Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
Это при экструзии в воздух или при реальной печати?
Если при реальной печати так (ширина линии значительно превышает диаметр сопла) - что-то не так с настройками (как в принтере, так и в слэйсере).
это при экструзии в воздух.
До печати еще далеко пока))
Вопрос:
Определил я, как далеко от концевиков у меня находится начало координат.
Настроил я следующим образом
X_MIN_POS 28
Y_MIN_POS 10
Z_MIN_POS 2
Как мне виделось - при осуществлении операции Homing каретки доедут до концевиков, а потом приедут в начало координат. Этого не происходит. Так и должно быть? Как мне проверить, что принтер в курсе, где начало координат у столика? Или это возможно только во время печати?
Особенно меня беспокоит этот аспект по отношению к оси Z. Если по остальным осям у меня просто моделька на пару сантиметров в сторону уедет, то в случае с Z - думаю не нужно объяснять, что будет.
Пока у меня координирование по Z выглядит следующим образом - концевик Z-min располагается вверху, точка срабатывания находится на 2 мм выше поверхности столика. При хоминге столик едет вверх, упирается в хотэнд и движется еще 2 мм, но ничего страшного не происходит, так как у меня пружины.
будешь G-Code создавать v Slicer-e , там можно задат смещение всех осей Offset, и потом это будет в каждом G-Code
это есть плохо, у меня сопло находится за пределами стола и стол поднимается где тo 1 мм выше стола , но уже не упирается в сопло, а потом как я и написал , задан оффсет на Z при нулении оси Z , стол стоит на нуле, а при старте печати опускаетсяна значение Offset
Погодите… слайсер и компьютерный софт - это вопрос следующий, а пока настраиваю прошивку.
Объясние мне кто-нить смысл параметра X_MIN_POS Если я ставлю его, скажем 28, то после приезда к концевику координата сразу становится равной 28. Хотя по идее она должна быть минус 28.
как может координата быть минусовой, если концевики есть 0 !!! ты задал что там где концевики хочешь чтобы было 28, получил то что хотел,задавай тогда -28, если пройдёт, то тогда хорошо ,про оffset тебе сказано, не нравитйса ищи в прошивке подобное offset,но хоть раз займёшся снятием хотэнд-ов, затем опять надо будет в приошивку лезти, вопрос зачем ? если всё делается в Slicer-.e
barnaul, можно без эмоций?
Можете дать скажем так определение, что такое X_MIN_POS ? В чем прикол того, что при хоминге вместо нуля сразу устанавливается 28?
Если у меня край стола на 28 мм от концевика, где в прошивке должен найти отражение этот факт? Чтобы если я в Repetier Host расположу детальну точно в центре координатной сетки, то чтобы она и в реальном мире оказалась в центре столика?
Я понятно сформулировал вопрос?
ты же сам просишь присваивать значение 28 при наезде на концевик, что тут не понятного
у меня стол 300х200,но сопло хотэнда при 0бнулении стоит где то 10 мм по X и Y от угла стола, чтобы печать была по середина стола, я задал неверные размеры стола, в данном случае стол 320х220мм
как мне дать понять принтеру, что после хоминга по Z нужно опустить столик на 2 мм вниз перед печатью (именно столько у меня вышло при калибровке бумажкой). Где это указать - в прошивке, в repetier-host, в слайсере?
в слайсере?
у меня Simplify, задаю в настройках global offset , к примеру мой вариант ,4,85мм, и при создании G-Code это значение там прописывается и при начале печати оси обнуляються , и затем ось Z опустилась (стол так же подвижной) на заданное в offset значение и потом только начинается движение по X,Y
Repetier-host никак не хочет печатать почему-то… принтером управляет нормально, а запускаешь задачу в печать - головка изредка судорожно подергивается, а время на экране тикает почему-то раз в 5 быстрее.
Попробовал Pronterface - все запустилось. Первые 2 мм как я и полагал, принтер елозил соплом по зеркалу. Потом пошла печать… Скоро выложу первый блин, который комом)))
Эх… пропустило по Х шаги разок… кубик кривой получится…
тебе вроде же несколько раз обьяснил ,что надо offset задавать, вроде должно быть понятно, будет елозить по столу, забьётся хотенд, очередная разборка и чистка, так как филамнту некуда деваться, ехтрудер то всёр равно его толкает, будет пробуксовка, стружа (о которой ты и писал), ну опыт придёт я думаю
тебе вроде же несколько раз объяснил
да видел я, просто хотелось посмотреть, что будет. Да и ответ ваш малоинформативен о том, как именно это сделать - ищи мол где-то там. Что ж буду искать.
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.0
В общем, кубик еле отодрал - первый слой сплошной был.
Качество боковой поверхности стенки приятно удивило, довольно гладко получилось. Сопло 0.2
По непонятным пока причинам крыша кубика отвратная, с дырами…
Настроил столик в ноль механически.
Распечатал 2 слоя. Подложка получилась гладкая и блестящая. Сейчас сделаем еще попытку
Первый слой - красота!!! Не ожидал такой ровной и глянцевой поверхности.
А вот соты внутри - шлак… В чем причина?
Может быть причиной этого тот факт, что я печатаю PLA без обдува?
Соты - это заливка такая в слэйсере значит выбрана. Параметр называется infill - у него указывается плотность заполнения и тип заполнения. Соты = honeycomb
Да, возможно, ПЛА любит обдув. И-или время слоя очень мало (кубик в сечении мал) и-или температура пластика слишком высокая установлена. На пла можно смело пробовать температуры в 190, 180 и даже ниже градусов.
Хм… и верно - почитал - один из побочных эффектов, связанных с тем, что пластик не успевает остыть - загибание краев. У меня оно есть. И грею до 200 градусов.
То что сейчас печатается, я печатаю с уменьшенной скоростью - вроде углы не загибаются.
В следующий раз переделаю G-код под 180 градусов и попобую
Для мелких объектов также имеет смысл за раз два и более печатать - чтобы голова перемещалась туда-сюда, чтобы общее время слоя было выше и пластик успевал остыть. Детали на столе не ближе 2см располагать (из опыта), иначе тепловое излучение от сопла при отсутствии обдува влияет на пластик.
ехтрудер настроен под подачу филaмента, или нет ?, да и похоже скоро забьётся, хотенд похоже у тебя плохо охлождаються, судя по фото у тебя там вообще нет радиаторов
у меня такой же ехтрудер, но я его отфрезеровал под Е3D V6, на них и радиатор у вентилятор стоят
barnaul, по поводу хотэндов и их охлаждения - я печатать PLA буду мало, в основном ABS. Просто есть обрезки PLA вот я и балуюсь, а ABS заказан и в пути. Так что к ряду дефектов связанных с тем, что не соблюдаются специфические для PLA условия, я отнесусь философски.
Пока что буду вникать в тонкости, справедливые для всех видов пластиков.
Кстати оффсет в настройках слайсера я уже нашел. Но поздно - у меня идеально выставлен столик. Нижняя поверхность глянцевая и ребристости на ней я не вижу вообще.
Проблема только с крышей
это до первого снятия и чистки хотенд-ов, затем будешь выставлять опять по высоте, поэтому легче всё ставить в Slicer-e
Хм… как выяснилось, я не изменил в слайсере диаметр отверстия сопла - там было выставлено изначально 0.4, у меня же 0.2.
Выставил на 0.2 -если честно, то результат хуже… в infill какие-то комки…
Самое интересное - стенка трехслойная, и в предыдущем варианте они прилежали друг к другу плотно. Когда же выставил 0.2 - слоев осталось 3, они остались на своих местах (не стали плотнее) и между ними появились промежутки. Под слоями я имею в виду не те, что в горизонтальной плоскости, а вертикальные слои стенок.
Наверное все-таки что-то в слайсере не донастроил.
а высота слоя какая , должна быть не больше диаметра сопла, т.е. не больше 0,2
0.1 высота слоя
Подскажите, кто с Repetier-host работает - удалось ли подключиться без создания хоста, через последовательное соединение? У меня подключается, принтер управляется, но когда отправляю конкретную задачу в печать, принтер тупит а в журнале ошибки типа
22:49:32.343 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 90
22:49:32.343 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 90
22:49:32.343 : Resend: 91
Попробовал попечатать ABS - ему вроде бы обдув не нужен… Но у него края задираются еще хлеще… первые 5 слоев идеально, потом по краю появилась какая-то бахрома,затем вся деталь изогнулась.
Температура сопла 240 градусов, температура кровати - 110 градусов.
Ему-то что надо?
Называется деламинация, стол надо чем то намазать для адгезии, я мажу сиропом из ABS в дихлорэтане.
-=Женек=- а вы калибровку экстудера делали, кол-во шагов на мм правильно настроено, пруток прогоняли ?
p.s ABS не PLA просто с ходу им печатать не получится, настоятельно рекомендую сменить сопло на 0,4 - 0,5 мм, начинать с 0,2 это жесть.
0.1 высота слоя
Ненадо там ничего создавать, всё по умолчанию, выставить номер порта и правильную скорость, всё.
