SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Подскажите, чем лепят антены чтоб не выпадали (те желтые сопли, что на фото выше). Я в принципе могу там капнуть эпоксидки, но хочется чтоб все было по феншую.
Китайцы с али предлагают подобное. Я если честно не вижу особой разницы, можно что-то подходящее подобрать из того что есть. Эпоксидку я бы не выбирал, а что-то более гибкое, у меня для такого есть белый герметик. Эластичный, хорошо держиться, а в случае демонтажа можно убрать.
Фиксирую пистолетным термоклеем.
по идее сантехнический силикон будет более чем норм.
А я бы припаял антенны и залил эпоксидкой! Так надежней. Делал на квадрике.
с запайкой конечно здорово - но есть шанс что канифоль/флюс попадёт куда не надо, а на больших частотах она может иметь отнюдь не бесконечное сопротивление
Подключение антенны не помогло. RSSI вырос в два раза, но всеравно низкий. Симптомы те же, что и у X8R - 60 метров и сигнала нет. Возможно в приемнике что то подгорело из-за неподключённой антены. Странно все это.
Скорее всего
Подгореть может в передатчике, а вот в приемнике?
Это телеметрийный приёмник, соответственно он так же как и пульт передаёт данные. Открываем даташит на 2431L - стоит прямо около антенн - как мне показалось это усилитель и передатчик в одном корпусе. И если сгорает передатчик - то вполне может заодно усилитель приёмника.
Максим, по поводу защиты от статики - очень интересно куда идёт антенна, напрямую к этой микросхеме, или всё же там есть хоть какой-то похожий на защиту элемент (звонится с “33A” который рядом в sot23)? У НЕО вроде как разглядел, у моих spektrum srxl2 - тоже есть.
Не совсем понятно, вы же центральную часть разъёма прозванивали? Не должны друг на друга коротить, но микросхема-то сгорела… Хотя там конечно развязка может быть через кондёры, так что всё равно сложно понять. Но по расположению микросхемы мне кажется что это не защита. Неужели так дорого поставить было… Но входы они неплохо защитили.
В общем если поменять микросхему (есть на али кстати) + поставить защиту (можно снять с приёмника стороннего производителя), должно работать, и при том надёжно как мне кажется. Немного колхоза, зато можно остаться на любимой аппе.
Да, именно так. Между центральными выводами антенн короткое, сопротивление меньше ома
У кого VBC напишите пожалуйста, какой у вас RSSI и VFR (valid frame rate или что то подобное) если например запулить верт вверх на 100 метров для авторотации. Ну или если просто меряли range то сколько очков и на каком расстоянии.
Я понимаю, что производители разные и каждый может своими попугаями мерять, но я в двух шагах от покупки VBC ибо те новые арчеры r8 от frsky мне не нравятся именно по дальности.
Может я что то не понимаю, но как может приемник, с заявленной дальностью 2км репортить low signal (40 RSSI) в ста метрах (высотомер на верте стоит, цифра более менее точна) у меня над головой?
В логах посмотрел потери пакетов в районе 2-5%. На официалном сайте рекомендуют снизить порог оповещения о низком RSSI до 35. Сравнил RSSI у старого x8r, у него на пять очков выше. Что здесь происходит ?
А когда уже происходит полная потеря связи? на каком расстоянии прямой видимости?
Это я не проверял. Сейчас нет возможности это сделать потому, что тут одни холмы. Единственное что я проверял это закрыл верт в гараже (кирпич) и прошелся по улице пока сигнал не начал опускаться ниже 35, потери пакетов не увеличились до 50%. Получилось около 200 метров, а на пути сигнала еще и пара домов была, но это ни о чем еще не говорит. Можно попробовать сделать тоже самое но, чтоб включены были два приемника, один из которых проверенный X8R, и на удалении переключаться между ними. Покрайней мере можно будет сравнить.
Меня интересует как обстоят дела у VBC с уровнем сигнала и потерей пакетов.
Прикрепил логи со вчера, чтоб понятно было о чем я говорю, но почему то вчера на этом маневре RSSI не опустился ниже 48.
Красная это процент валидных пакетов, зеленая - RSSI, желтая - высота.
Проверил - 247 метров на конкретно этой местности, тоесть через дома, дервья и закрытый гараж. Причем оба приемника Archer R8 Pro и X8R на этом расстоянии теряют связь. Ну это хотябы не расстраивает.
Я уже не помню, но если я даже приведу цифры, не факт, что их можно будет сравнивать “в лоб”.
Но,кмк, если приемник обеспечивает связь не в пределах прямой видимости, то это - мегакруто и беспокоиться вообще не о чем.
Тут недавно у нас на поле около работы самолет тестировали с хоббикинговским пультом. Потеря связи произошла на 250 метрах прямой видимости в воздухе ( и включился return to home ). Вот это - дрянь.
Ну ок. Успокоили. Продолжу пока летать на арчере, но с контролем качества у них не все в порядке, судя по отвалившейся антене.
Пришел новый Hobbywing 200А HV SBEC. Тучный в сравнении с HW 130А HV. Очень понравился софтстарт - прям как если я руками раскручиваю 😃 HW 130А намного резче был.
Есть вопрос. Можно ли с него как то достать телеметрию для FrSky, например?
В его родном программаторе я вижу, что есть сенсоры напряжения, тока, оборотов и температур. Было бы неплохо читать эти данные именно с регуля. Так я бы избавился от пары лишних сенсоров на борту.
На RCGroups пишут, что там стоят индукторы для защиты от статики. Так что проверять целостность приемника измерением сопротевления на выходах антенн нет смысла
А какая фбл? Брайн умеет на прямую, Нео теперь с контролом тоже, вроде Спирит тоже.
Иначе через jLog.
Microbeast.
Попробую jLog
Можно и так, если с паяльником дружите: Multi Sensor Arduino for RC - FrSky SmartPort
На rcgroups где-то есть тема с обсуждением.
О, это больше подходит. Ардуина на верте уже стоит.
Тут в этой теме кто то как то писал, что меняет банки в батареях. Пожалуйста, может мне кто то объяснит как разъединить вот это? (на фото) Это не похоже на пайку, а скорее на контактную сварку.
У меня есть одна новая батарея в которой одна секция при покупке оказалась бракована и она досталась мне даром. Хотелось бы ее как донора разобрать на секции и использовать, но что то мне подсказывает, что максимум что с ней можно сделать это вырезать убитую ячейку и использовать как две 2S и 3S батареи.
Сегодня облетал Hobbywing 200А HV SBEC, ну … лучше, намного лучше летает с ним. Первое впечатление это как будто обороты не 1350, а 1500. Тоесть вертолет перестал проваливаться на снижении при резком увеличении шага. Иными словами - это стало более похоже на полеты в симуляторе. Гувернер отлично работает (в сравнении с YPG).
Софтстарт вообще агонь! Ненужно больше руками лопасти раскручивать. Даже со слабой затяжкой их не складывает. Очень плавно и реалистично стартует, прям как большой настоящий вертолет, а не модель.
Для себя, на данный момент, я понял, что “переплата” за бренд имеет смысл, а покупать копии мега старого продукта это такое себе развлечение. Пока не знаешь как оно может/должно работать, то и копия древнего регуля сойдет 😃
И да, сегодня исполнилось 521 полетов, 120 часов. Без серьезных аварий. 😎 Один раз срезало шлицы на качалках на циклике и я зацепил лопастями землю (лопасти под замену, сам виноват, не залоктайтил винты на качалках и они раскрутились), другой раз выключился регуль (YPG), я вроде и приземлился, но завалился на бок ничего несломав.
Как то так.
