Планер E-Hawk
neviDimka
Решил купить для полетов зимой вот такой пленер: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC3282/
(в летний период я хожу на яхтах).
Вопрос к тем, кто на нем летал: какие отзывы по полету, по сборке и т.п.
И вообще, эта модель хорошая?
Или может быть лучше выбрать другую, например: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC4535/ ?
Мои требования к планеру:
  • размах порядка 2 м,
  • электродвигатель,
  • магазин предпочтительнее Пилотаж.
modeler
У зиг-зага вроде 1ый был попробуйте в лс спросить. ☕
vovic
После яхты эти самолеты могут показаться слишком быстрыми. Есть смысл поискать че-нить полегче. Оно будет летать медленнее.
trener
neviDimka:
  • электродвигатель,
Hawk отличная машина, летает не быстро, правда с родным двигателем я его не пробовал, сразу поставил бесколлекторник.
ZigZag_ZZ
Почитай на страничке повторяться устал, про второй простой ответ, теже яйца - вид сбоку.
Насчет не быстро, можно поспорить , но не буду, а посадочная -просто пуля, когтями хоть тормози, закрылки(элероны) под 90*, и всё одно .
Плакали ,кололись ,но продолжали жрать кактус.
rcopen.com/forum/f37/topic42071
neviDimka
ZigZag_ZZ:
Прочитал. Появились дополнительные вопросы:
  1. Руль направления входит в штатную комплектацию модели или его приходится придумывать самому? (на сайте продавца туманная формулировка о том, что МОЖЕТ управляться и рулем направления).
  2. Высокая скорость полета - это нормально, тем более, что я пока имею опыт полетов только на ДВС. А высокая посадочная скорость - это плохо. Кто-нибудь имеет готовый рецепт “тормозов”? Пока мне ничего, кроме использования элеронов как закрылков в посадочном режиме для увеличения подъемной силы и таким образом снижения посадочной скорости, в голову не приходит.
ZigZag_ZZ
Ага, высокая скорость полёта черевата складышем(надо усиливать крылышки)
Кроме элеронов -закрылков неча применить,смикшировал с рулём высоты.
Почитал и подумал а почему бы мне не врезать вторую стерву рядышком, а?
Элеорн разрежу и смогу тормозить крокодилом-бабочкой.
Вот наверно зимой и займусь, если жена не выгонит 😃
Руль направления отрезается от киля, все аксессуары для установки есть .
Штатно киль монолит.
neviDimka
ZigZag_ZZ:
Не понятно про микширование с рулем высоты.
Тогда ведь и в полете будет работать эта связь. Да и на посадке проявятся особенности поведения самолета при работе рулем высоты.
Я думаю просто ввести режим посадки, когда элероны будут изначально опущены вниз (!).
Это изменяет геометрию крыла и создает дополнительную подъемную силу. Соответственно, возможна более низкая скорость посадки без сваливания (хотя какое сваливание у планера?). По крайней мере, в теории мне видится именно так. Расплатой за это является уменьшение чувствительности планера по элеронам в этом режиме, но с этим можно бороться добавлением расходов в посадочном режиме. Да и не критично это. Планер ведь не пилотажка, а посадка идет не на узкую и короткую ВПП, а в траву.
Про высокую скорость: что, действительно у этой модели слабые крылья и их надо усиливать. Вроде модель создавалась для динамиков и должна изначально быть попрочнее… В описании написано, что крыло разборное. Как оно крепится к фюзеляжу? На графитовых трубках?
vovic
neviDimka:
У планера сваливание как раз фатальное. Если у земли - планер идет колесом и мало что целого остается.
Элероны на посадке надо вверх миксить 😎
ZigZag_ZZ
Почитайте теорию и вопросы пропадут.
Какой графит 😜 , латунёвая трубка в консоле и пластилиновая сталь штыри. L-100 мм и 70 мм
четыре винта ДЮЙМОВЫЕ на крепёж и усё, поставил ОВС 4мм так вырвало трубку из крыла на.
А сваливание просто прелесть, брык и кирдык 😃
neviDimka
Понятно, что последствия сваливания будут печальными, поскольку сам планер является очень облегченной конструкцией. Но как раз по теории, самолет с V-крылом не подвержен сваливанию и должен в полете вести себя как тренер. По опыту самолетов могу сказать, что тренеры не подвержены сваливанию. Я учился на Easy Trainer, затем летал на РС-09. Оба самолета не вызывали проблем при посадке, причем РС-09 я дважды сажал с заглохшим мотором (ДВС). Одну из аварийных посадок совершил на асфальтовую ВПП. Проблем никаких не возникало. А ведь РС-09 - самолет с низким крылом, весом 2,5 кг с размахом крыла 1,56. Т.е. нагрузка на крыло у него в 1.5 раза больше.
Ну а теперь объясните мне, пожалуйста, почему планер должен в полете вести себя хуже, чем тренер?
Я этого не понимаю. Единственное объяснение, которое приходит на ум: может быть мы по разному оцениваем сваливание (и скорость полета тоже). И то, что мне кажется небольшим, у планеристов считается уже серьезным.
Но в любом случае, опять же по теории. Чтобы уменьшить скорость посадки, следует опустить закрылки вниз. Увеличивается подъемная сила, снижается скорость сваливания, становится допустимой более низкая скорость посадки. Правда на самолетах я этого не пробовал на практике, у меня небольшой опыт. Меня учили сажать самолет на нормальной скорости, без использования механизации крыла, т.к. сначала нужно научиться управлять самолетом, а потом уже экспериментировать. А я нахожусь пока на первом этапе.
Поэтому мне непонятна рекомендация микшировать закрылки вверх. Предполагаю, что это может быть особенностью именно планера. Ведь существуют же профили крыла у пранеров, в которых задняя кромка крыла отгибается вверх (уж не помню в теории, что именно этим достигается).
vovic
Много вопросов - долго объяснять. Отвечу на два:
  1. У тренера с мотором ставят заведомо переднюю центровку - с ней он не может свалиться на крыло - потому как при потере скорости раньше сваливания падает эффективность стабилизатора и модель клюет носом - сваливания не происходит. То, что в этом случае аэродинамическое качество модели из-за перебалансировки падает сильно - не важно, это компенсируется мотором.
    У планера, чтобы он хорошо летел - т.е. с приличным аэродинамическим качеством, желательна центровка близкая к нейтральной - тогда потери качества на балансировку минимальны. Зато сваливание на крыло проходит очень брутально.
  2. При опускании закрылков вниз - растет Су и падает посадочная скорость - это вроде хорошо. Но - при этом на получающемся профиле крыла повышенной кривизны поведение обтекания на критических углах становится очень острым - срыв обтекания происходит лавинообразно. Это плохо.
    При поднятии закрылков вверх Су падает и растет посадочная скорость. Зато область критических углов атаки получается гораздо плавнее и предсказуемее. Ухудшение качества крыла позволяет делать глиссаду более крутой - это весьма ценно для посадки планеров большой массы на короткую ВПП.
Если Вы все же не поняли в чем дело - поверьте пока на слово, а потом поймете и теорию. Главное - не наломать дров в прямом и переносном смыслах.
Удачи! 😃
Taboo
У планера, в отличие от самолета, нет мотора. 😎
А лететь хочется горизонтально. Распространенная ошибка начинающих - тянется ручка на себя, скорость падает и крыло переходит на закретические углы и модель сваливается.
Беда в том, что максимальная продолжительность, из теории, достигается на критическом угле атаки. А мы все хотим летать дольше. Любая ошибка или даже неравномерность атмосферы и привет.
Если опустить элероны, то угол атаки концов крыла становится очень большим. Опять закретический угол, срыв потока и привет. Плюс резко падает эффективность элеронов вплоть до изменения знака.
А если вверх, то срыв потока происходит в середине крыла. Это только тормозит модель, т.к. концы крыла остаются управляемые.
А вообще, советую почитать теорию 😃
PS
vovik меня опередил
MUH
Самолету главное - скорость. Заглох мотор - все равно держи скорость, и будет счастье.
Немного иначе с планером. Попал в термик - скорость лучше сделать минимальной. Вообще-то не совсем так, скорость должна соответствовать максимальному качеству, а она близка к минимальной. Закрылки лучше не выпускать, или совсем чуть-чуть, сейчас главное - аэродинамическое качество. Если мы сидим в планере - нет вопросов, указатель скорости перед глазами. А если механизм над головой? А спираль хочется сделать покруче. (Вообще-то нельзя, качество портится, но хочется) а еще, в термике обычно сильная турбулентность … вот и он, штопор. Тут главное вовремя ЕГО распознать и отдать ручку от себя и рули по центру чтобы набрать скорость.
Только высоты может не хватить…
Черт-бы с ним, слабым термиком, но на высоте меньше 100 метров сильных почти не бывает, а азарту выше крыши, выпарить хочеццца! В общем, отсутствие объективного контроля сказывается.
P.S. Прелесть какая! Все трое об одном написали! Чувствуется что сезон кончился. 😦
neviDimka
vovic:
Удачи! 😃
Большое спасибо. Все понятно и очень полезно.
Если я еще не всех тут замучил своими вопросами, то…
  • Почему же все жалуются на высокую скорость, в т.ч. посадочную планера E-HAWK?
    Казалось бы, поднял элероны и выровнял над землей и скорость быстро упадет?
    Или имеется в виду высокая нагрузка на крыло у данного планера (44г/дм2)?
  • Правильно ли я понимаю, что данный планер, как и планер Soaring Star (42г/дм2), предназначен для динамиков, а планеры Windstar EP MKII (40 г/дм2) и T2M WINDSTAR (36 г/дм2) больше подходят для термиков? Все планеры взяты с сайта: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/.
  • Вопрос по управлению планером: Сам я предпочитаю полное управление: независимые элероны, РВ, РН. Правильно ли я понимаю, что для термиков часто используются планеры без элеронов, а для динамиков - без руля направления? Или же это все полумеры и лучше учиться летать на планере с управлением по всем каналам: элероны, РВ, РН?
Lazy
neviDimka:
Да потому что хлам. Банально - хлам, говенные планера.
neviDimka
Lazy:
Бессодержательно. Если ругаете, предложите альтернативу. Чтобы за 4-6 тыс., но лучше. А если больше нечего написать, так и не стоит писать.
Это все равно как написать: все продаваемые модели говно, хорошую модель надо строить самому. Ну и что дальше следует из такого рода сентенций? Как это может помочь тем, кто хочет купить, а не построить планер?
Еще раз об этой теме: задача ВЫБРАТЬ мотопланер с размахом 2м из продаваемых в магазинах и попутно получить полезную информацию по его эксплуатации. И ни о чем более.
trener
MUH:
Где это вы вычитали, для каких профилей, при каких RE
А Вы представляете размер потока по сравнению с размером модели. Я вот видел, как планер ЛАК12
непомню размах, но более 21 метра ушел в набор с высоты 10 м, а теперь представьте радиус спирали планера и модели на его месте.
Термики тоже бывают разные.
Чувствуется брат планерист. Но на моделях проще, скорость снижения меньше.
neviDimka:
Упадет но не так быстро, планер действительно скоростной и очень летучий, поэтому даже с поднятыми до упора вверх элеронами заходить на посадку надо очень издалека, а это не всегда возможно, рельеф или высокая трава мешается. Очень нехватает закрылков или интерцепторов.
А по поводу полетов зимой возникает проблема, при отрицательных температурах полистирольный фюзеляж станет жестким и будет ломаться при любом ударе.
vovic
neviDimka:
Именно.
Большая нагрузка на крыло терпима, когда она сопряжена с большим запасом прочности - позволяет не просто спиралить и выпаривать, но и повыделывать в воздухе “непотребные” выкрутасы. Данный же аппарат от выкрутасов рассыплется.
Количество управляющих поверхностей на планере зависит от цели его использования. Если планер для тихой погоды и парения в хилых термиках - ему вообще хватает РН и РВ. Поскольку он однорежимный - механизация крыла не нужна.
Если планер будет использоваться в широком диапазоне скоростей и ветровых нагрузок - крайне желательны закрылки и микшированные элероны вместе с РН и РВ. Изменяя в полете кривизну профиля можно получить хорошее качество в широком диапазоне полетных скоростей.
Если планер для полетов на склонах в приличный ветер - а задач пилотажа не стоит, ему нужны элероны и РВ. РН может и отсутствовать.
И наконец - любой универсальный планер уступит при данной погоде и данным целям полета специально построенному с этой целью планеру. Я стараюсь брать в поле минимум два планера - легкий и тяжелый.
Еще смотрите гисметео - по температуре они частенько врут, а по силе ветра прогноз адекватный чаще всего. Сила ветра на выходные для меня чаще всего определяет куда я поеду летать - в поле, или на склон, и с каким планером.
Dendy
neviDimka:
Если ругаете, предложите альтернативу. Чтобы за 4-6 тыс., но лучше.олезную информацию по его эксплуатации. И ни о чем более.
Вот альтернатива, у нас в Руднево 3 чел на таких летают все лето. Если мотор коллекторный выкинуть и заменить на б.к. вес взлетный около 1200-1300гр выходит. Модель медленно и красиво летит. Денег своих стоит!
hobbyforyou.ru/catalog/656-10940.html
о нем летом писали в форуме, был даже видео ролик, как он на высоте 10м делает 3 красивых круга над нашими авто без снижения абслютно (Планер был Jekka -ин, рулил я). В термиках висит прекрасно, Jekka аккумулятор 2Ач раз в 2-3 полетных дня заряжал. Мотор только для взлета включает, потом 30-40мин в воздухе. Даже кресло купил по такому случаю, а был самолетчик!
Lazy
neviDimka:
… предложите альтернативу. Чтобы за 4-6 тыс., но лучше…
И что бы в пределах МКАД, и что бы магазин - “Пилотаж” ? Что, леньки поискать в сети ? 😛
nvj
Lazy:
Охотно верю. А пояснить, за счет чего производителем достигнут такой эффект - можете?
Чего он недоложил в обсуждаемые конструкции и что на этом выгадал по бабкам?
Если Вам не лениво, конечно…
Lazy
nvj:
Жутко лениво…
Читаем внимательно…
Радиоуправляемая модель планера размахом более двух метров ( Размах крыла: 2050 мм 😃 ) , рассчитанная на эксплуатацию с электродвигателем.
E-Hawk 2000 построен с применением современных технологий, красивый фюзеляж из прочного АВС пластика, пенопластовое крыло состоит из 2 частей, полностью зашитых бальзовым шпоном и обтянутых пленкой. Правильно рассчитанные рулевые поверхности хвостового оперения и законцовки крыла, оптимально подобранный по мощности 540 электродвигатель со складным пропеллером 8x4.5 дюйма позволяют осуществить запуск с руки даже новичку – мощности двигателя с запасом хватает на уверенный набор высоты. E-Hawk - совершенная модель планера, управляется элеронами от двух сервомеханизмов, рулем высоты и при желании, рулем направления. Для включения и выключения электромотора потребуется регулятор оборотов с функцией тормоза.
Если вам необходим отличный большой паритель с электродвигателем – это E-Hawk. Большой размах крыла в сочетании с удачным профилем, дают модели легкий, плавный и уверенный полет!
В комплект входит: Фюзеляж из АВС пластика. Пенопластовые крылья с профилем Е-387, зашитые бальзовым шпоном, бальзовые киль и стабилизатор с рулем высоты, обтянуты белой пленкой. Мотор серии 540, кок и складной винт 8х4.5.Прозрачный фонарь кабины. Детали крепления бортовой аппаратуры и управления.Наклейки, инструкция.
  1. Фуз - пластик. Даже не стеклопластик. Просто - пластик. 😛 Как на мыльницах. Что бы получить разумную прочность - его придётся делать тяжёлым. И всё равно он останеться хрупким и совершенно не ремонтабельным.
  2. Фраз о законцовках и уверенном наборе высоты…С 540-м прямоходом. 😂 Это нужно быть большим оптимистом, что бы в это верить. Как то на RC Group была оживлённая дискуссия о законцовках. Потом пришёл один такой, Дрела его фамимлия. И говорит - объясните мне дураку, в чём бизнес? Я, грит, и так, и сяк - ну никакого эффекта…Вывод - лохотрон. Не всё хорошо, что красиво выглядит.
Это вааще перлы. Большой - это 2 метра ? 😵 При такой нагрузке - 44 г/м2 ? Паритель ?
Факт, профиль от парителя. Только с 44 г/м2 нагрузки эта штука будет пулять как кирпич с хвостиком. И все парительный свойства профиля пойдут по борозде. 😕 Получаем эффект прямо противоположный - совершенно не подходящий к данному устройству профиль только ухудшит его качества. Поставь они туда S3021 - может что то бы и вышло.
  1. С таким весом и размахом - это скорее WarmLiner. Но опять таки - профиль - до дупы. Двигло - блинчиком высоту набирать. При такой конструкции фуза и крыла - при попытках более агрессивно полетать - всё развалиться.
Выводы сами сделаете?
neviDimka
“…Очень нехватает закрылков или интерцепторов.
А по поводу полетов зимой возникает проблема, при отрицательных температурах полистирольный фюзеляж станет жестким и будет ломаться при любом ударе…”
Про закрылки имеерся в виду, тормозить крокодилом: элероны вверх, закрылки вниз?
А что такое интерцептор? (просветите неграмотного).
Полеты зимой: правильно я понимаю, это замечание относится практически к большинству планеров, ведь практически все они имеют пластиковый фюзеляж?
vovic:
Именно.
Это относится только к E-Hawk или ко всем планерам такого типа?
vovic:
Легкий для парения, тяжелый для динамиков?
36-40 г/дм2 - это для парения,
42-44 г/дм2 - это для динамиков.
Правильно я Вас понял?
Dendy:
Наверное, очень хороший планер, и не дорогой. Но, как я понял, он для термиков. А мне нужен универсальный. Я еще не определился, как именно буду летать и хочу попробовать все.
buerger
neviDimka:
  1. пластиковый != стеклопластик/углепластик.
  2. Интерцептор, это обычно выезжающие вверх из передней части крыла консоли, своего рода тормоз, “гробит” профиль и планер теряеет высоту.
  3. все относительно, для металки 30 много,а для F3J планера размахом >3 m очень хорошо. Опять же от профиля зависит, есть профиля которые “лучше” летят с повышеной нагрузкой, а другие работают только на малых скоростях и малом весе. Почитайте статьи на этом сайте…
