SAB Goblin 500
STZ
Nikolik:
А что за такая ситуация с хвостом??? Он по-моему более чем мега адекватный…
Эээ… Речь про Stretch Kit для 550мм лопастей! Точнее даже не речь, а монолог. Никого ж вчера не было! Пятница ведь! 😃
P.S. Весь мой пост может стОит прочитать, ну и парочку предыдущих за одно… Доброе утро, чтоли? 😉
Alex71
STZ:
550-е лопасти смотрятся намного убедительнее, чем 520-е: они не намного длиннее, но зато ощутимо шире. Закажу стретч кит, как только выйдет, лопасти для тестов одолжу у 550-ки.
Почему намного шире? 520-е 48мм шириной а 550-е 50мм это если Align, а если EDGE то 523-е 50мм а 553-е 52 мм - так что разница всего 2 мм , рядом положил и не особо видно 😉 30мм все же заметнее 😉 я так думаю! (С)
STZ
Alex71:
А по мне так видно и перепутать невозможно:
Alex71
STZ:
Ну так я тоже вряд ли перепутаю… 520 и 550 - 30 мм разницы видно и на фото 😃 А вот 2 мм ширины ну хоть убей не вижу 😉 Ну да ладно… я все равно поставил себе Спинблейдс а они хоть и 515 мм но по ширине 52 мм. Чума а не лопаты - рекомендую.
sirQWERTY
Парни, а какого вообще парядка скидки можно ожидать от этой черное пятницы? Я че то никогда не интересовался этим вопросом, а сейчас вон хелидирект дает 12% скидку на два дня. Вот думаю дразнится или на самом деле больше не даст. А то надо дальше гоблина собирать, решил все таки не выеживаться с доп беками и взять уге регуль.
А еще вопрос, я правильно понимаю, что один провод от регуля это управление газом, а со второго можно значение текущей скорости стянуть?
ek7pp
Добрый вечер, у меня появился мотор scorpion hk-1100, как думаете. Можно ли его поставить на Гоблин?
Nikolik
sirQWERTY:
взять уге регуль.
Привет!
Возьми лучше контрон, там отличные бек встроенный.
Пашеч
Nikolik:
Привет!
А шо Мезоны - не уважаешь?!
ek7pp
Т.к никто не ответил, решил поставить и получить собственные шишки 😃
sirQWERTY
Nikolik:
Я не сильно в бабках раскрепощен. Верт не самый простой, фбл если в бар, даже регуль уге это уже не ширь шавырь. Как нить попозжее, когда будут бабки свободные и почувствую, что уге мне не прет, возьму конечно.
А пока и уге будет хорошо.
А че такое мезоны?
Alex71
ek7pp:
какой 1100? если 4025 то он не встанет упрется в капот. А если 4020 то его не очень хватает, я ставил такой в начале потом заменил на квантум…
ek7pp
4025 я имел ввиду, упустил, только что проверил, там зазор еще 5мм остается.
Alex71
ek7pp:
А ну хорошо если так. Мотор мощный у него 100А ток. На ЛОГО500 - 550 такой мотор отлично работает…
Пашеч
sirQWERTY:
А че такое мезоны?
Это вот такие - espritmodel.com/jeti-mezon-165-8s-opto-brushless-e…
Отзывы, пока, только положительные!
sirQWERTY
Хм, глянул одним глазком. Наиболее подходящий на г500 наверное 120А 8S, он весит 140 грамм и довольно большой. У той серии, у которой есть выход РПМ, вес и размеры еще больше. Телеметрия скорее всего для Жети апп. Это первое что бросилось на глаза. Так что не уважать мезоны оснований у меня особо нет, но оптимальным выбором в моих глаза он пока не выглядит.
Но спасибо что показали такую штуку, я и знать не знал про их существование.
Пашеч
Мощный, 8-ми вольтовый BEC, датчик оборотов, работающий со всеми системами - как говорят all-in-one hi-end решение, в пике держит до 300А - что ж еще для счастья надо??!
sirQWERTY
Классные слова.
Но взять тот-же уге 90, весит почти в два раза меньше - 82г. с проводами против 150 г. (и размер прилично меньше). Тока его мне так же хватит (хотя тут мезон конечно впереди), БЕК тоже до 8 вольт и 6 ампер (в пике до 12), выход рпм тоже есть (как я думаю, английский мануал найти не удалось), плюс хороший встроенный говер (какой говер в жети я пока не знаю), а цена на 70 баксов меньше. Я пока вижу такие аргументы.
Ну и главное, я про мезоны ниче не знаю. Дайте ссылку, где почитать.
Nikolik
Пашеч:
Паш, там цена почти контрона)) потом я его не юзал сказать ничего не могу…
В УГЕ меня больше бек смущает и вроде как с размерами может быть подстава, но я в этом не уверен.
Просто контрон - обкатанный тут вариант, а так можно ставить на самом деле хоббивинг (я не шучу) с внешним датчиком оборотов и говер ви-бара.
Оч бюджетно.
EvgenycH
Юзаю уге 90лв, сделал порядка 15 вылетов в режиме Gov.store.
Гувернер работает отлично! Бек, с ним тоже все хорошо! Периодически проверяю температуру регуля и силовых разъемов - разъемы холодные, регуль чуть теплый! (мотор квантум 4120)
еще немного полетаю и перенастрою на вибаровский гувернер, попытаюсь сравнить ))
sirQWERTY
Отлично, а мы будем рассчитывать на пару слов о впечатлениях;)
Alex71
Говернер YGE или Контроника - работает гораздо лучше вибаровского. Я проверил…
def_lord
Alex71:
Саш, не соглашусь… Имхо - мы его толком не настроили… Просто подкупает говер контроника или еге - тем - что довольно простой процесс обучения - и всё - в полёт. А с в-баровским надо повозиться… 😃
Alex71
def_lord:
Саш, не соглашусь…
Я Алеша 😁
def_lord:
Можно всю жизнь положить на это… у меня нет столько жизней…
def_lord:
Да можно хоть обвозится в дупель… если вырубить все его “опережалки” и “ограничелки”, то все его “преимущества” = 0 Кастл и то получше будет… А со всеми его “хреновинами” управление, а точнее “отклик” вертушки по шагам “резиновый”. А с гувером контроника и YGE все четко и резко… ИМХО.
def_lord
Alex71:
Я Алеша
Сорри! Не специально 😦 Интересно - народ - а я один всегда путаю Алексей и Александр? 😃
Alex71:
Полностью согласен 😃
Alex71:
Подожди - так гувернёр для этого и предназначен, просто алгоритмы разные. Грубо говоря - отличие гувернёра в-бара от гувернёра ЕГЕ и Контроник только в том - что его надо настраивать в ручную, а контроник и ёга делают настройки под силовую автоматом - при обучении…
