SAB Goblin 500
Запас по поводам есть, так что все будет в порядке.
Игорь скорее всего имел в виду не запас (по току провода/коннектора) а потерю мощъности мотора. Вот мне бы хотелось укрупнённо понять на сколько!
P/S Ранее читал: “более правильно ставить короткие провода в цепь регуль/мотор”, а вот между регулем и LiPo информация не приводилась.
Проверяете нагрев проводов рукой и успокаиваетесь. 😃
Моему Гоблину требуется 😉
Потому что на тиктаках душится ротор. А я люблю вжаривать на все деньги
Какой пин и какие обороты? Может тупо газ в сотку упирается и все.
а может просто не требуются бОльшие токи чем потребляет. Что у всех за мания отжать
+100500
Последнее время только и читаешь “я выжал во сколько ампер!” . И что? А что вы слетали на таких амперах?
Например, скоростную воронку в нагруженную сторону.
Что то не заметил чтобы варонки сильно токи отжимали.
Наверное надо сопоставлять свою силовую?
Надо не отжимать,а учится у топов работать шагом.Тогда токи будут иметь не пиковые значения.
Топы скоростные воронки в флипе летают и ничего, не душится
Как что, падение с потухшим ротором 😃
Жалко.
Не помню сколько в пике было по логам после краша?
По логам 345А далее пустота, отсечка регуля 400А.
Конь обновленный уже снова в бою.
Регуль не обманешь. То есть он подхватил значение и выдал результат.
Больше тик тачить не будешь?😁
Наверное надо сопоставлять свою силовую?Надо не отжимать,а учится у топов работать шагом.Тогда токи будут иметь не пиковые значения.
Ген, а ты слетай любую воронку в полный шаг!Да еще идешь, приопустил и опять в давил и еще еще:)))
И да, силовые вы подбирать не умеете!
Не обманывай те себя парни…ни когда мы не залетаем как топы! Летаем как летаем и проблемы у нас свои… не топовые! 😃)))
Хотя Тарег в этот раз два верта об воздух порвал, да еще так, что страшно стало…😃 а еще обгонку сорвал и жаловался, что рвет их постоянно…
Парни даже сжалиться над ним и решили подарить ему пару нормальных обгонок!😃))))
P.S. Я тут тоже решил 500ку собрать 12S.Посмотрим, что там по логам получиться…^)))
Я не, я ничего не летаю, я только выжимаю амперы и вспучиваю акки. Именно это мне нравится в вертолетном хобби 😃
Да-да, воронка в инверте хвостом внутрь по часовой стрелке. Или петлю в инверте хвостом вперёд.
Все эти маневры делаются без перегруза силовой
Можно и так…только выглядеть это будет уныло!А если давить то там и звук и скорость… главное не вылететь с траектории.
И ремни с обгонками рвутся…
Попробуй те -это весело!😃)))
Я не слышал, чтобы на харикейнах у топов были затыки, а вот на петлях в бочке на фигуре, когда петли уменьшаются по радиусу, а потом наоборот растут, есть видос как Кайл Даль летал такое или на боковом тик-таке с поворотом по элеватору слышал как в Москве у Мирки при этом силовая просела.
Можно 17 градусов углы сделать и давить в упор и радоваться токам и как пуляет.
Да, а еще у кого-то акки в полете вскрывает. Если вы по части ломания вертолета, а не пилотажа, то могу понять. А летать весело можно и без разбивания вертолета об воздух
Все на тарека насмотрелись:)
Да, только жалко что ни кто так не летает…😃)) Хотя нет, Дима Питерский очень порадовал! Не давил, летал интересно и низко!
Аки кстати с браком и это признали и два мне уже поменяли! Но по техническим вопросам с тобой Юр спорить не буду ибо ты в этом ни чего не понимаешь!😃
Кто жег-на того и смотрели…остальные летали для себя!😃))
P.S. Просчитал силовую, мотор Пира 600.Нужно под 700КВ 😈
Untitled by Пётр Кокорев, on Flickr
Да вообще любые маневры можно сделать без перегрузки, вопрос как это будет выглядеть…
Безусловно харикейны в ксмосе с шагами в упор смотрятся офигенно
Фик знает. Лично мне воронки нравится летать, особенно восмерки в инверте . Я конечно по своему давлю,как могу. Но по токам не замечал зашкаливание. А вот на тик таках, особенно когда учишься их делать, токи зашкаливают, потом работая нормально шагом токи не критичные ,а фигура смотрится правильнее.
Поэтому и написал -что слетали.
Естесственно все от уровня пилотажа зависит. Нам еще пахать и пахать .
Много зависит не от того как давить, а от наклона. Можно при 2/3 шага очень сильно разогнать, если близко к вертикали будешь держать
А вообще по прошествии времени соглашусь с Vladimir K что для Гоблина 500 надо 12 банок.
Или 6, но хороших банок. Или на 5 еще лучших банках тоже летает, от 6 сильно и не отличается, только мотор на 6 банках больше греется. Поэтому даже больше нравится летать на 5 банках. Время - 5 минут, но конечно спокойного полета, просто бочки, перевороты, петли, пролеты и т.д. Обороты 2220, лопасти 500 узкие или 520 узкие. После 5 минут напряжение 3.54 - 3.6 в полете, после посадки без нагрузки 3.72-3.74.
а можно и на 3-х поднять и летать как на копийном.
Это все таки пилотажка и должна выполнять 3D маневры. А если мы говорим о G500 то это ещё и очень прочная пилотажка для экстримальных маневров
