Goblin 700 RAW Nitro (Benzin)
L2-Max
To_To_Ro:
первым делом настраивается основная игла(H), как только добьёшься лучший показателей, крутится игла малого газа(L)
У GT15HZ2 иглы названы наоборот. L - основная игла, H - игла среднего газа
To_To_Ro:
я на нитре вообще ничего не трогал, открутил иглы по мануалу
У бензинового мотора количество топлива проходящего через иглы намного меньше, потому настройки очень чувствительны. Открытие/закрытые иглы на 5 градусов заметно влияют на работу мотора.
To_To_Ro:
Фбл приклеена на обычный скотч из комплекта
Завтра уберу демпферы и прикручу на жесткий крепеж
Из FAQ на wiki.beastx.com
Can I use MICROBEAST PLUS with a gasser heli? Especially is it possible to use the head speed governor and rescue (AttitudeControl)?
We did do several tests with gas powered helis and we do not see any restriction on this. Gas motors produce very low frequent vibrations which normally can be filtered by the gyro sensors very well. So you should be able to fly with MICROBEAST PLUS and use AttitudeControl without issues on gasser helis. Also the governor function can be used with gas motors. Only restriction is that a speed sensor with digital sensor output (PWM) must be used for proper function. Analog sensors like the Futaba GV1 magnet sensor or StatorGator (which are often installed on gasser helis) can’t be used.
P.S. Спрашивали сколько весит заправленный. Отвечаю - 4.8кг 😃
To_To_Ro
Не плохо, у меня блек нитро без топляка 4400 весит, с топливом все 5кг)
Solo
Поздравляю с покупкой и вполне УДАЧНЫМ началом !😉
Все ожидаемо и по поводу вибраций и насчет мощности …
Моторчик конечно необходимо тщательно обкатать, часок минимум, а лучше два… и только после этого искать счастье с гуверами …
По настройке имеет смысл обратится к самолетчикам … они на бензе собаку съели … 😆
L2-Max:
Будь осторожен! Бист неплохо переваривает низкочастотные вибрации, а вот высокочастотные ему бошку сносят! Может внезапно заваливать по крену или по тангажу …
ПС С интересом слежу … очень редкий и полезный опыт! 😉
ППС Внимательно все осматривай после КАЖДОГО полета! Откручивается ВСЕ …
L2-Max
Ну чтож. Оно полетело! И неплохо полетело. С гувером разобрался. На 1500rpm стабильно висит, и на 1300 тоже. Жесткое крепление FBL помогло. Тарелка больше не скачет.
Видео будет аж вечером 😃
Deisell
Я кстати могу посоветовать специальное крепление фбл для нитры, раньше такая штука была супер популярна, у меня стоит на всех вертолетах, разница с обычной пенкой заметна. Придумали кстати во времена биста, он у многих сходил с ума от двс. Там железяка с липучки с разных сторон с разной плотностью, весчь!
anythingheli.com/gaui-metal-anti-vibration-gyro-pl…
L2-Max
Обещанное видео 😃
Мощности маловато, обороты просаживаются на углах 10-12 градусов, но:
  1. Мотор еще необкатан;
  2. Работал не на оборотах максимальной мощности (14000), а на 12000;
  3. Нужен меньший (26Т) пиньен мотора. Меня в принципе устроят 1600 на ОР при условии, что они под нагрузкой не будут проседать.
  4. Еще не игрался с иглой среднего и максимального газа. Возможно с ее настройкой, уменьшением пинена и поднятием оборотов мотора до 14000 и мощность вырастет. То как оно сейчас летит это на 2kW совсем непохоже, скорее 1kW.
Пока в минусе только один винт. Открутился из моторамы и потерялся в траве (еще когда без лопастей тестил). С лопастями и под нагрузкой вибрации значительно меньше.
Из карбюратора плюётся. Вся голова в масле. Неясно пока - плюётся постоянно или только когда я настраивал смесь. С этим надо что то делать. Воздушный фильтр на карб по понятным причинам не поставить, но какую то сетку масло/бензо уловитель на входе можно придумать.
Максимальный непрерывный полет у меня был около 30 мин (разрядилась 2.2Аh бортовая батарея). В баке осталось еще половина топлива. В сумме я на одном баке (до остатка 1/5) отлетал ~45-50 минут.
Deisell
Обычно OS Max в своих мануалах указывают заводские настройки игл в два раза большие в богатую сторону чем потом настраивают юзеры. То что у вас с карба плюется скорее всего показатель того что настолько богатая смесь что ее просто не успевает всасать мотор. Постепенно поджимайте иглы и может мотор и не узнаете в итоге )) А что по температуре мотора?
L2-Max
Иглу ХХ/малого газа мне пришлось на четверть (от заводских настроек) открутить, вторую иглу пока не трогал.
Температура в полете до 80 градусов и поднимается до 85 если заглушить мотор.
L2-Max
Приехали в деревню. У меня будет неделя свободного времени, что бы дообкатать мотор и поиграться с настройками карба. Пиньен менять буду потом, как вернемся в ВА
Рав в “своей” новой мастерской.
smelyanin
Классно летит ! Я думаю, что гувернер уже будет лишним. Не те обороты, не та мощность, не на скорость раскручевания оборотов. Оптимально будет подобрать кривую газа на передатчике.
L2-Max
Не согласен. Гувернер не лишний, а его полезность не определяется только оборотами или мощностью мотора. Мне с гувером удобнее летать потому, что обороты более менее постоянны и я управляю только шагом, а с кривыми газа например на отрицательных шагах ногами вниз, случается перекрут мотора. На электрике через это проходил, а на двс не хочу экспериментировать с перекрутом мотора.
Deisell:
От качества смеси это не зависит. Каждый 2/4 тактный мотор имеет пульсации (как в себя, так и наружу) во впускном тракте, которые например в 2х тактнике вызваны перекрытием окон. Для решения конкретно моей проблемы достаточно установить на карбюратор ~15мм трубку. Таким образом газ не будет успевать покинуть впуск до того как начнется цикл наполнения (зависит от оборотов).
Deisell
L2-Max:
Что то мне подсказывает что опыта в двс у вас не много )))
L2-Max
С такими мелкими - да, немного 😃
Свеча после обкатки и одного бака на оборотах полной мощности.
Н - игла закручена на четверть оборота от заводских настроек. Можно еще чутка прикрутить.
L2-Max
Отказало то, что не должно было отказать. Перестала работать серва газа. Gotek HB1621SG. Я думал это все, что полеты до возврата в BA закончены. Но, разобрав серву и разобрав BLDS мотор, обнаружил одну отвалившуюся фазу. Фазу перепаял и пока два бака отлетало без проблем. Но серво однозначно на выброс.
L2-Max
Поймал земной резонанс при посадке на бетон. Сам не понимаю как так получилось. Верт был идеально настроен и я летал два дня на этой локации. Сегодня на высоте пол-метра я выключил мотор и садился как всегда сажусь. Когда ротор почти потерял подъемную силу и я коснулся земли, начался “расколбас”. Я еще заметил необычные вибрации тела верта пока он был еще в воздухе, но не придал этому значения.
Как результат сорвало линк одной сервы на тарелке, лопасть зацепила непонятно что, скол на одной лопасти сверху (как?). Одна лопасть хвоста тоже пострадала, но несильно. Все остальное вродебы целое. Валы ровные. Когда заметил начало резонанса, то надо было дать отрицательный шаг, а я растерялся и продолжал давить положительный.
После краша установка одной из лопастей отличалась на 0.9 градуса. Сместилась установка из-за краша или она “уплыла” при приработке я уже ответить не смогу. Армы вроде ровные.
В любом случае, линк на серву я защелкнул, углы лопастей настроил и верт летит как и летал до инцидента. Думается мне, что причина была в неравной затяжке лопастей, но это неточно.
P.S. Мотор с заводскими настройками карба действительно переобагощен (как писал Deisell). До четверти оборота на обеих иглах. Для себя я нашел такие бедные позиции игл когда на ХХ работает неустойчиво, а при среднем газе начинает глохнуть и уже от этих референсов я обогащаю смесь.
Даже работая на около бедной смеси мотор поплевывает из карбюратора. Не так сильно как было, но голова все еще в масле после полетов. Температура головы выше 74 не поднимается, при окружающей 16.
L2-Max
Установил 26Т шкив мотора, но еще не летал с ним. Жаль, что меньших нет. Этому мотору подошел бы 25Т, а лучше 24Т. “Выпилить” самому не вариант, в конструкции нет достаточного запаса материала для уменьшения шкива более чем на 26Т.
С 27Т летает не очень. Нехватает мощности. Летать восьмерки, горки, … мощности достаточно, но стоит начать делать элементарный флип и тут я понял почему smelyanin писал о кривых газа 😃. С моим “идеально” настроенным карбом гувер легко “тушит” мотор даже если я снимаю нагрузку с ротора. Пришлось “упасть” пару раз пока до меня это дошло. С кривой газа это бы не произошло.
А чтоб гувер не тушил мотор я богачу смесь и как результат мотор не глохнет, но засрат весь перед вертолета маслом. Попробую полетать с 26Т по кривой газа.
Вопрос. Когда менял шкив, то заметил, что от работы сцепления летит куча пыли и задувается она прямо в карбюратор. Пыль не абразивная, но все же. На нитрах так же?
P.S. Не нравятся мне те шайбы лопастей, что шли в комплекте c RAW. Уже три земных резонанса поймал с ними. Шайбы закусываются цапфами и ни сильная, ни слабая затяжка не помогали. Помогла лишь литиевая смазка между шайбой и лопастью. У Thunder таких проблем нет. Лопасти в цапфах всегда двигаются плавно и без заеданий вне зависимости от силы затяжки.
To_To_Ro
L2-Max:
Отлетал баков 6-7 на нитре, вообще все чистое где мотор! Я даже сам удивился, мотор можно сказать на заводских настройках(закрутил иглу H ещё дома на 1/4 оборота), заводился с пол оборота и даже капли масла не увидел на пластиковых половинках которые направляют поток воздуха на радиатор. Мотор разбирал, внутри ни соринки)
L2-Max
Неверю 😃 Сцепление же должно срабатываться. В моем случае там куча масла к которому пыль налипает. Возможно потому я ее вижу.
To_To_Ro
Вероятнее всего пыль от сцепления летит, но на диффузоре карбюратора я не обнаружил какой либо пыли, как уже сказал, внутри чистота(полностью разбирал после полётов). Жалко что фюзеляж вертолёт был весь в масляных радостях😆, но я очень доволен все же нитрой, с учетом что она летит любые фигуры и не капризная, заправил и полетел😒
А вот вопрос, у меня на нитре после 7 минутного полёта бак раздувает так, что есть ощущение будто сейчас он рванет, я после посадки сразу спускаю давление(шипит 1.5-2 сек), на бензине есть такое?
L2-Max
На бензине (конкретно GT15HZ) карб сам сосет топливо. Трубку вентиляции я под бак вывел. Бак вентилируемый и под атмосферным давлением получается.
L2-Max
С 26Т шкивом мотора полетело заметно лучше, но мощности всеравно мало для 1650 rpm на ОР. Для этого мотора нужен шкив 24Т и обороты OP 1500-1550 😃 (лишь 2 киловатта мотор, что тут поделаешь)
Попробовал летать с кривой газа и таки да, мотор определенно приемистей стал, но так как кривую я еще не отладил, то в основном летал с гувернером с максимальным гаином и переобогащенной смесью. Опять все засрало маслом 😦 A c кривой газа можно смесь беднить не опасаясь неконтролируемо потушить мотор так как заслонка управляется с передатчика.
Завтра, наконец то, у меня будет целый день времени, что б настроить кривую и тогда уже запилю видео.
P.S. К мотору и его настройкам я более-менее привык и пока никаких проблем со стартом у меня нет. Процедура запуска такая же как у бензинового тримера или бензопилы.
Если вдруг кому интересно, то так верт летал вчера
L2-Max
Да, с кривой газа полетело еще лучше. Видео сегодня уже не снимал, потому что когда я наконец то добился приемлемых результатов, то уже начало темнеть, а видео после захода солнца так себе получаются.
Из карба все еще плюётся, не так сильно, но следы масла есть и их достаточно много. На фото это следы масла от вылетаных 1/2 бака
Это пожалуй самое неприятное в этом моторе для меня. Даже работая на около бедной смеси и оборотах макс. мощности, при дросселировании происходят плевки. Мне пока непонятно когда именно это происходит, но я пробовал управлять заслонкой и плавно, и резко, и без просадки оборотов и с просадкой - всераво плюется. Была у меня теория, что это вентилятором смесь выдувает из карба 😃, но обнаружив следы масла вверх по каналу вентилятора (точно не из-за инверта) пришлось от нее отказаться.
Завтра еще поиграюсь, а потом, наверное, буду удлинять на 20-30мм впускной тракт. Выведу забор воздуха из кожуха вентилятора аккурат в тот треугольный карман.
Так как я в всегда на электрике летал с гувернером, то есть вопрос к летающим по кривым газа. Во время флипа/рола при нулевом шаге происходит просадка оборотов из-за нагрузки по циклику. Решается ли это микшированием канала газа с каналами элерона/элеватора?
smelyanin
Такое микшированием не решают. Нужно поднять нижнюю точку V-образной кривой газа. К примеру. +97 0 +97, то надо сделать +97 +3 +97. В ютубе есть видос с Тереком где он говорит, что у него на газу прямая +100 ))) Так-же в журнале Rotortech за 2016 год (месяц не помню, сейчас нет возможности глянуть), Кайл Стейси пишет, что для экстремально полёта на нитро гоблине 700 у него полка +100, на прямую с передатчика. Поэтому, если видишь, что просадка оборотов есть, подымай нижнюю точку на столько, на сколько тебе надо. И соответственно, если видишь что идёт перекрут оборотов, опускай две верхний точки. Мне олдскульный вертолётчик, который помнит ещё те седые 90-е советовал на кривую газа перейти на нитрогоблине. Но, я ещё толком на нем не летал, мотор не запускается, попробовать гуверер V-bar не могу. К стати, в V-bar даже в гувернере есть кривая газа, которую можно настраивать. Просто в электро мощи хоть отбавляй, для гувернера есть запас. А в нитро, тем более на бензине, мощьности нет, надо всё использовать по иаксимуму. Поэтому, V-образная кривая позволяет работать наопережение. Ты ещё верт не перевернул , а заслонка уже открылась, смесь пошла !
mil-lion
В вертолётных настройках Футабы есть микшеры циклик-газ. Наверное это правильно.
Я думаю что стоит попробовать.
L2-Max
Попробую, но сегодня обнаружил несимметрию кривой и нулевого шага из-за чего мотор в инверте и нормале работает несимметрично. Это кстати тоже на просадку оборотов при флипе влияет. Нужно будет точно оттримировать ноль в микробисте, чтоб совпадал с нулем стика.
И плевки из карба уже изрядно надоели. Карб настроен, мотор работает хорошо, а всеравно на максимальном газу из карба вылетает топливо. Хочу ради эксперимента завтра сделать временный воздухо подводящий туннель длиной 3-4 см направленный вверх к потоку от вентилятора. Если поможет и мотор, то что выплюнет, будет успевать на следующем цикле всосать обратно, то потом сделаю качественно на ЧПУ.
Или может попробовать поднять обороты мотора до 16000? Производитель пишет, что практические обороты этого мотора 2000-16000, но мощность для 16000 не указывает (скорее всего там меньше), а указывает для 14000. Может оно на 16000 и плеваться перестанет.
