SAB Goblin 500
Сорри за легкий офф, тут прежде ссылочку на ебейную некрашенную канопу давали, похоже вот оно крашеное:
www.xcanopy.com/index.php?route=product/product&pa…
Ценник впрочем еще более конский…😎
Гы. А на 700-ку прикольнее:
xcanopy.com/…/Angry Bird Goblin 700_l2-700x466.jpg
Приехал верт, прикольная штука. Начал собирать, заметил, что 48т шкив на валу болтается вверх/внизЧуть ли не на миллиметр. В инструкции не предусмотренно каких то шайб в этот узел. Это так надо?
Сам спросил, сам отвечу. Посмотрел кино с Бертом, он этот люфт отмечал. Пришлось запихать туда все оставшиеся шайбы, в том числе и от вала ОР, чтобы более менее норм было.
не должен он болтаться однозначно… там еще пакетик есть “напроеб” в нем кучка шаеб - их ставь… Люфт не допустим, но и шкив должен свободно крутиться;)
как это будет выглядеть
Класс!! Балка старая осталась только ремень поменяется в хвосте и новый тайл кейс… Нада брать! Хорошие сапоги… (с)
Возьму обязательно как штатные лопасти закончатся.
Реально блин любимый вертолет…
Слушай, а ты там точно все правильно поставил?😃 я понимаю что ты не чайник но и на старуху бывает порнуха… я все собрал сразу без шайб даже ненужных, а не то чтоб заимствовать где то…
Смотри что мне спамом прибило:
сайт тормозной, но ценник не конский 40 баксов за канопу и 13 за доставку к нам.
Прошу не бить, ибо не реклама…
www.modheli.com
Утром прибежал курьер ЕМС. По итогу весь день сидел и собирал желтое чудовище, даже пожрать забыл…-)
Как же классно оно собирается… 😁 Простой как грабли, но в неожиданных местах вытребеньки, один хвост чего стоит. Апофеоз остроумия - махонький квадратик карбона с болтиком для фиксации гаек хвоста… 😆
Шкив мотора (на обгонке) у меня тоже получился с люфтом в мм. Хотя по схеме шайб туда не надо. Точно надо выбирать чужими шайбами?
Пакетик остался с лишними детальками - несколько оконечников линков, пара шариков, болтеки. ЗИП или я чего-то забыл? В мануале Bag 11 вообще не фигурирует…
Заметьте кстати каков уровень самокритичности парней из SAB: весь верт собирается из багов. Остальное - фичи. Но ведь летает!..
Вот же ж! 😃 У меня в момент сборки были эти видео открыты на iPad, чуть вопрос или запарка - зырк туда, а там ответ!
Конкретно на этот вопрос отмотать на 12:12:
Это же:
пакетик “напроеб”
желтое чудовище
А я своего красным пупсиком зову )
Ну как то так.😉
Запарился че-то на седня. За присест не осилил, заватра дособираю. Все равно спешить некуда, регуль только заказал, фбл уже после з/п))
Пока единственное, что расстроило, это натяг винтов крепления лыж, даже рассверлил на 2.2 мм сверлом, а все равно все отвертки сорвал. А так все четко собирается, приятно. Мотор, когда достал, офигел, с виду по размеру как на фьюжене был, а жена говорит даже больше)))
Да там косячить то негде, иначе оно не соберется. Непонятно только почему этот момент в инструкции не отражен. А про пакетик напроеб я подозревал, что он будет, но пока не собрал все основное, решил не цапать ничего из пакетиков не текущего этапа…
Есть такая фигня, но у меня отвертки Hudy они осиливают это…
Я почему и сказал что мож накосячил, ибо где положено подкладыать шайбы там отражено.
Может это в г 700 отражено, я уж и не помню, но после 700го гоблина 500й вообще собирается залпом)
Да я понял, почему ты сказал. Но вот видишь, аналогичная фигня и у Берта в кине приключилась, и у Vertu.
А никто не встречал в сети мануал на уге 90 lv английский? Я поискал, че-то только на немецком на их сайте видел, и все…
Выложил
yadi.sk/d/cXonUPziDYMDA
"Мы могли видеть некоторые области скоринга или дедовщины через наклонной мяч " Стас это по Вашей ссылке (сообщение 496) пошел на хелифрик и гуглом перевел.
Можно по подробней, какие выводы Вы подчерпнули от этого сайта. И почему тарелка перекоса должна писчать.
Если кому нужно вот английские мануалы на весь YGE: yadi.sk/d/lo5rUdPQDYMY7 (сорри за оффтоп)
Так я вроде свои выводы в этом посте (#496) и озвучил. Повторить или отмотаете сами одну страницу? 😉 А почему она должна пищать? - Я не в курсе! Я забил и летаю.
О, взяли 500ку? Поздравляю! Интересно будет послушать впечатления после B300X 😃
…оффтоп: может быть сегодня удастся поснимать G700 Competition Series нулевый!
Ну скорее уж после 450Х, 300Х совсем в другой весовой категории… Да и нескоро, пока только тушка приехала, целиком соберу под елочку, да еще и iKon победить нужно…
Англиский мануал идет в комплекте… и еще бамажка как прикорячить и что понапрограммить в Утюге чтобы с Вибаром работало;)
Вместо саморезов туда нужно вкручивать обычные резьбовые винты - и будет счастье;) В первых версиях дырки были нормальные и все вкручивалось как положено…
Та ну, нечего там побеждать, это не 3GX)))
Коллеги, кто ставил на хвост Align DS655, подскажите. У нее выштамповки-откосы есть спереди, на той плоскости, которой по мануалу и надо ставить. Получается, что выштамповки эти в посадочные плоскости приходят. Чего с этим правильнее сделать? Подрезать на серве? На вертах помельче я бы так и сделал…-)
И еще вопросек немного дурацкий. Чем там правильно тяги снимать и защелкивать? Ну защелкнуть можно и пассатижами, а чем снимать? На моих блейдах шарики почти как на 250-ке алайновской, от нее съемник штатный остался, им и обхожусь. А здесь чего подходит (желательно со ссылочкой, а то разные они бывают…)
Очень, очень правильный инструмент 😃 Иначе на больших вертах с ума сойдёшь линки снимать 😃
Не понял вопрос! У меня стоИт DS655, встала нормально без проблем, ничего не мешало и ничего не надо было подрезать.
Я тоже, только брал на HK.
На крылышках видишь откос треугольный, между отверстиями? Штатно это внешняя сторона, рабочая плоскость с обратной стороны, там ровно. А на гоблина по мануалу она сажается именно внешней стороной, откосом упрется в место посадки на столбики.
Мож я чего конечно не догоняю. Но больше ее там некуда привинчивать… 😛
