diatone sp3 проблема
Получил данный видео-передатчик. Подключил питание, все посмотрел в очках вроде было все ок. Прошил по инструкции, теперь вот так показывает
! Что делать с этой штукой, шрифт жирный загружал, не меняется ничего.
А зачем перепрошивали? Там ведь по умолчанию MWOSD 1.6 стояла. На какую прошили? И как и откуда загружен в платку шрифт? (из какой версии gui). Судя по обрывочной вашей картинке, у вас шрифты не соответствует версии прошивки (и не важно худой он там или жирный).
из какой версии gui
Где посмотреть gui? Прошивал MWOSD 1.7 вроде.
Лучшее враг хорошего, для 1.7 помоему gui платный (правда недорого - 70 руб. чтоли, он расширение к хрому). На 1.6 обратно перешейте и настраивайте из gui которая идет с 1.6.
Где посмотреть gui?
Версию можно посмотреть в названии программы которой настраиваете - но другой версией не настроить (по крайне на ранних версиях так было).
Откуда скачивали прошивку?
Да вот все в том то и дело, куплена программа. Прошивал уже так же платку micro minim osd, все работает, на другом коптере. А вот прошил DIATONE SP3 и такая фигня со шрифтом. Кстати еще сегодня собираю третий коптер, прошил на нем такую же micro minim osd как и в первом случае и такая же фигня как и с diatone sp3… Короче какая то фигня… раньше шилось все ок, а теперь что то не так. Даже пробовал еще раз скачивал MWOCD, то же самое… Куда копать хз.
Перепрошейте на 1.6 и не меняя шрифтов проверьте работу. На мой взгляд конфигуратор в хроме как-то коряво работает (по крайней мере у меня бета версия его работала тормозуто).
брал здесь
Наверное всё ж здесь github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/releases ?
А как шрифт прошивали?
В плату. Или только в конфигураторе меняли?
в конфигураторе
в конфигураторе
Пробую на втором компе, привез с работы, то же самое.
А где скачать конфигуратор для 1.6, чет толь туплю, толь не найду все попадаю на скачку платного?
в конфигураторе
Так шрифты ж нужно в плату прошить (верне можно и через конфигуратор записать, но так надежнее).
Сначало прошейте - вот этот файл - github.com/ShikOfTheRa/…/FONT.DEFAULT.hex , а потом уже прошивку.
Его в хроме нет - он отдельная программа. В архиве на гитхабе есть он.
Так шрифты ж нужно в плату прошить.
Каким образом?
В конфигураторе 1.7 есть возможность заливать прошивку? (hex файл)
Еслти да то -
Сначало прошейте - вот этот файл - github.com/ShikOfTheRa/scara...NT.DEFAULT.hex , а потом уже прошивку.
то вот так
load font, а потом write - так пытались шрифт залить?
заливал шрифт по вашей ссылке, получаются вообще кракозябры на экране. Вернул обратно. Есть еще где шрифты скачать?
Ну тогда пробовать заливать 1.6 версию и к ней соответсующие ей шрифты. Скачайте архив с 1.6 с гитхаба, с помощью arduino ide залейте прошивку. Затем в mwgui 1.6 (она будет в том же архиве) загрузите шрифты - выбирая папку со шрифтами также из архива с 1.6.
Все получилось. Прошил шрифты через flasher в MWOSD Configurator! Спасибо са пинок в нужном направлении. Хотя до этого, когда первую платку прошивал этого делать не приходилось. Странно.
