Латунные шайбочки прикипают к демпферам и точат вал
Это при том,что демпфера смазаны ?
Силикончиком
По фото не ясно, в каком месте проточки. Если бы точили латунные шайбы (что странно само по себе) , то проточки были бы в двух узких местах, причем симметрично. На фото что то явно другое , или так кажется?
Латунь не может сточить сталь. Сама вся сточится а на стали даже следа не будет. Здесь что то другое стачивает вал, скорее всего подшипники.
Скоро буду перебирать 570ый, сфоткаю с линеечкой:)
Может раскисли/износились демферы и межнопастной вал трется о хаб?
или не дозатяжка болтов?
Фото с линеечкой очень даже кстати и ещё бы количество вылетов знать на существующей выработке.
Все следы износа внутри хаба, а вал это трубка. Вал другой, не улетевший 😃
Ваши фото подтверждают что межлопастной вал долбится о основной внутри хаба. И причина тому - разболтанный хаб на хвостовом валу. Хаб со временем ослабевает и начинает слегка проворачиваться на хвостовом валу.
Накладно получается и хлопотно хвост восстанавливать:) даже цапфы в сборе m.helidirect.com/item/32353833не включают всех деталей, а винты крепления лопастей есть на картинке но нет в наборе. В ожидании ЗЧ демпферы сделал из резиновых прокладок большего размера, вырезав сектор подходящей длины. Надо же проверить, что все остальное в норме. biwix.com/…/1902-goblin-500-aluminum-tail-blade-gr…
Демпферы и латунные шайбы идут в комплекте с валом ХР
Можно ссылку или номер? Я находил только пустой 😃 и шарики на тяги тоже отдельно
Действительно к валу бонусом идут незадокументированные 😃 шайбы и демпферы, поэтому покупать их отдельно невыгодно.
Вот такой комплект.
Вопрос о необходимости демпферов в хр остался нераскрытым 😃
Вот мой вал с г570 - 51 вылет
Проточки есть, но незначительные пока
Почему-то с одной стороны грязный след в районе шайбы и демпфера больше. Может один демпфер мягче или больше изношен?
51 вылет
Легко выполняется за месяц.
А вот проточки действительно имеются…или демфера всёж нафик не нужны или неправильная сборка узла (в чём я сомневаюсь).
Да, с одной стороны сильнее все изношено, даже радиальные подшипники.
Для 51 вылет это целое лето:) демпфера в этом узле не нужны, если все отбалансировано как надо. Их бы пожестче поставить. Хотя сами демпферы не изношены
Собрал хвост из новых деталей новый основной вал, межлопастной, серьги, шарики - по частям все ходит свободно, а все вместе туго. Притрется или есть какие подводные камни? Хвостовая Серва в некоторых положениях гудит не может чуть додвинуть.
Я серьги изнутри немного прослаблял дремелем
И вал стоит полирнуть
На тряпочку капал оружейное масло и затем её пальцами прижимал к валу ХР (вертушкой крутил с минуту) - полирнулось зачётно…
Я по старинке. Пастой 3М
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4af861103df95500777680b5":{"_id":"4af861103df95500777680b5","hid":56337,"name":"Magirus","nick":"Magirus","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5223","hid":140,"title":"Вертолёты SAB Heli Division","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства SAB Heli Division.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":14,"post_count":11491,"last_post":"65eadfa0c68e4ffcbcd7c4b8","last_topic":"64b11871c68e4ffcbc1813a3","last_topic_hid":572043,"last_topic_title":"SAB Raw 420","last_ts":"2024-03-08T09:51:28.503Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"507822333df95500772ce47d","hid":296122,"title":"SAB Goblin 500","views_count":333192,"last_post_counter":3062,"cache":{"post_count":2946,"first_post":"507822333df95500772ce7d8","first_ts":"2012-10-12T13:59:15.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"61d5a29040eef000a632e2bf","last_post_hid":3062,"last_ts":"2022-01-05T13:52:16.961Z","last_user":"4fb3d22e3df955007774456d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5223"},"subscription":null,"pagination":{"total":2946,"per_page":25,"chunk_offset":2275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
