Нужен хотя бы минимальный кожух (можно напечатанный)
Греть поверхность не требуется (она от сети), но хотелось бы в теории под 2 экструдера (пока 1).
Очень желательно вписаться в 150*60*50 мм (включая защитный кожух). Теоретически допустимо увеличение 60 мм => 80 мм, но крайне не желательно, только если иначе совсем никак.
Посоветуйте что еще можно поискать. Почему-то в корпусах блоки здоровые. Нет такого, чтобы как по ссылкам выше, но в легком кожухе. Может я чего-то в обдуве не догоняю.
Ну и может у Mean Well какие-то альтернативы появились, при условии аналогичного качества. Шлак с порезанными фильтрами и говёными конденсаторами не интересует.
Кстати, совсем необязательно все искать на Али, в наших магазинах иногда и выбор больше и цена ниже…) Про прийти лично и плюнуть в морду продавцу в случае чего, я уже и не говорю…)
Если я правильно понял, у RPS / PPS тупо больше размер - 127*76.2*31 мм. Это из самого критичного. Можно попробовать монтировать горизонтально но не вижу смысла для таких страданий.
У EPP / EPS размер 101.6*50.8*29 мм, КПД выше и цена ниже. Честно говоря я не понял по какому хоть одному параметру RPS / PPS лучше, чтобы имело смысл их брать. Или может я пропустил какой-то фатальный недостаток EPP / EPS, если кто знает - скажите.
Не на али наверное можно, но из имеющего смысл пока нашел только профиль с порезкой и термоизоляцию из базальтовой ваты. Пусть каждый дает те ссылки которые ему удобнее, а там разберемся.
Еще попутные вопросы:
Где взять разъемы 220v/12v на БП серий EPP/EPS. Желательно на ali 😃. Что-то сходу мне выдало только пару продавцов с коробками по 3000 штук.
Мне одному кажется, что у EPP200 не хватает боковой платы как у EPP150, и вообще он подозрительно похож на EPS120? Как-то подозрительно это. Серия EPP отличается особо высоким КПД, и как-то стремно что самая мощная модель смахивает на более дешевый вариант. В фирменном каталоге картинки те же, уже проверял.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5210","hid":139,"title":"3D-принтеры и 3D-печать","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":93,"post_count":3552,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5a2c00383df9550077cddad3","hid":512493,"title":"Посоветуйте хороший и компактный БП на 80-150W","views_count":1702,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5a2c00383df9550077cddce5","first_ts":"2017-12-09T15:24:40.000Z","first_user":"39c21abc3df9550077797d18","last_post":"5a2c75ef3df9550077cddceb","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-12-09T23:46:55.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5210"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
