Дело вот в чём. Купил себе модельку INFERNO MP-7.5 SP3, обкатал как положено настроил карбюратор. Гонял не знал горя работала как часы потом бац заглушил. Завожу (плохо стала заводится) значит а она работает 4-6 секунд потом глохнет. не могу понять в чём дело.
Бедная или богатая смесь, низкие холостые. Топливо умерло.
Мало инфы чтобы судить.
Скорее всего свеча. После обкатки как правило на спирали образуется налёт, он как-раз и недаёт как следует накалится спиральке.
Не факт уу меня варик отходил на одной свече 2 галона и нормально. Налет то прогарает.
Тем более у новичка скорее проблемы с регулировкой чем с железом как таковым.
если с накалом глохнет то 90% того что не свеча.
Топливо 20% нитро 20% масла. После обкатки стала плохо заводится открутил свечу смотрю нагар. Поехал и купил новую, так как я в этом деле не очень сказал какой движок и мне дала свечу, но она отличается от той что стояла на новой свече отездил баков 10 а потом бац и на не работает свеча нормальная.
Да и как понять топливо умерло.
Эта свечка старая
А эта новая
не с того ракурса свечу показываете:)
Процентов 90%,дело в свече. Может слишком бедная смесь,или зажигаете сильно на перегретом моторе - свеча умирает.
читать здесь www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/587/
свечи нужно фотографировать со стороны спирали, от этих фото толку ни какого.
обращать внимание нужно не только на цвет нагара, но и на спираль. эта статья вам в помощь www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/587/
Други заменил свечу, помогите настроить корбюратор. Завожу глохнет через 10 секунд.
Если на улице холодно возьми свечку погорячее,если норм-то на пару часиков прибавь(затяни) холостой ход,и также на пару часов попробуй иглу нижних оборотов(с начало затяни и посмотри,если нет то наоборот отпусти).
А так через форум тяжко движок настроить…😉
Я её вообще дома завожу, а эфекта 0
Если не снимать накал после того, как заведётся - глохнет ?
Свечу надо А-3 или N-8 … у вас верталёное топливо - масло многовато - мотор любит быть холодным …
(на картинке видно, что новая OS, а какая не понятно)
свеча N-8
Газу поболше после запуска и холостые побогаче (та что с торца) … не снимая накала … пропердится - поедет.
Если глохнет при открития “газа” (заливает) - главную (та что сверху) поджать … (я про иглы)
А ещё картер бы промыть - помогает !
Заводить со снятой трубкой от карба - залить топливо в мотор - выкрутить свечу и прокрутить - и так несколько раз (3х вполне достаточно) - потом заводить со снятой трубкой - лишнее выгорить - картер очистится (и так раза три пока не станет понятно, что можно подключить питание от бака)
Удачи!
Огромное спасибо буду пробывать.
Blaster Всё стало заводиться и работать ещё раз спасибо. Тут прочёл статейку по поводу топлива получается что я движок насилую с этим топливом? чтож за люди в этих магазинах. И ещё вопрос если большое количество масла значит и запуск намного сложнее?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"45ad37cf3df9550077786bb0":{"_id":"45ad37cf3df9550077786bb0","hid":19816,"name":"paravoz","nick":"paravoz","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"48ab2eec3df95500777781bc":{"_id":"48ab2eec3df95500777781bc","hid":37588,"name":"DeN333","nick":"DeN333","avatar_id":null,"css":""},"495e803f3df9550077773dfb":{"_id":"495e803f3df9550077773dfb","hid":42300,"name":"drak070","nick":"drak070","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4961278c3df9550077a2f086","hid":126837,"title":"помогите!!! inferno mp-7.5 sp3","views_count":1604,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4961278c3df9550077a2f6b1","first_ts":"2009-01-04T21:18:04.000Z","first_user":"495e803f3df9550077773dfb","last_post":"4969d9563df9550077a2f6d7","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-01-11T11:34:46.000Z","last_user":"495e803f3df9550077773dfb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
