв, то это означает присутствие шумовой широкополосной помехи, которая “замыливает” фронты PPM-последвательности. Причиной модет быть как внешний источник помехи, так и шум входного каскада приемника. Если причина в приемнике - подбирать ему замену. Если не помогает - менять место полетов.
Всяческих успехов!
Попробуйте запитать приемник от батарейки а не от ВЕС если он от него питается. При этом важно проводить тест в том же месте где была проблема. У меня была такая засада именно в нем. Очевидно он усиливал внешние шумы и гнал в приемник.
Был дешевый мультиплех и такое же г… алигн.
Эксперимент проводился с приемником, одной сервой и бортовым аакумом.
И на улице и дома, тоесть в разных местах.
Спасибо за советы.
Куплю новый приемник, на выходных опять морковка, третий раз.
ДОСТАЛО!!!
При отключении передатчика серва стоит на месте, но иногда чуть заметно урчит(подергивается).
Вопрос, возможно схожий, с автором поста.
После запуска двигателя, сервы Газа и РН начинают самопроизвольно двигаться, с небольшой амплитудой, но на стики передатчика реагируют. Приемник в ложементе, от вибрации защищен.
Что может быть причиной?
Аппа:
Hitec Optic 6
Приемник родной, РРМ, 08RO
Сервы Tower Pro и Futaba 3003
АКБ NiCd Futaba
Вопрос в эту же тему…
Аппа futaba 10CG 2.4, приемник родной 14-ти каналка. При включении питания приемника все сервы начинают гудеть, двигатель пытается дергаться… После пары движений стиками эффект пропадает. Это что ?
еще раз в этуже тему.
гудит но не дергается серва РН, с выкл. передатчиком не гудит. приемник powertech 7 кан., серва e-sky 36g, передатчик не знаю какой 4 кан 35.890
в чем дело?
Я со своей разобрался. Приемник в fasst mode + аналоговые сервы- результат дрожание машинок и хаотичные движения. Просто при переключении приемника передерживал кнопку и он опять переключался в режим только цифровых серво.
на приемнике нет никаких кнопок, на передатчике - тоже, только стики
подозреваю, что дело в перенапряжении серв - придерживая здоровую серву рукой, слышал такоеже гудение. проверил тяги -пережимов нет, может дело в чем то другом?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b783df23df95500777645d8":{"_id":"4b783df23df95500777645d8","hid":61220,"name":"pusyakaryagin","nick":"pusyakaryagin","avatar_id":null,"css":""},"4b989f1a3df955007776362c":{"_id":"4b989f1a3df955007776362c","hid":62567,"name":"djalex","nick":"djalex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a8337b53df9550077930e44","hid":152299,"title":"Дрожание серв","views_count":3160,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a8337b53df95500779365ae","first_ts":"2009-08-12T21:44:21.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4c7d0aa33df95500779365c6","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-08-31T13:58:59.000Z","last_user":"4b783df23df95500777645d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
