Всем доброго времени суток. Помогите! Сломан фюзеляж на планере E-Hawk 1500 (достался в наследство). Как можно починить фюз? ИЛИ ГДЕ можно купить новый или Б\У фюзеляж для этого планера?
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!!
Если вопрос касательно хвостовой балки-можно подобрать в магазине рыболовных товаров-углепластиковое колено подходящего диаметра.
Нет не хвостовая балка, а сам фюзеляж где вся электроника и мотор
Где именно сломан? И фотографии бы глянуть…
Вадим! фото выложить не умею(честно),а постараюсь рассказать: Фюз сломан поперёк в 2-х местах - где начинается вырез (для электроники) - и в середине этого выреза.
Первый практически оторван, второй - трещина до днища фюза.
Поэтому я хотел-бы заменить полностью фюзеляж, т.к. ремонт старого хлопотно, проще новый сделать или купить, но ГДЕ не знаю.
Если есть варианты- подскажи пожалуйста!
Проклейка стеклом изнутри не поможет только в одном случае - когда клеить уже нечего.
Если фюзеляж не размочален, то его вполне реально восстановить, хоть сколько там трещин. Даже если и не полетит, то послужит моделью для нового.
Если все куски на месте то:
Выправляете фюзеляж и проливаете трещины жидким циакрином.
Продираете шкуркой внутри. Шкуркой 80-й. Грубой. Чтобы поднять ворс.
Обезжириваете изнутри.
Клеите на эпоксидную смолу два-три слоя стекла. 80-го, например.
Снаружи зачищаете, обезжириваете и шпаклюете атошпаклевкой на полиэфирной основе. Без всяких там добавок. Просто шпаклевка.
Зачищаете.
Обезжириваете.
Укладываете на смолу стекло. Например 50-ку, один слой.
Зачищаете-шпаклюете-зачищаете-шлифуете. Крайнее зерно 320-400. С водой. Обезжириваете.
Грунтуете автогрунтом.
Шлифуете 500-1000-1500. С водой.
Красите нитрой или алкидной или акрилом двукомпонетным.
Полируете.
Лакировать - по желанию.
Было
Стало
Большое СПАСИБО! Евгению за подробный экскурс ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ! Но что-то не представляю эти виды работ (наверное руки не заточены), но делать надо- попробую.
