Чертежи с файлами STL и.т.д для 3 D принтера.
День добрый!
Озадачился поиском чертежей авиамоделей в формате STL, для печати на 3D принтере.
Может тут, мы сможем собрать коллекции чертежей, по которым сможем их печатать.
Можно и платные. Без рекламы.
Skywalker x8
grabcad.com/library/skywalker-x8-1
www.dropbox.com/sh/…/AABUkouXpln25mnc9KbyJEFEa
Квадкик
Собственно, это не чертежи, а 3-х мерные координатные матрицы. Читают их програмы типа sliser. С возможностью лёгкой корректировки по масштабу. Программы цифрового дизайна их открывают, но без особой возможности к переделкам. И сам stl file ещё не даёт гарантии результата ни в качестве, ни в геометрии, ни в размерах. Много зависит от настроек принтера, материалов и уровня оператора. Но идея здравая, учитывая взрывной характер внедрения аддитивных технологий в широкие народные массы в планетном масштабе. Сам много проектирую и изготавливаю части моделей в гибридных технологиях (FDM принтер +…). Можно и выложить архивы, да боюсь, что адаптировать их сложно. Ведь проекты сильно индивидуальны. В общем, дело требует вдумчивого подхода.
Но вот такие узлы для модели были спроектированы и изготовлены в технике 3D печати+++.
Всем доброго дня. Тут заморочился для себя найти одну вещь для печати в 3D и наткнулся на очень интересный большой ресурс.
На этом сайте выкладываются чертежи для 3D печати вещей из разных областей применения. оговорюсь что часть чертежей там платные и ценник там прямо в чертеже . Кроме чертежей там представлены программы для работы с чертежами
Вот попался вот такой чертеж планера пришел в сообщение в подписке.
grabcad.com/library/sailorbee-wooden-1?mkt_tok=eyJ…
Вот смотрите здесь раздел сначала в верхней строке клик на -Либрей-Категории и там Ароспейсс
grabcad.com/library?page=1&per_page=100&time=all_t…
Хотел спросить ,а насколько прочное получается такое шасси из под 3D печати ,для самолета весом 10-15 кило не подломиться.
Сложно понять к кому и к чему адресован такой вопрос? Если к предыдущему посту, где фигурирует макет шасси для Як-1, то, как автор могу прокомментировать:1- из-под 3D printer подобная сложная по всем инженерным характеристикам сборка не выходит полностью; 2-особенности 3D печати не позволяют изготовить все детали, особенно силовые (стойки, оси); основной техникой для подобных узлов является гибридная (комбинированная, когда часть деталей сборки печатаются с гнёздами для установки металлических вставок (insert), подшипников, стоек и т.д., выполняя функции корпусных или имитирующих их форму. В шасси такими узлами будут стойки, оси, пружины, болтовые соединения. А вот сложные муфты, части шлиц-шарнира, обтекатель верхней стойки, подкосы, шторки можно изготовить печатью из конструкционных термопластов типа ABS. Конечно, окончательную конструкцию нужно выбирать исходя из конкретной задачи и геометрии. Но вес модели не является препятствием: просто увеличиваются сечения стенок и выбираются соответствующие профили и направления печати (вдоль-поперёк, учитывая нагрузку).
Ну и последнее, такой узел должен проектировать хороший конструктор, знакомый с основами механики, знающий свойства материалов и тонкостей собственно технологии 3D printing. Сам узел должен пройти стендовые испытания с возможными статическими и динамическими нагрузками, измеряемыми хотя бы простейшими средствами.
Вот сайт где можно купить и скачать чертежи, и распечатать.
3dlabprint.com/…/cessna-152-based-trainersport-pla…3dlabprint.com/…/cessna-152-based-trainersport-pla…
Не реклама, просто для информации.
Тут искал одно и натолкнулся на бесплатный архив всякого разного
Вот мото-планер 3dprintdb.ru/model/1150/
Тихо тут как)
Что бы оживить - на thingiverse нашел специалиста Василия Лопаткина - делает модели пропеллеров для квадров (и пр.)
www.thingiverse.com/thing:2378965
Там много народу пишет, я лично пропы для XIRO V напечатал по его моделям. Если бы не “врожденные особенности 3D печати” - один в один оригинальные).
Отмазка - естественно, надо понимать про прочность - в какой ориентации модель печатать, как послеобрабатывать и пр.
На фото черновой вариант, но летает))
Вы экстримал. Литые бывает отстреливаются, а тут печатные.
При печати качество гарантируемо, а ещё можно толщину у основания больше заколадывать. Для винтов и импеллеров вплоть до средних размеров - прочности пластика хватает. По крайне мере АБС-а, измученого ацетоном.
Опять-же, от целей применения и нагрузок… На гонку я бы не ставил печатный винт, ставил бы покупной нейлоновый.
При печати винта “лежащим” (чтобы нитка на изгиб работала) прочность не меньше ,чем у родных, жесткость чуть поменьше.
При посадке упал на бок и слегка цепанул землю - мелкие царапины, родной бы уже треснул.
Балансировать приходится - на комплект один пропеллер оказался плохой. Ну, и, естественно для тестов-тренировок - далеко высоко не рискую))
нужны файлы модели кроссового мотоцикла. Стендовая модель.
Посмотрите на тех же сайтах в разделах техника
Вот еще ресурс с 3D моделями самолетов,но он платный.3dlabprint.com/shop/messerschmitt-bf-109t-tony/
Может подскажет кто, есть готовые чертежи деталей (много) но там размер большой к примеру 40см, можно их как уменьшить к примеру на 30см без перерисовки всех деталей?
на 30см
Можно в слайсере задать нужный размер детали по определенной оси или определенный масштаб в целом.
всем добрый день,подскажите на сайте thingiverse можно в моделях скачать исходный чертёж или там только модели в STL? нужно подкорректировать деталь под свой размер.
Как автор выложит, так и будет. Некоторые с исходниками выкладывают, некоторые - без.
Интересно,это только в Крыму Thingiverse недоступен или везде санкции?
У меня работает
Парни кто поможет с корректировать STL файл,неделю сижу разбираюсь с FREECAD, пока ещё не понял как нарисовать модель которая мне нужна,нужно размер поменять для моих очков.маска там есть ,вырезы под линзы большие,у меня старые фатшарки ещё.www.thingiverse.com/thing:1795274
Что именно сделать-то надо?
Не совсем понятно. Отверстие уменьшить? Или внешние габариты увеличить? Так?
Да,да Спасибо огромное, отверстие уменьшить.
