EMAX Hawk 5
кто не хочет заниматься сборкой собственного аппарата, а хочет купить уже готовое решение.
тот после первой бетонной стены не знает, как его починить.
А если на него пол-кило 5200 повесить?
взлетит. Но ампераж будет такой, что смысла в этом нет. Не будет выигрыша по сравнению с 2000
А уж управлять кирпичом без запаса тяги - ну такое
у меня есть этот квад, после покупки разобрал полностью и собрал.
поменял видеопередатчик, тк мне без трампа/смартаудио он не нужен.
это повело собой необходимость выпаивания приемника и перенос его на самоедльную площадку назад, тк новый видеопередатчик встал третьим этажом.
провода от моторов были излишне длинные и уложены неочень удачно, упиралась камера.
при установки микро игл, пришлось удалить разъем на ней, тк маста там впритык и с родной.
смотрим обзор. Не реклама!
Поделитесь мыслями насчёт пропов EMAX AVAN 6 Inch. В описании у продаванов пишут, что влезет. Якобы увеличит время полета.
В общем заказаны лучи на 6" и пропы Emax Avan Long Range 6", Gemfan Flash 6042 Durable. Сейчас в рейсах, дорвусь до аппарата через пару недель, начну тестирование. Так-же был заказан второй Emax Hawk 5 для экспериментов и переделки в “недодолголет”. Любой информации по усовершенствованию конструкции или тесте пропов с данными движками и экспериментах с весом буду рад ). Ну и как все уже поняли я - начинающий.
А по второму Emax Hawk 5 хочу поделиться мыслями. Не факт, что так будет, но может быть 😉. Так-же была заказана рама XL7 (китайский аналог iFlight XL7). По сути от Hawk 5 в итоге мало что останется. Поскольку хочется нечто подобное “недодолголета” соорудить. Для этой рамы едут пропы Gemfan 7038.
Хотелось-бы сначала подружить Emax-овский Magnum F4 с GPS для возврата в случае утери сигнала. Так-же на раму XL7 хочу поставить двиги EMAX MT2206 II 1500KV, с пропами 7038. Это потом. А для начала движки родные от хавка перенести на 6" пропах. Что насчёт эффективности, подскажите.
Так-же потом будет заменён полетник на Matek 405-CTR.
Но это все потом. А второго хавка купил потому, что он мне достается гораздо дешевле (в разы), чем комплектуха отдельно. + Возможно, нужны будут донорские запчасти на стоковый хавк в следствие крашей.
Полетал я уже немножко. Больше всего мне понравилась конфигурация с 6" лучами и пропами Emax Avan Long Range 6038. Если летать блинчиком и спокойно, ток потребления в районе 5 ампер. Вполне себе “недодолголет”. Но, естественно его звук и взрывное ускорение вынуждает давать жару. При прожарке ток потребления около 135 ампер. Камера, как и говорилось, не очень на сегодняшний день, но летать можно.
Аккумы 1500 использую и GNB 1800. Последний, я считаю, лучше всего подходит для моей конфигурации. Ток отдачи у него 130С, на нем веселее всего летать.
Так-же прикрутил GPS, свежую версию Betaflight. Хорошо работает возврат по GPS, +настроил failsafe. Теперь прям супер!
Начинку со второго Emax Hawk 5 пересадил на раму XL7, как и планировал, продолжаются эксперименты с пропами и движками…
