1804 или 2204?
tuskan
mil-lion:
Это же недоалюминий
почему сразу “недо”?
вполне приличная дюралька - похожа на т95 или д16т
rc468
Dikoy:
А readytosky есть в доступе?
Нет.
Получил RCX 1806 2400KV сегодня, там как раз 2 мм толщина днища.
Сделал тесты, наилучший результат получился с его родным 2-лопастным пропом RCX 5030. С Гемфаном 5055 все поначалу идет хорошо, но на 250 грамм тяги мотор уже сильно греется.
Результат на 11.1 вольт:
0.90 70
1.36 100
1.85 130
2.05 140
2.20 150
3.30 200
4.37 250
5.74 300
9.12 410
Это лучше, чем предыдущий результат FPVModel 1806 + GF Hulkie 5055, но надо еще проверить FPVModel + двухлопастный 5030, может опять выйдет в лидеры.
Dikoy:
Если у кого-то есть пропы T5143 или Gemfan Flash 5149, померьте плз длину лопасти в миллиметрах
Померил разные 51xx, у всех ровно 65 мм.
rc468:
Проверил, он еще лучше.
Проблема в том, что он уже снят с продажи. Я надеялся, что RCX будет достойной заменой, но жаль, что это не так.
rc468
Пришли моторы Tarot 1806 2280KV.
К сожалению, экономичность немного хуже RCX, в пределах 0.1 ампера.
И максимальная тяга самая слабая из всех, 350 грамм.
Dikoy
mil-lion:
Китайский титан смешно. Это же недоалюминий
На точильном круге даёт сноп белых искр, так что не алюминий точно.
То, что сам сплав мягкий, типа ВТ1-0, так это понятно. Тем не менее, держат болты лучше люминя, а весят в 2 раза меньше стали.
rc468:
А у них тоже 2мм резьба в днище?
rc468:
Так а этот 5030 не являеется клоном/прообразом гемфана 5030? firsttoyreviews.com/best-propellers-always-provide…
Просто те тесты 1806, на основании которых я сделал вывод о лучшей совместимости с 5030 пропом, делались именно на гемфане 5030.
rc468:
Пришли моторы
А мне этот Чудила с али, через неделю после того, как моя посылка “отправилась” и выдан трек номер, пишет - красных пропов нет, ничё если чёрные положу? 😃
То есть, он 5 дней динамил отправку, потом ещё 7 дней оно типа шло, и только на 12й день он взялся комплектовать посылку 😃
Чую, тесты до мая отложатся…
rc468:
А до обмотки сколько оценочно? Насколько запас длины у винта есть?
Dikoy
А вот и первые приколы, ради выявления которых я так ждал моторы в реале…
У 1804 очень короткая резьба на пропе и я пока не понимаю, что с этим делать yadi.sk/d/5ge61g5DjGFv5A
Сейчас, фактически, винт крепится на полутора-двух оборотах резьбы.
2204 норм, но он намного больше.
Андрей, на ваших моторах такая же беда?
Тут либо проп другой, либо взять вот такую фрезу и утончить площадку пропа, там есть возможность http://proakril.com/wp-content/uploads/2015/06/chto-…za-150x150@2x.jpg
По S1804 - толщина алюминия 2мм, до обмотки ещё 2мм. И того, суммарно, 4мм максимум длина для болта.
У MT2204 толщина алюминия 3мм и до обмотки ещё 3мм. И того, суммарно, 6мм максимум длина для болта.
rc468
Dikoy:
Да, винты М2 и толщина днища 2 мм.
До обмотки примерно 1 мм еще.
Dikoy:
Да, это он и есть. Я обратил внимание, что он очень мягкий, лопасти очень легко согнуть, как резиновые почти.
Dikoy:
У меня на всех упоминавшихся в этой теме моторах длина вала под проп 10 мм.
Вообще есть пропы с тонкими и толстыми хабами, но у меня пока все налезали.
А когда-то были моторы с короткими валами, куда только пропы с тонкими хабами вставали. Вот у вас наверное тот же случай.
Но для тестов наверно и так сойдет. Если моторы окажутся плохие, то и жалеть не о чем.
А если хорошие, то KK 5040 почти идеальный вариант с тонким хабом.
Dikoy
rc468:
Померил - 9мм до площадки, 10мм с площадкой. У 1804.
У 2204 12мм вал и никакой площадки нет.
rc468:
Ссыкотно (с). Два витка резьбы максимум. Отлетит в глаз, будет обидно. Попробую завтра фрезой снять лишнюю толщину хаба, там 2-3мм можно снять на глаз.
rc468:
А можно ссылку?
rc468:
Ну да, мягкий. Я покупал эти, пришли в пакетике гемфан с иероглифами, по 4 штуки. Гибкие. Там же взял карбоновых на тест. Эти жёсткие, но на вид сделаны китайскими школьницами в подвале. Но тест покажет…
Aleksandr_L
Dikoy:
Обратите внимание на место, где провода из мотора выходят. Если винт будет касаться этих проводов, тоже ничего хорошего, как ни странно.
rc468
Dikoy:
А можно ссылку?
www.aliexpress.com/item/…/32750088875.html
Dikoy:
Карбоновые - худшие по эффективности.
Aleksandr_L:
Верно.
Dikoy
Aleksandr_L:
Да, уже заметил. Стрёмное место.
rc468:
Ну хоть 2 лопасти… А 5040 точно не перегружает 18хх?
Купил фрезу, на станке снял примерно 1,5мм с хабов. Уже витка 4-5 резьбы заходит, уже можно жить. В принципе, если взять другую фрезу и лучше подготовиться, можно ещё 0,5 снять с другой стороны. Но я спешил.
rc468
Dikoy:
На 3S - максимальная тяга около 400 грамм на токе порядка 10 ампер. Амперы в общем-то небольшие, но секунд 20 хватает, чтобы моторы стали горячими (на стенде без обдува).
С карбоновыми же, даже если 2 лопасти, прогнозирую ток сильно выше.
Dikoy
rc468:
Но они 5030, против 5040 трёхлопастных. Должен быть ниже.
rc468
Dikoy:
Нельзя смотреть только на шаг и количество лопастей. Там возможно в силу ограничений карбоновой технологии профиль сделан попроще, эффективность у него меньше и для получения той же тяги нужно больше оборотов - и значит больший ток. Я их тоже тестировал, но результаты тестов дать не могу, просто потому что они настолько печальные были, что я даже сохранять не стал.
Вечером могу перетестировать, в принципе. Они еще есть у меня.
Dikoy
Да я сам погоняю. Так, по форме, 1:1 с пластиковыми, только топорней.
rc468
Ну вот результат на тяге 130 грамм
пластиковый 5030 - 1.94а
карбоновый 5030 - 2.62а
Dikoy
Добрался до теста, пока погонял только пластиковый гемфан 5030 2л. yadi.sk/i/os-7SDXGQgQOZg
На 2 банках КПД выше, на 3х тяга.
Карбон не успел. Остальные пропы до сих пор не пришли… Ждём-с…
Да… Реги тоже не пришли, поэтому гонял на турниджи плуш каком-то старом. Пришлось ещё и тайминги под 3S подбирать, подстраивать…
rc468
Ваши данные близки к моим на Tarot 1806, но незначительно хуже.
Однако и моторы меньше и легче, на тягу можно накидывать 5 грамм сверху.
В целом, значит, нормальные.
Вот с длиной шафта беда только, не все ж пропы фрезеровать.
Dikoy
Пришли пчёлки. Погонял с ними, параметры стали немного лучше. Таки рег решает. Дополнил прошлый тест Readytosky 1804 2400KV. yadi.sk/i/uOSjlw-iLzQheg
Сначала гонял от АКБ, потом нашёл БП мощный и запитал от него (3S аккум у меня старый и было интересно, сколько даст без просадки напряжения).
Определил оптимальный режим - 220 грамм; 4,3А; 10,9В; Тест 5 минут = 80 градусов при 28 окружающих. При пиковых 360 гр в течение 5 минут разогревается до 100 и довольно быстро теряет тягу. Но живёт.
Масса мотора 15,1 гр. Вместе с пропом, болтами и регом весит 22,4 гр.
Взвесил карбоновый и пластиковый пропы - одинаковы 😃
rc468:
Шафт, как понял, такой же, как и у ваших - 9мм
rc468
Dikoy:
Не, у меня все 10 мм, я писал ранее.
Dikoy
rc468:
Там полочка есть. С полочкой 10 мм. Я вот думаю, если проп чуть рассверлить (не на всю глубину), чтобы поверхность прилегала к чашке мотора, а полочка ушла внутрь, то, может, и хватит гайки и не придётся фрезеровать.
rc468
Dikoy:
у меня не считая полочки 10 мм.
Dikoy:
да как ни крути лишние хлопоты.
может просто надо мотор другой и не париться.
Dikoy
rc468:
Ну, я уже купил комплект этих моторов. Теперь до победного.
Срезать пропы на станке проблемы нет, ну, пол часа на 2 пачки пропов. Можно пережить.
А пропы на испытания до сих пор не пришли. Только вот эти 5030, которые шли вместе с моторами.
18 days later
Dikoy
mil-lion:
Китайский титан 😁 смешно. Это же недоалюминий 😃 я видел этот Китайский титан 😃
Вполне себе титан - белые искры даёт только он. Продавец утверждает, что GR2. Пассатижами не сжимается, похоже на правду.
Dikoy
ПС. Винты брались в магазинчике ChinaTiScrew, конкретно эти www.aliexpress.com/item/…/550844507.html
Брал точно такие же стальные, по тому же дину, так вот масса в 2,1 раза больше.
rc468
rc468:
Я еще взял RaceKraft www.aliexpress.com/item/New-...963668659.html
Кстати, пришли.
Померял - дерьмо.
(Я оцениваю только по эффективности, для реального полета могут быть важны какие-то другие нюансы, типа пропвоша и т.п.)
