Бархатистый первый слой. В чем причина?
Печатаю на зеркале. Стол откалиброван с перекосом не более 0.1 мм.
При печати первого слоя местами линии склеиваются и ложатся гладко, местами как бы комками и шероховато. Если понаблюдать за головкой - то она, печатая очередную инии по своему ходу немного топорщит предыдущую.
Обращает на себя внимание нехаотичность всего этого (ну к примеру, если бы экстудер неравномерно толкал пруток) - есть островки, где все гладко. Ну периметры печатаются кстати, гладко.
Что делать и кто виноват?
Следующий слой правда ложится красиво
Тот, кто не указал ни принтер, ни пластик, ни слайсер, ни настройки…
Похоже стол ниже чем нужно или подача первого слоя меньше, чем нужно. Тут два решения: в слайсере увеличить подачу на первом слое или поднять стол выше.
Еще одной возможной причиной может быть холодный экструдер когда сквозь маленькое отверстие не продавливается достаточное количество пластика в единицу времени.
Может быть сопло слишком маленькое или скорость движения экструдера слишком велика, пластик не успевает выдавится или толщина прута пластика пляшет. Хотя по фото видно, что причина в высоте стола, в количестве подачи пластика или скорости движения экструдера.
У меня подобная проблема ушла после подогрева стола перед печатью первого слоя. Видать из-за холодной поверхности не прилипал пластик. Но это метод быстрого исправления. Причина в неправильных настройках первого слоя относительно зазора, подачи температуры и т.п. Т.е. ситуацию можно улучшить комплексным подходом, предварительно поигравшись с каждым параметром настроек. Если есть желание возиться. Я просто грею стол, это проще
Фотографии если честно недостаточно резкие. Суть проблемы не ясна.
Но если, как говорят, и вправду “недолив”, то решение обычное - процент экструзии для первого слоя задираем.
Помним, что реальная высота сопла при печати первого слоя - равна высоте зазора, который мы при калибровке выставили (подсосывание бумажек и всё такое) ПЛЮС высота первого слоя. Т.е. при печати первого слоя у нас фактическая высота сразу же получается больше номинальной высоты одного слоя и там сразу-же нужна экструзия более 100%. Насколько больше - опытным пётем. У меня вот уже третий год 285%, чтобы намазывало первый слой изовсех сил. И работает 😃
А у меня не работает 😦 Пока греть не начал, все скатывало в комочки…на других подложках все ок.
У меня бархатится когда слишком маленький зазор между столом и экструдером, попробуйте откалибровать стол на больший зазор применив более толстую или вдвое сложенную бумагу.
Большого внимания не придаю.
Да, кстати…что бы проверить влияет ли зазор и как, я прям при печати слегка нажимал сверху и снизу стола и смотрел что происходит. На тех подложках где зазор тому виной, сразу было заметно как бархотистость меняется или исчезает вовсе. Легкого нажатия вполне хватает что бы немного менять зазор и что бы это ни как не было связано с какими то иными настройками и причинами.
Совершенно забыл про тему.
Дело было в калибровке. Настроил я BL TOuch, просто выставил стол по 4 точкам, даже не строил карту неровностей. Первый слой ложится идеально.
Другая проблема нарисовалась - щели между заполнением и контуром. Решал я ее стандартно, настраиая ширину экструзии, процентом перекрытия заполнения и контура, но есть одно но - настает момент, когда с одной стороны заполнение уже прилично заползает на контур, а с другой стороны - все еще щель.
В общем почему-то контуры смещены относительно заполнения. Да и в самом контуре тоже наблюдается смещение предшествующего витка относительно послдеующего.
Картинку прикладываю, смотрите деталь слева.
Это не то. Там другая проблема описывается.
Моя проблема отображена на картинке. Посмотрите, как смещены внутрение и внешние периметры, а также заполнение.
Пластик PLA
Сопло 0.4 мм. Толщина слоя 0.1 мм
КОэффициент экструзии 1.1
Ширина экструзии 0.42.
Ширина эктрузии заполнения - 50%
Перекрытие - 55%
Скорость 3600 мм/мин
Скорость заполнения - 50%
Это при любом типе заполнения? или только змейка под 45?
А разве это имеет значение? У меня ведь и периметры не концентричны, а смещены.
Какой “слайсер” используете? Попробуйте сменить. Возможно проблема в нём.
Менял, проблема была не в слайсере.
Не буду вдаваться в детали, скажу лишь что из-за корявых настроек ретракта у меня первая четверть периметра практически не печаталась. Поставил “нейтральные” настройки, дефекты уменьшились, но не до конца.
В общем вопрос мой сводится сейчас к следующему - в чем может быть причина того, что первые пару сантиметров периметра пластика выдавливается недостаточно много. Проблема характерна как для внутреннего, так и дла наружного периметров, но лишь для первых их витков (внутренних). Внешний периметр наоборот, печатается с соплями.
Вот мой ретракт:
Retraction Distance 1.0
Extra retract Distance - 0.0
Retraction VErtical lift - 0.0
Retracion Speed - 1800
Coast at End - отключено
Wipe nozzle - отключено
Only retract when crossing open spaces - отключено
Force retraction between layers - отключено
Perform retaction during wipe movement - отключено
Only wipe extruder for outer most perimetres- отключено
В прошивке
acceleration 1000
z_acceleration 60
acceleration_ticks_per_second 1000
junction_deviation 0.05
extruder.hotend2.steps_per_mm 200
extruder.hotend2.default_feed_rate 600
extruder.hotend2.acceleration 3000
extruder.hotend2.max_speed 200
То есть при переходе на новый слой мало пластика.
В настройках slic3r есть параметр заполнения “только где нужно”.
У меня, при выборе этого параметра, была проблема с заполнением. Заполнение в некоторых местах не соединялось со стенками.
Цитата из руководства:
Only infill where needed – заполнение на усмотрение программы только там, где нужно; в некоторых
местах объем частей печатаемого изделия небольшой, в таких случая программа будет считать, что
необходимости заполнять такой объем нет.
Практический опыт.
Внутри модели есть две параллельные стенки на расстоянии 1 мм друг от друга. Чаще всего в
таком случае построение заполнения в таком объеме будет лишним. При включенном параметре
Only infill where needed в этом пространстве заполнение печататься не будет, а там, где пустоты
внутри модели по объему заметно больше, печать заполнения продолжится в нормальном режиме.
Как выяснилось, у меня не заполнение не соединяется со стенками, а стенки с дефектами. Я понял это только тогда, когда посчитал слои стенок. Где все нормально - у меня их 5, и заполнение чуть чуть наезжает на внутреннюю. Где проблемы - там 4, но хорошо видно, что заполнение на периметр все-таки наезжает, а щель не между заполнением и периметром, а между 1 и 2 слоями стенки.
Вы свой принтер покажите плз, хотелось бы понять что за зверь.
А вот тут его фотки rcopen.com/forum/f139/topic502790/106
Да я в общем-то уже настроил, у меня оказывается недоэкструзия была хорошая - прутка протягивало на 5% меньше. Я менял шестеренку в экструдере, она на вид была примерно такая же диаметром. Как оказалось не такая.
Осталась только проблема с ретрактом - сопли оставляет в начале слоя. Не получится разобраться, обращусь сюда.
А вот тут его фотки
Подача пластика у вас так и осталась? Через те две прозрачные трубки, заправленные в гибкий кабель тоннель? Как мне кажется, это самая вероятная причина ваших неудач в печати.
Нет, я пока печатаю не через трубочки.
Евгений, какой у Вас принтер? Еще, как вариант, пользуйтесь Simplify3d, в нем можно задать послойный сценарий печати вплоть до того, что печать будет без “переходов” между стенками и смычек каймы. Для увеличения плотности печати можно немного снизить скорость.
