проблема с подключением smart graphic controller к rumba
Господа, кто подключал этот дисплей к указанному контроллеру?
Первый вопрос - там не перепутаны ли EXP1 и EXP2 ?
У меня прошивка не заливается, если подключить как надо.
Если же перекрестить шлейфы (вот так unishoptech.ru/img/p/2/14581-large_default.jpg ) То прошивка заливается. При этом когда крутишь энкодер, рядом с разъемом мигает светодиод.
Проблема в чем - пробовал разные прошивки - Repitier Marlin - одно и то же - раз в несколько секунд моргает подсветка и раздается хрип динамика. Но крутилка отправляет какой-то сигнал Рубме.
Куда копать?
Может ли это быть связано с разными версиями библиотек? Какие версии ардуино и марлина совместимы между собой?
Тихо сам с собою…
Нашел я таи распиновки. Действительно EXP1 и EXP2 не совпадают.
Это подтверждается также тем фактом, что у меня пищит динамик и загорается подсветка, когда меняешь их местами.
Из всего этого вытекает тот факт, что не в дисплее проблема, а в самой плате RUMBA, раз она с такой периодичностью выдает сигналы на подсветку и зуммер…
Еще одна странность - если отсединить один из шлейфов, тот на котором линии SD карты и часть ножек энкодера, моргание и писк прекращаются до тех пор, пока не нажмешь на кнопку энкодера.
Нашел!
Один из разъемов китайцы впаяли не той стороной, в силу чего его правильно нельзя подключить.
Переделка шлейфа все разрешила.
Вот только другая проблема - с энкодером - заходишь в меню нажатием на энкодер, при попытке его куда-то повернуть попадаешь на главный экран через стартовый экран с логотипом. Причем это не ресет контроллера - все происходит быстро.
Как ни странно, эта проблема решалась аналогично, только путем шаманства со вторым кабелем)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5210","hid":139,"title":"3D-принтеры и 3D-печать","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":93,"post_count":3552,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"59c24f403df9550077cfc444","hid":506570,"title":"проблема с подключением smart graphic controller к rumba","views_count":1547,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"59c24f403df9550077cfc791","first_ts":"2017-09-20T11:21:36.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"59c2b7cb3df9550077cfc795","last_post_hid":3,"last_ts":"2017-09-20T18:47:39.000Z","last_user":"45ced5b23df9550077786494"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5210"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
