Можно ли для головки Diamond исползовать протягивающий механизм от обычного эструдера?
Головка у меня такая, как по ссылке в посте 39 этой темы.
Там вентилятор равноудален по металлу как от двигателя, так и от хотенда.
Ну и вопрос выше остался без ответа. Датчик окружающей температуры где должен быть? Внутри камеры или по настоящему снаружи? Для меня это важно, так как я буду делать камеру закрытой и уплотнять щели, то есть в камере температура будет по определению выше.
Это я уже так, напоминаю про разные составляющие) Главное чтоб в том директ-экструдере хватало ребер охлаждения и с пробками не было проблем.
Ставить в камере, примерно на 2/3 высоты от низа. Это если вентилятор программо включать для поддержания температуры. Главное поток от вентилятора чем то перекрыть, чтоб не было лишнего “сквозняка”
хм… я думал его запараллелить с нагревателем стола. Это неправильно?
Это неправильно?
Не стоит, стол это стол и там своя температура, на расстоянии 2-3 см. уже совершенно другая температура, просто в боксе не надо пытаться делать жаровню в 70-60 градусов.
Батон, я под вентилятором, спараллеленым с нагревателем имел в виду большой вентилятор внизу для перемешивания воздуха.
Уложил кабеля в рукава и проложил их внутри рамы.
Не думал, что это будет так хлопотно. Особенно в кабель канал. Он у меня 10х10 мм, я умудрился в него запихнуть две трубки для филамента и все проводники для концевиков, двигателей, нагревателей, термисторов, вентиляторов. Получилось довольно жестко, но движки должны потянуть.
На последней фотке два пучка, подходящие к контроллеру. Ждем теперь, пока он приедет. Месяц уже ждем.
Сравнил драйвера движков на drv8825 и на lv8729
Небо и земля! lv8729 существенно тише.
Кроме того, ось Z у меня на drv8825 как-то нездорово дребезжала, я долго искал где у меня может винт не докручен или еще что. Поставил lv8729 - дребезг исчез.
Понятно, что где-то косяк в механике, но все же нездоровая вибрация зарождалась в движке, управляемом драйвером drv.
Рекомендую lv8729. Но он в 3 раза дороже.
Собрал столик, прогрел. При открытом принтере до 125 градусов разогрелся за 10 минут.
Снизу на термолипучке пробковая прокладка. В разы лучше чем то, что у меня было раньше, крепившееся на 4 отверстия по углам. Прилегает плотно. Изолирует от хорошо, снизу еле теплая.
Вопрос - у меня на дисплее при включении прогрева столика загорается индикатор вентилятора на 100% Это какой вентилятор должен работать - тот что перемешивает воздух в камере?
Ну почему мой вопрс игнорируют?
Про вентилятор.
На Rumba 2 разъема, на MKS - 1.
Это какой вентилятор? Перемешивания воздуха в камере? Вентилятор, охлаждающий хотэнд? Или же вентилятор обдува, если печатае PLA?
Про вентилятор.На Rumba 2 разъема, на MKS - 1.
При прогреве экструдера вкл. Вентилятор, охлаждающий хотэнд, логично предположить что при прогреве стола вкл. обдув модели, вся логика работы вентилей настраивается в слайсере G-кодами, лично я предпочитаю печатать без обдува модели, имхо крепче выходит.
