SAB Goblin 500
NiksonE
Antur:
KST DS515MG и KST BLS805X будет достаточно для спокойного обучения на данной модели? Есть смысл бортовое питание сразу поднять до 8,4В, ну или до 7,4В так как они позволяют?
На хвост кст 805x отличный вариант. BEC можно и для начала оставить на 7.4в.
На циклик не скажу. Но в мини сервах особо не разбежишся с выбором
Vladimir_K=
Sinka:
отличный вариант для отжига зачем только это новичку?
Для отжига недостаточно лишь хороших серв. В чем же отжиг? Чтобы верт за ручкой ходил? Этого никогда не будет со слабыми сервами, тем более с таким тяжелым в своем классе вертолетом. Для новичка Г-500 - дорого, а уж если Г-500 - то хорошие сервы избавят новичка от многих вопросов. И зачем платить два раза: сначала за абы что, а потом за вещь?
Slaiter
Vladimir_K=:
Посмотрите в сторону бертовских серв, которыми обычно комплектуется кит: DS5001, DS7001.
Я за Бертовские сервы, или Савоксы 1250 и на хвост 1290. Возможно и КСТ.
Но категорически против дешманских роторстар и им подобных. Как говорится скупой платит дважды. Глюк дешевой сервы сильно дорого обойдется: хотя бы бегло взглянув на цену канопи, балки и лопат понимаешь что не стит экономить на сервах.
Sinka
Если есть лишние деньги - пожалуйста:) конечно чем дороже серва тем она лучше
Slaiter
Лишних денег нет, именно поэтому покупаю Савокс и Берт Камерер
Vovets
Dimenn:
А чем не устраивают KST x-15 1208 на голову?
Плюсую эти KST. Но у меня не Goblin 500, XLPower 550, могут по размерам не подойти, надо уточнять, влезут ли.
Евгений_ex3m
Vovets:
Раз у Вас XLPower 520 Подскажите у него ремень 3м, и вал на ХР 4мм или 5 мм?
12 days later
Vladlen
Не нравилось мне как стоял HW 100A на штатном месте, и когда он тихо умер в непеределанной канопе в жару, то новый я поставил по другому.
Спилил дизайнерские распорки поддерживающие регуль и поставил мощным радиатором вниз, с верху места так же прибавилось для вентиляции. А мощный радиатор теперь на улице в доработанной канопе. И доступ для настройки есть.
mil-lion
Как то уж больно жестоко с канопой поступили 😦
Vladlen
Красота требует жертв это не про нас. Это ракурс такой, сбоку не видно и края отверстия обклеил, чтоб ничего не порезать.
Magirus
Vladlen:
Собственно говоря, регуль и должен там стоять (других вариантов не много) - у меня греется больше мотор чем регуль!
А капот “ДА, пилили с чувством глубокого удовлетворения”…!
Vladlen
Мотору то что, там ни электролитов ни микросхем 😃
hadov
Не ужели другого решения нет? Канопа развалится в ближайшее время. Второе это ж все таки электроника и летаем мы не только в сухую погоду.
А провода от акка куда? Теперь в дырке торчат? Может можно было дырок насверлить как в дуршлаге?
Slaiter
Да в полне нормально получилось. Канопи конечно жидковата по краям, но можно усилить стекловолокном с эпоксидкой.
Но почему это решил делать осенью? Впереди зима, не замерзнет? 😉 да и при посадке снегу можно черпануть прям на регуль.
Vladlen
Просто предыдущий регуль умер, я думаю от перегрева. Есть ещё стандартная канопа “для зимы”
Vladlen
sirQWERTY:
Коллеги, приветствую. Есть вопрос, у кого то может есть опыт отстрела хвостовых лопастей, подскажите, далеко улетают?
Далеко! Вчера был рад что вертолет нашёл. Пока вещи собирал и по сторонам смотрел место посадки потерял, со второго подхода нашёл т.к. пришлось за хозяйством вернутся т.к. поиски затягивались. А лопасти и цапфы не очень тщательно искал, трава по плечи местами. Сегодня под дождем искал, своих деталек не нашел, да и места отстрела не запомнил, пока соображал пока спасалку включил пока ротировал верт в сторону унесло. Да и след на балке от удара хороший, краска отлетела, подумал чего там искать 😃
Надо винты что ли по максимуму длинные ставить.
sirQWERTY
Я по своим немного остыл, хотя будет поглубже осень похожу еще. Уже сейчас трава прозрачнее намного, думаю может еще получше будет видимость.
Не думаю, что на винте слизало резьбу, скорее всего он просто оборвался. В таком случае изменение длинны винта ничего не даст…
Sinka
На гоблинах промежуточный вал. Может как винт сорвать так и вал разлететься. Его там точат шайбы
Magirus
Sinka:
Его там точат шайбы
может фото есть?.. а то летаю и не знаю о таких дефектах
Vladlen
Sinka:
И этих шайб нет нигде, а они первые улетают 😃. А какой там смысл в демпферах как на голове? очень накладно когда всё улетает 😃
Sinka
Смысл в том чтоб хвост разбросало в поле и вы пошли покупать новый
Фото плохо передает выработку
KAPACb
Sinka:
Очень странно, у меня на г500 за наверное тысячу вылетов ни разу такого не наблюдалось. Упорники точно как надо стоят? Демпфера натянуты желтыми шайбочками?
Sinka
Да все правильно собрано. Что на г500, что на г570 одинаково вырабатывается вал.
Латунные шайбочки прикипают к демпферам и точат вал
