SAB Goblin 500
PSH
Пришли регуляторы с rctimer на 30A те которые ужо с прошивкой. Ещё не тестил, аппарат ещё не готов. Вопрос: у них радиатор ток с одной стороны, у меня плюши 30а конструкция и размер те же и стоят радиаторы с двух сторон, может стоит кинуть пластинку?
zvuk_Irkutsk:
…По мне - так можно вообще без пластинок если ток небольшой и регуль в потоке от винтов
Так вот дело в том что регуляторы в центре, а не на лучах… Вот и думаю ставить или нет?
DenisK
Aviamodelist:
Товарищи коптероводы помогите советом, имеются регуляторы ХК блю сериес, работали нормально, решил перепрошить свежей прошивкой, два из четырёх умерли при подключении, тупо дым… ладно, с двух регулей наковырял ключей, перепаял сгоревшие на одном, мотор(дт-750) крутится, НО: после того как проходит 50% рубеж газа резко встаёт колом и начинает дёргаться, а до 50% работает как должен, не подскажите в чём может быть проблема? до этого летал на старой(шил в мае) прошивке Саймона и вот полез обновлять и обновил…
Больше инфы плиз. Блюхи какие, двадцатки? Прошивали мультивишную альфу новую или от саймона?
Aviamodelist
Piranha:
А какую прошивку залил?
залил bs_nfet, попробовал несколько раз залить, результат тот же… Могу снять видео если хто поможет разобраться с проблемой
DenisK:
регули-да, 20а, заливал последнюю от саймона, до этого стояла прошивка его же, но раньше, летал заботы не знал, пробовал старую зашивать,50% газ и дёргается.
couger
Несколько раз видел упоминание о “стенд с иголками” для прошивки. Может кто-нить скинуть фотку как это делается? Хочу прошить блюсериесы, а паяться к этим мелким площадкам как-то боязно, не те руки…
AviaDed
Aviamodelist:
У меня было похожее на одном регуле HK F20A после заливки bs_nfet от Саймона, только не полностью останавливался а обороты падали почти до нуля при увеличении газа больше 50%. Причем проявилось не разу а после минут 20 налета, моторы такие же DT750. Залил Wii евскую прошивку - все исчезло, налет около часа.
DenisK
couger:
Самодельные на фотках, а вообще это называется “погопины”:
promsite.us/Pogo_p1.html
ВлАс
Aviamodelist:
Было такое, дешевый китайский регуль, было написано 35А. Крутил мотор 1700 об/вольт, без винта - сначала начал дергаться, потом заискрило одно плече мосфетов и Фсе…
Из наблюдений:
регуль ака мистери с ебая, перешил прошивкой Саймона 16кГц, крутнул мотор, ДТ750 без винта - греется. Ну думаю перешью прошивкой 8кГц. Однако поставил винт 11х4,7, дал ему полный газ - ток 14А, регуль в потоке винта, минута работы и мотор, и регуль слегка теплые.
ИМХО:
вхолостую, обороты больше, чем под нагрузкой и (дешевые)мосфеты греются от большой частоты переключения… как-то так…
Shuricus
couger:
Самый простой вариант.
smotors
… а я всетаки созрел для перепрошивки регулей. Вообщем регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750. Гекса впринципе летает нормально,кролик работает на все сто. Но, если есть нераскрытый потенциал,почему бы его не раскрыть …
глянул,на регули,подпаяться легко.программатор есть. остается выбрать надежную прошивку. Есть вопрос, кто пробовал такую комбинацию регуль-мотор? так чтоб гарантировано без всяких срывов синхры,без глюков с диапазоном газа,без уменьшения времени полета…
crown
PSH:
Если вскрывать будешь сфоткай , посмотреть то ли они свои rctimer просто перешили то ли используют другие прошитые уже и перепродают
Fizpok
smotors:
…регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750.
А зачем такие регули на этот мотор?
Он же вроде в пике 18А потребляет, на регулях БС 20А написано, что они в пике 30 выдают, по-этому я выбрал себе регули 20А на этот мотор.
Но еще не заказал.
Может я что не так понял?
СПС.
Aviamodelist
Fizpok:
запас по амперам лишним не будет, у меня дтшки с винтом 12х6 арс отлично работали с прошитыми блю сериес 20 а, но при этом находились в потоке от винта, а вот если их спрятать туда где не дует, то 20ки могу и погореть…
zvuk_Irkutsk
couger:
Блюсериесы в прозрачной термоусадке, так-что можно не вскрывая их прошить, воткнув обычные швейные булавки насквозь термоусадки.
К булавкам естно проводки тонкие подпаять.
smotors
Fizpok:
… на момент покупки других в продаже небыло. Заказывать отдельно с другого магазина не хотел. Зато и моторы и регули без проблем перенесли летнюю жару ( а она была ого-го!).
…так что, коллеги, проверенных прошивок для связки " блю сериес 30А- ДТ750" нет ? запускать метод научного тыка с собственными граблями ? …
ВлАс
smotors:
Тут однозначного ответа нет.
Все прошивки проверенные и работают. Об этом все 23 страницы этой ветки.
Варианты могут возникнуть в зависимости от того какие мосфеты поставили китаёзы. Хорошие - пойдет с сайта. Плохие - переделанная на ШИМ 8кГц.
Дальше можно
smotors:
никаких граблей нет 😃
ЗЫ: Удачи!😎
romushock
Ага, полгода назад было бы самое то… После прошивки 22-х регулей проплатил себе одно, на стену повешу…
Musgravehill
Предпочитаю впаивать разъем на постоянной основе. Он легко доступен из-под термоусадки. Прошивать можно прямо на коптере и следить за обновлениями прошивки не меняя термоусадку (зачем лишний раз греть регулятор).
crown
Сейчас проще один раз прошить с бутлоадером и обновлять прошивки через свисток
Fizpok
crown:
А можно подробнее, с ссылкой на соотв. статью желательно?
Musgravehill:
Т.е. обновления прошивок для регулей бывают?
Сам подумываю о постоянном разъеме…
crown
Fizpok:
В этой теме было, я шил симонковскую прошивку ESC Specs for Simonk программой KKmulticopter Flash Tool только выбирал в программе шить атмегу с бутлоадером, потом можно шить через этот донгл Turnigy USB Linker программой RapidESC, процедура здесь rapidesc_update
Fizpok
Ого!
Т.е. в первый раз надо подпаяться и прошить с бутлоадером?.
Это только на турниговские регули, или на блюсериез тоже работает?
lotophagi
Кстати, если кому интересно как включается поддержка бутлоадера или у кого KKmulticopter Flash Tool не видит программатор
; Suggested fuses with 4.0V brown-out voltage:
; Without external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
; With external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
То есть надо выставить фьюзы:
  • для регулей с внешним кварцем: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
  • без внешнего кварца: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
ziss_dm
crown:
Не уверен.
  1. Нужно оцеплять проводя от FC, потом цеплять назад.
  2. Нужно снимать пропеллеры, т.к. надо поключать батарею
  3. Скорость низкая
С ISP разъемом вся прцедура - пару минут.
crown
ziss_dm:
Не уверен.
  3. Скорость низкая
Ну кому как, если конечно вывести разьем с контактов или оставить дырочки в термоусадке тогда можно и старым способом, когда шить 8к данных скорость особо не играет роль
Fizpok:
Думаю справедливо на регулях где стоит атмега
Sinka
Сточил шайбы до 0.5 теперь винты можно закрутить и цапфы вращаются достаточно легко.
12 days later
Sinka
А где можно посмотреть инструкцию по установке dilrin демпферов головы?
17 days later
Vladimir_K=
Ненормально. Такая же фигня была с сабовскими демпферами. Надо ставить Линкс. С ними все путём.
Vladimir_K=
Я же писал об этом на стр.48. Парой постов выше, Rolic ссылку выкладывал.
Sinka
А может так и задумано? Демпфера мягкие на висении и жесткие на маневрах?
Vladimir_K=
Ну да, чтобы побыстрее разбить на перекладках и демпферы и подши вместе с их посадочными местами. Чтоб уж если менять, то вместе с цапфами. )
Sinka
А это как тут связано??? Стандартные резинки разбивают подши?
Vladimir_K=
Стандартные резинки при чем? И кто сказал, что они разбивают подши?
С сабовскими дерлинами на перекладках сначала выбирается люфт, потом следует удар демпфера по цапфе. Я точно так же пытался придумать гениальный ход инженерной мысли сабовцев, типа сначала резинка (та самая узенькая сопливая) работает, а потом жесткие демпферы подключаются, но буквально через десяток полетов межлопастной стал неприлично болтаться.
Sinka
Чтото пострадало или просто залюфтило?
alien131314
Sinka:
У кого стоят dilrin демпфера, подскажите, это нормально?
я бы писал в саб. это трындец какой - то, а не демпфера. Я не знаю, может быть их обжимает как - то, но как по мне это не выглядит нормально ни разу.
Vladimir_K=
Sinka:
Ничего пострадать не успело, дожидаться не стал. Как встали демпферы мне не понравилось сразу, после каждого вылета придирчиво осматривал узел, поэтому вечером, после первых же полетушек, демпферы отправились в помойку.
Игорь прав: говно, а не демпферы. С линксовскими тоже не идеально, с удовольствием поставил бы жесткие резиновые кольца, да взять негде. Зато не флаттерит, как со стоковыми.
Sinka
По мне так если бы пальцем не ткнули, даже не заметил бы что люфтит. Летало превосходно
Vladimir_K=
Становится заметно при выполнении фигур с перекладками. Быстрые тик-таки вообще не получаются. Всегда промахиваешься с шагом. А в дальнейшем можно и лопатами по хвосту получить. Ну не должно в этом месте быть такой порнухи.
KAPACb
Леша, я же уже писал неоднократно в этой ветке. Поставь демпферы линкс и забудь о демпферах навсегда. Сабовских хватает на 10 вылетов. Я думал у тебя уже линкс стоят , потому и удивился когда в руках вертел.
Sinka
Поставил демпфера, на выходных облетаю.
У линкс больше диаметр и толще резиночка
Все встало идеально с прилагаемыми латунными шайбами 0.75мм без калибровочных шайб и танцев с бубном
27 days later
Mr_Miron
Подскажите, пожалуйста, 520мм основные и 86мм лопастии на хвосте лезут в 500 гоблина?
Vladimir_K=
Лезут, но могут пожениться. Зачем тебе 86мм, стоковых хватает, особенно с учетом, что на низких оборотах Гоблин не летит. Так что 520+80. Кажись у Женьки Пирофлипа так и и есть. У меня 516+80. Хочешь оседлать Гоблина-500?
Mr_Miron
Vladimir_K=:
Мне нравится тушка в стиле 700 спорт, она без лопат, смотрю из того, что в наличии. Подумываю 500 собрать… Сервы есть, регуль есть
Vladimir_K=
Только учти, что тебе, с твоими навыками, Гоблин-500 на 6s не понравится.
Vladimir_K=
Лога по-другому летит, порхает. Гоблин обороты любит. 500-й требует 2850-2950, тогда он раскрывается. На шести банках он будет усираться, надувать батареи и проседать. Потому я и пересадил его на 12 банок. Почитай соответствующую ветку на rcheliclub. Еще раз: именно тебя эта 500-ка на 6s разочарует.
