SAB Goblin 500
mil-lion
Sinka:
Я по старинке. Пастой 3М
По старинке - это паста ГОИ 😃 а это уже продвинутая технология 😃
Vladlen
Похолодало и регуль и Серва холодные. Само притрется. 😃
mil-lion
Vladlen:
Само притрется.
Верно, там бронза она хорошо притирается. Главное чтобы слишком туго не ходило и смазка была всегда.
А вот по поводу серьги, то лучше развёрткой не проходить, они и так быстро притираются, все таки пластмасса, вот только в холод (ниже нуля градусов) очень плотно обжимают шарики, поэтому зимой рекомендуют летать на разношенных линках. Я раньше не верил, но в мороз сам убедился как зазоры убираются в линзах 😦
Sinka
Я теперь предпочитаю летать на полированных без смазки.
Slaiter
Ставлю микадовский датчик тока на Гоблина. Что то не могу придумать куда поставить. Если у кого стоит на 500-ке, покажите фото?
mil-lion
Slaiter:
Обычно ставлю на разъем к батарее. Причем разъем ХТ60 паяю прям на датчик тока.
rolic
У меня вот так стояло, других вариантов не придумал:
Вообще, размещение регуля, датчика и тесная канопа как-то сильно портят воспоминания о неплохом по совокупности аппарате.
mil-lion:
Может 90? 60 как-то совсем ни о чем для G500.
У меня батарейные разъемы (AS150) тоже были припаяны прямо к датчику. С другой стороны припаяны XT150 без корпуса и воткнуты в регуль.
Slaiter
Хотелось бы чтобы датчик был зафиксирован неподвижно. И блин чета я очкую паять прямо к датчику. Как бы не перегреть шунт.
mil-lion
rolic:
Может 90?
Можно и ХТ90. У меня просто на других 500-ках с батареями 3300.
Паять легко и не бойтесь. В итоге компактно получается. Вместе с датчиком в термоусадку и разъем захватить.
Slaiter:
Зачем?
rolic
Само собой, неподвижно было бы лучше. Все время боялся, что отломиться может. Но куда его упихать - непонятно. Я паял датчики несколько раз, ничего страшного. Главное паяльник помощнее (использовал 100 ватт), быстро и аккуратно, чтобы олово на шунт не попало.
mil-lion:
Страшновато XT60, у меня пики стабильно были за 150, да и средние около 50 выходили.
Slaiter
mil-lion:
Зачем?
Две платы жиденько выглядят, при частом подключении-отключении боюсь рассыпется
mil-lion
Slaiter:
В термоусадке как монолит! Так что если разъем прям к плате припаять, то будет довольно компактно. И вытаскивать разъем удобно.
NiksonE
Slaiter:
Это конечно же не 500-ка. Но может поможет
G380 by Никита Елфимов, on Flickr
Slaiter
Ага, спасибо. Именно по этой фотке я ставил датчик на 380-ку. Но после краша её не стало. Теперь этот датчик устанавливаю в 500-ку
Vovets
Slaiter:
Да ничего ему не будет. До 400℃ греть, наверное, всё-таки не стоит, а так всё нормально. Ну и как бэ да, стараться не залить весь шунт припоем.
Slaiter
В общем установил так:
Правда пришлось развернуть регуль проводами для аккума назад
mil-lion
Очень длинные провода. Очень плохо. Будет большое падение напряжения на них, токи большие - провода длинные.
Magirus
mil-lion:
Как то можно это понять в цифрах … приблизительно?
Пусть будет первоначальная длинна 200 мм, а с датчиком тока 300 мм.
Slaiter
mil-lion:
Провода удлиннились ровно на длинну проводов датчика. Датчик тока 300А, и провода на нем соответствующие. Не помню но скорее всего 10AVG( сопротивление 0.00328 Ом/м) Считаю что на длинне 10 См можно пренебречь.
Регуль 100А, ну в пиках 200А.
Запас по поводам есть, так что все будет в порядке.
mil-lion
Slaiter:
Ну проводов там все 20см до источника: провода регулятора+провода датчика тока+провода аккумулятора. На больших токах рекомендуются как можно толще и как можно короче провода. Потому что все эти потери на проводах идут в тепло, пусть не большое но идут.
Просто такие петли как на фото не приветствуются. Да еще и провода срощены от регулятора к датчику тока.
Да и внешне не красиво. 😦
Ну и конечно большой минус Микадо которые не могут реализовать протокол чтения телеметрии HobbyWing и приходится городить датчик тока. У меня на 700-ке стоит датчик тока, а на 570-ку я уже брал Scorpion Tribunus чтобы датчик тока не городить. 😦
Slaiter
Провода срощены хорошо, спаяны через кусок мамы от АS150.
А в остальном я с Вами абсолютно согласен, но для меня это не критичнно.
Slaiter
Сегодня полетал. Максимум что смог выжать это 132,9А. Обычный полет пиковые токи не превышают 113А.
И похоже что максимум упирается в мотор, потому что эти же акки на Логе 600 выдают 157А.
Maxxim
Slaiter:
а может просто не требуются бОльшие токи чем потребляет. Что у всех за мания отжать😁
Slaiter
Моему Гоблину требуется 😉
Потому что на тиктаках душится ротор. А я люблю вжаривать на все деньги
