Все гениальное просто! Где ты раньше был? Столько аккумуляторов пожглось
Более понятное фото 😃 Ремешок протер не я 😃
После 2х АКБ сразу после холда, на земле при отключении холда двигатель не завелся. Решил что HobbyWing Platinum 100A V3 перегрелся, он был горячее обычного т.к. был установлен стандартный капот, а предыдущий был доработан - расширены стандартные отверстия и добавлены по бокам.
После остывания регуль не заработал. Связанно ли это с перегревом трудно сказать однозначно.
Звуки какие нибудь издавал?
Точно не перегрев
Звуки только при инициализации как обычно а при старте мотора мотор пищит но не запускается.
Мотор не заклинило?
Мотор проверил на все 😃 сопротивление обмоток, ток при вращении рукой, индуктивность. Все по трём обмоткам одинаковое.
Пробуй подменить регуль
На новый 😃
Я работаю над этим.
А видео не снимал этого глюка?
Снимал но это просто отсутствие старта мотора. А отсутствие чего-либо смотреть не интересно
Интересен писк
Это уже не про гоблин
KST DS515MG и KST BLS805X будет достаточно для спокойного обучения на данной модели? Есть смысл бортовое питание сразу поднять до 8,4В, ну или до 7,4В так как они позволяют?
для обучения лучше поставить kingmax или rotorstar (1000р за серву) на голову и savox или MKS на хвост, напряжение подбирать по вкусу (по допустимому), для бюджетных серв это 6В
На голову маловато 6кг при максимальном напряжении. А на хвост ни к чему ставить полноразмерную серву.
Кроме того, не стоит забывать, что при увеличении напряжения борта, увеличится и ток. Надо соразмерять с возможностями БЕКа.
Калечит при падениях? Может прямо так сильно не стоит экономить?
И да, эта модель, как бы, не для спокойного обучения. На низких оборотах верт легко уложить, на высоких - это бешеная табуретка, но прикольная.
Посмотрите в сторону бертовских серв, которыми обычно комплектуется кит: DS5001, DS7001.
Обратная сторона Луны :о) Ладно, спасибо!
это не экономия, а здравый смысл. на начальном обучении разницы не почувствуете, я до сих пор не чувствую. а вот на хвосте лучше не экономить, если не хотите потом тратить время на поиски прявильных параметров PID регулятора.
К слову, Standard Size Servo - дешевле аналогичной Mini
DS5001, DS7001.
отличный вариант для отжига:) зачем только это новичку?
Конкретные модели savox или MKS на хвост посоветуете?
Сам пользовал только савокс
Конкретно 1290 для Г500 и 2272 для Г570
А чем не устраивают KST x-15 1208 на голову?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"58e0f9af3df9550077707e79":{"_id":"58e0f9af3df9550077707e79","hid":277832,"name":"Antur","nick":"Antur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5223","hid":140,"title":"Вертолёты SAB Heli Division","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства SAB Heli Division.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":14,"post_count":11491,"last_post":"65eadfa0c68e4ffcbcd7c4b8","last_topic":"64b11871c68e4ffcbc1813a3","last_topic_hid":572043,"last_topic_title":"SAB Raw 420","last_ts":"2024-03-08T09:51:28.503Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"507822333df95500772ce47d","hid":296122,"title":"SAB Goblin 500","views_count":331935,"last_post_counter":3062,"cache":{"post_count":2946,"first_post":"507822333df95500772ce7d8","first_ts":"2012-10-12T13:59:15.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"61d5a29040eef000a632e2bf","last_post_hid":3062,"last_ts":"2022-01-05T13:52:16.961Z","last_user":"4fb3d22e3df955007774456d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5223"},"subscription":null,"pagination":{"total":2946,"per_page":25,"chunk_offset":2225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
