SAB Goblin 700
Канопу снизу до конца надевайте,а то она у вас получается растянута по длинне.
Т.е. Сначала засчелкнуть, а потом снизу до конца одеть?
Ага, дошло до меня, спасибо
Сначала снизу до конца надеваем,можно даже слегка по носу стукнуть 😃 А потом защелкиваем крепления.Не лишним будет убедится ,что они защелкнулись правильно,посмотрев на них изнутри.
Всех приветствую! Ребят подскажите пожалуйста, мож у кого было? Канопа на гоблине задевает за сервы, так что углы серв уже стерлись, а в канопе скоро появятся отверстия. Канопа одевается свободно
У меня один в один как у Вас!!! и сервы Торки так же обточились, а кабина снизу немного подрезана чтоб легче одевалась и защелкивалась, это всё фигня!!!
а мне кажется это ничего не даст, канопа же не резиновая, всерно когда крепления оленутся, канопа вперед отодвинется. Похоже дырки под крепления в канопе не правильно просверлены - смещены назад.
просто сервы слишком длинные.
Остается только подкладывать под углы серв резиновые подкладки
Следующий вопрос:
имеется вот такой свежесобранный верт:
Как будто бы все летает, но если хвост работает под нагрузкой ( дать угол ), то наблюдаются посторонние стуки, которые сопровождаются довольно сильными подергиваниями натяжителя. Это наблюдается только на нагруженном хвосте, причем - если хвост нагружен только в одну сторону. В другую как будто бы проблемы нету ( не уверен в этом ). Что может быть виновато? Куда копать? На вид все шестерни и ремень не имеют изъянов. Никаких подклиниваний иначе как в работе с нагруженным хвостом получить не удается.
Теоретически, может ли обгонка то зацеплять, то не зацеплять? Насколько это вероятно на новом вертолете? Что еще может быть?
Не ужели правельный верталет преобрели. поздравляю .
проверти правельноли протянут ремень (нету лишнего перехлеста ) поверти степень натяжки ремня . Если все нормально обкатается само .
Смею предположить, что ремень в балке резонирует и шлепает по ней же изнутри! Было у кого-то на HF, но на G570.
Там чувак поменял все что мог (хв вал, ремень, цапфы, лопасти и т.д.). Оказался редкий и исключительный косяк с хв.балкой. Заменил - и возрадовался!
Скорее всего ремень не достаточно натянут.
Или еще вариант - проверьте насколько ровно крутится шкив на хвост от ОР. Проверьте перпендикулярность вала хв ротора.
Верт - не мой, просто вчера ковырялись. Моя только фотка 😃
- Ремень не перекручен, благо там легко это посмотреть. Это было первое предположение, что и было сразу проверено.
- Ремень и недотягивали, и перетягивали - на проблему никак не влияет.
Я правильно понимаю, что обгонку все же можно исключить?
Да бумаю что дело не вней .
Уменя на этом гоблене со старой балкой при старте (на земле ) тоже какието звуки не приятные были а когда в взлетел все проходило . И еше кгогда тяга хвоста ходит у меня скрежет идет и через балку резонирует . звук не приятный но когда ротор раскручен его не слышно .
разобрались, похоже дело было в неправильно собранном натяжителе ремня. Всем спасибо.
А вот этот подойдёт ? www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4751
Сегодня заменил родной короткий вал на моторе QUANTUM на удлинённый Скорпионовский!! Всё подошло без проблем, без напиллинга и кувалдинга))
как выбивал?
как выбивал?
Сделал отверстие в доске, вал пропустил туда! Несколько лёгких ударов молоточком и он без проблем вышел (незабыв конечно выкрутить шпонки из чашки) Для выбивания использовал винт на 6 мм длинной примерно 4-5 см (не гвоздь и т.д.)
а потом без проблем вал зашел, ровно?
винт
Болт использовал для выбивания (опечатка), прошу прощения))😁
Всё ровно , без проблем!! Чуть вал выступает за чашку пару миллиметров, но не критично!
Может боян . Но решил написать сегодня пришли новые шасси
сразу поставил на вид очень крепкие и похоже сберегут раму при жёсткой посадки при ротирование штатные алюминиевые сильно деформировались и ломали раму . Посмотрим как это себя поведет . Если есть опыт эксплуатации пожалуйста поделитесь .
Опыта немного есть)))), при падении держатели ломаются на ура, зато лыжи всегда целые
это хорошо. Значит правильно рассчитали. С алюминиевыми держалками ломалась рама на ура .
Надо было апгрейдные крепления шассек ставить. Эти шасси слабые. Родные лучше.
Эти ломаются на довольно слабых ударах.
Я на них смотрел не понял вчем фишка иоже самое что и штатные .
Навид крепкие покрайней мере крепче чем у элайн . А что ломается так это же хорашо должно чтото при ударе ломатся по другому не бывает .
В контакте создана группа для Гоблиноводов SAB Goblin Heli Club. Ваше мнение, нужна ли такая группа. Вести ее будет Алексей Нездайминов - действующий чемпион России
Тоже хотел такие пластиковые держалки шасек поставить,но купил металл линкс .
