Добрый день! Имеется Roma с контролером F4, купил gps mamba m-22 (bn220)
подпаял на UART 5 , выбрал в портах gps , в конфе протокол NMEA
В результате спутников 0
менял протокол на ublox результата нет, по пол часа на улице пытался поймать спутники
на gps мигает синий светодиод с разной частотой , красный ни разу не моргнул
помогите понять в чем дело
припаяно TX -> RX, RX -> TX?
ДА все четко, обмен данными есть , в конфиге GPS получает данные какиете ID
Подключил на rx5
Сейчас матек gps хочу поробывать подключить с другого квадра , и встал вопрос а компас реально подключить на эту мамбу? не вижу порта для компаса
похоже, пятаки SCL/SDA на этом полетнике не выведены. Может, где-то с другой стороны? Инструкция к нему есть?
смените порт, если не поможет отодвиньте gps подальше от полетника
и камера с двр? она может сильно фонить и спутники забивать, попробуйте для пробы с отключенной камерой
Проблема оказалась в скорости порта, поставил 9600 и все заработало
Странно, на матеке 115000 и все работает, не доя понта, просто странно
на низкой скорости порта обновление данных будет проходить с задержкой и например скорость на осд вы будете видеть с опозданием,
для gps без разницы какую скорость вы выберете, данные должны быть при любой скорости, работа только на скорости по умолчанию(9600) говорит, что один провод, который между rx gps и tx полетника не соединен(не контакт).
посмотрите ресурсы через cli,
если есть выделенные для sda и scl ресурсы то можно изменением поставить их на какой нибудь порт.
Здравствуйте. Ситуация такая. Вместе с аппой подарили коптер . Говорят DIATONE GT2000 собранный на другой раме. Использовался с этой же аппой. В моделях есть.
При включении коптера на плате горят 3 зелёных и один красный диод мигает вместе с прерывистым писком зуммера. аппаратура в это время включена, выбрана эта модель. Помогите пожалуйста разобраться. Где читать , что смотреть? Не знаю даже от чего отталкиваться. Фото конечно невнятное, но видно где мигающий красный.
Спасибо всем неравнодушным.
а очки есть у вас или вообще какой-нибудь видеоприемник с экраном?
Нет. Покупал просто аппу. Коптер достался прицепом. Планировал полетать визуально. Диоды горят на полетнике. Плата видео находится на нижнем этаже, под полетником. Там мигает F3 кажется на сегментом дисплее.
Разве отсутствие видео может как то блокировать управление?
подарили коптер
я бы подключил квадрик к компу и в конфигураторе бетафлая посмотрел что и как настроено. Работает ли приёмник. Какие переключатели на пульте за что отвечают.
Дач спасибо, начну с бетафлай. Но вроде как на аппе должен быть уровень связи с приемником. А его нет. Я думал что можно как то по индикации диодов понять . Какая то логика есть в их мигании/свечении?
нет, просто можно узнать причину.
на светодиоды можете не смотреть, они ни о чем не говорят.
надо подключать бетафлайт конфигуратор и смотреть все настройки.
У вас приемник скорее всего не привязан к передатчику, нужно забиндить его
И да в бете смотрите что как работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"5f5495683df95500776f482b":{"_id":"5f5495683df95500776f482b","hid":358264,"name":"Donkrat","nick":"Donkrat","avatar_id":null,"css":""},"5ff0d8693df95500776f3d67":{"_id":"5ff0d8693df95500776f3d67","hid":362987,"name":"AlexKidKing","nick":"AlexKidKing","avatar_id":null,"css":""},"6126020b3df95500776f274f":{"_id":"6126020b3df95500776f274f","hid":370754,"name":"RisRc","nick":"RisRc","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"612896b33df9550077bbec66","hid":568048,"title":"Diatone Roma нужна помощь с GPS","views_count":11172,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"612896b33df9550077bbefe1","first_ts":"2021-08-27T07:39:31.000Z","first_user":"6126020b3df95500776f274f","last_post":"6139f88f3df9550077bbeffd","last_post_hid":15,"last_ts":"2021-09-09T12:05:35.000Z","last_user":"6126020b3df95500776f274f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
