Kyosho Inferno MP-7.5 Sports ваше мнение
abraham
Кто юзал этого зверя? ваше мнение? стоит его брать или это китайская подделка? как ведет себя пластиковая шестерня?
Гoсть
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports производится в японии, а вот Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR как раз китай - Ахтунг! 😆
То что не китай, я как раз юзаю - машина зверь, пластиковый спур у меня отходил около 5л и износа не видно(да и вообще шасси неубиваемое). Следующая афта будет та-же! 😆 Сейчас заказал “взрослый” мотор OS-VZ , вот придет - будет веселей
abraham
я в инете видел две разновидности Sport: с белоголубым кузовом и зеленым как Kanai II и по цене они разнятся примерно на 50$, это то о чем ты говорил?
Гoсть
Да, причем белоголубая за эти деньги со всеми делами (RTR - с сервами передатчиком, приемником) Но как говорили гуру, качество у неё соответствующее цене, т.е. китайское 😆
Гoсть
в московских магазинах есть в наличии…позвони.
Гoсть
вот только цена на то что в наличии… 😆 можно попробовать раскачать хоббицентр чтоб привезли на заказ (они вроде представители киоши в россии) www.hobbycenter.ru/?name=catalog&cid=17
это лучше чем у буржуев заказывать - гарантии и все такое…
dmpr
плюс делают “красивые” инвойсы.
BAZ
Давно хотел узнать то же самое (см 1й пост), с RTR теперь понятно, но ведь есть еще 3 варианта, у того же Хоббицентра:
  1. INFERNO MP-7.5 - офроад-багги на шасси MP-7.5 без двигателя. - 557$
  2. INFERNO MP-7.5 SPORTS - офроад-багги на шасси MP-7.5 Sports с двигателем GS21-R. - 526$
  3. INFERNO MP-7.5 Kanai Edition 2 - офроад-багги, без двигателя. Модифицированное шасси. Победитель чемпионата Японии и мирового чемпионата. - 929$
  4. А здесь shopping.rcmodel.com.hk/index.php?cPath=1_17_80
    уже есть INFERNO MP-7.5 Kanai Edition 3 причем цена порадовала - US$650.00
Интересно почему вариант 1 дороже чем вариант 2 - ведь вариант 2 с двигателем баксов 50-70 он все таки стоит… значит чемто должен вар. 1 отличаться в лучшую сторону !? или это маркетинг?
Очень интересно чем отличается “Kanai Edition” - Kanai помоему чемпион мира… Чего он в ней усовершенствоал ?
Гoсть
в том ките, что без двигла, есть всякие “вкусности” вот список…
Differences between MP-7.5 and the MP-7.5 Sports
_STANDARD MP-7.5
  1. Requires engine and tuned pipe/header
  2. Teflon coated shock shafts and shock bodies with hardened aluminum caps
  3. Twin hole shock pistons
  4. Steel spur gear
  5. All differentials and gearboxes require assembly
  6. incl*udes pilot-shaft flywheel nut
  7. Hardened steel shock bushings
  8. incl*udes rear sway bar
  9. Uses bolts and nuts to attach upper camber rod ends
  10. incl*udes set screw lockable tuned pipe mounting wire
  11. Longer center rear dogbone joint
  12. Threaded rod throttle and brake linkage
  13. Threaded rod steering bellcrank to servo linkage
  14. Hinge pins retained with set screws for lower shock ends
  15. incl*udes front universal shafts (rear dogbones)
  16. Uses low center of gravity
    engine mounts
  17. Smaller rotational mass flywheel
  18. Chassis machined for buggy
    layout only
  19. White wheels and rear wing
  20. Gold aluminum parts such as
    shock towers, servo plate, etc.
  21. Ball bearing clutch_
_MP-7.5 Sports
  1. incl*udes GS21R engine and
    tuned pipe with manifold
  2. Uses standard aluminum shocks
  3. Single hole notched in edge of pistons
  4. Plastic spur gear
  5. Pre-assembled differentials and
    gearboxes
  6. incl*udes standard crankshaft clutch
    nut
  7. Plastic shock bushings
  8. No rear swaybar
  9. Uses screw pins for upper camber
    rod ends
  10. Pipe mounting wire attaches
    to chassis with screw and nut through eyelet
  11. Shorter center rear dogbone joint
  12. Z-bend throttle and brake linkage set
  13. Z-bend steering bellcrank to servo linkage
  14. Uses screw pins for lower shock end
    connections
  15. Standard front dogbones
  16. Engine attaches directly to chassis,
    higher C.G.
  17. Larger flywheel specific to GS21R engine
  18. Chassis is machined for recoil and
    not-incl*uded two speed transmission
  19. Green wheels and rear wing
  20. Blue aluminum parts such as
  21. Roller bearing clutch_
а в канаи версии хоп-апов под завязку 😃
