SAB Goblin 500
Mr_Miron
Vladlen:
Потому что она есть в наличии, да и дешевле и не гнется.
Проверил спасалку на брайне и она неожиданно спасла вниз, на ротор метров с пяти, на первый взгляд почти всё было цело, хвост отвалился и одна хвостовая лопасть сломалась. Но при осмотре пластина рамы погнулась от удара ротором и одна основная лопасть треснула у комля и так по мелочам.
Пишите в MSH, я заколебался с ними бодаться, видать кроме меня им никто не пишут и они отвечают, что у нас сплошные счастливые пользователи
Sinka
Ну у меня проблем почти нет. Настройки только иногда не сохраняются. Спасалка работает вверх
alien131314
Vladlen:
А можно взглянуть логи и эвенты этого полета?
пысы: я уже 100500 раз писал, что скачивание логов и эвентов - это ПЕРВОЕ, что надо сделать при краше. Не понимаешь сам в них? пришли мне, я за это денег пока не беру. Не факт что лог записался. Не факт, что из него хоть что - то будет понятно. Но посмотреть - надо, и это - первое, что надо сделать.
писать они в брайн собрались. Русские - великие мистики, потомки Гумилева и Блаватской, ять. В брайне нету Волшебных Ыликтронов Микадо, которые сбалансируют вибрирующие лопасти и выгнут кривой вал…
3Daemon
Mr_Miron:
Юра, писать лучше вот сюда - реакция будет быстрее
alien131314
писать лучше на деревню дедушке!
Драсьте дедушка. У меня спасалка вкопала верт. Все. Ничего больше писать не надо. Разберутся!
Slaiter
Sinka:
Это пока… беги в секту пока не поздно 😃
А если серьезно, то за последнее время на глаза попались несколько фактов проблем с спасалкой. И наблюдаю увеличение предложений Мозгов на вторичном рынке.
alien131314
да блин, причем тут секта? Со мной так никто и не связался. Вобщем, за отсутствием логов я считаю такие сообщения априори вызванными виброй.
Пока никто не докажет обратного.
Если на верте вибрации, то тут любая система глюкнет, и нео - в том числе.
Sinka
О состоянии вертушки мало кто заботится. Летит да и ладно. Упал, Лопасти поменял и в небо. А что подши подклинивает, валы погнуло - пофиг
Vladlen
Вот скрины вибрации перед падением.
alien131314:
Демон за больший срок ни разу не глючил с тем же пилотом 😃
Mr_Miron
Важны за весь полет. Спасалка работает по акселерометрам. Акселерометр - ускорение,оно интегрируется и получается угол. Вибрации точность ухудшают, появляется ошибка.
Vladlen
Mr_Miron:
За весь полёт примерно такие же. До Половины темной зоны максимум.
Mr_Miron
я вот не знаю сколько попугаев норм, у меня скачки до 60 по голове бывают, на висении 20-40
Vladlen
Mr_Miron:
Написано что плохо если выходит за тёмную зону. Это больше 60.
alien131314
Я бы порекомендовал побороться с виброй на хвосте, но не вижу чего - то критического. Стало быть, вероятнее всего гипотезу о вибрациях можно отсеять. А что есть интересного в эвентах?
alien131314
а можно ли получить файлы логов и эвентов?
alien131314
посмотрел логи. В логах видно, что вибраций особых не было ( хотя, с хвостом стоило бы поработать ).
Смущает следующее:
На момент срабатывания спасалки вертолет уже секунд ( с 187,3 до 194,7 сек. ) был в нормале. Пользователь до самого конца давал позитивный питч. Примерно виден момент срабатывания спасалки ( к сожалению, отдачи управления пользователю не видно, т.к. нету Rx Ail-Ele, есть только Aileron/Elevator Out. И очень жаль, что есть RxPitch, но нету PitchOut.
Вопрос: можно ли получить файл настроек фбл и эвенты этого полета? Предоставленные мне эвенты не являются эвентами этого полета.
Vladlen
Вертолет был в нормале, спасение на тумблере с фиксацией, щелкнул для проверки:) аппарат перевернулся и ушёл в землю. Файлы посмотрю.
Sinka
При инициализации тарелка не прыгала 12 раз?
Vladlen
все было нормально и я обычно спасалку проверяю на земле на ровное поднятие тарелки правда точно уже не помню проверил ли
Slaiter
Коллеги, поделитесь сетапом силовой и какие обороты и как летит?
У меня Квантум 4120 -1200Кв Контрон 100LV пиньен 18. обороты 2750. акки 4000 6S 60С Gens свежие.
Летит хорошо, но на тиктаках можно задушить. Хочу что-бы не душился. (12S не предлагать 😃)
Sinka
Повысьте обороты, поменяв пиньон
alien131314
Вначале я бы рекомендовал провести диагностику и определить причины, почему вертик душится, а потом уже решать с тем, что там является слабым местом.
